Помогите с сеткой в теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем SGKon, 03.03.16.
  1. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Построил такую теплицу (длина 6 м, ширина 2,5 м, высота 2 м). Хочется не заморачиваться с подвязыванием помидоры и огурцов, а использовать остатки такой сетки:
    Собственно вопрос, а как эту сетку правильно расположить? Ячейка 50*50 - рука не пролезет. Всего планирую 20 кустов посадить через 65 см (16 помидоры и 4 огурцов). Хочется как то вот так,
    Вообще это рационально и удобно?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @SGKon, как потом урожай будете снимать, а как огурцы пасынковать? У вас будет по принципу, легко в учении, тяжело в бою:aga::aga:. Ерунда полная, огурцы растут с большой скоростью, к концу лета эта сетка зарастет ботвой до безобразия. Самое простое в уходе, как у меня, над грядами по центру на высоте примерно 1,5 метра идут трубы или можно арматуру, к ним привязывается капроновая тесьма, полно продается в садовых магазинах, и помидоры и огурцы в процессе роста приходится перевязывать. Вначале за среднюю часть, потом помидоры перевязываю цепляя тесьму за листья у стебля. огурцы довожу до первой перекладины, дальше только направляю, чтобы равномерней заполнялось пространство.
  3. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Отказался от сетки, потому что не нашел в приемлемые деньги: даже в Леруа продают 5 метров за 666 руб, а мне надо таких 6 штук получается. Ладно, у меня со стройки еще осталась 2 бухты по 50 м стеклопластиковой арматуры 6 мм и 10 мм. Что если из более толстой сделать дуги, а из тонкой поперечины? Смысл вот какой - парник сделал полностью автономный полив по таймеру, проветривание автоматическое: я могу приезжать на дачу только на выходные и хочется чтоб росло все без меня. Опять же вот уехали мы на месяц на море - кто будет подвязывать? И еще сажаем мало - по 10 кустов помидор и огурцов, чтобы просто поесть - заготовки мы не делаем. А парник поставил, чтоб в одном месте все росло и меньше места занимает и думаю меньшее количество кустов надо. Как то так.
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я вот тоже сначала репу морщил, мозг напрягал. Всё думал, чё бы такое-эдакое изобрести? Когда понял, что мозг нужен для обдумывания более глобальных мыслей, в мировом, так сказать, масштабе- заехал на строй рынок, за какую-то смешную цену взял трубы профильные 12х12, прифигачил их на саморезы, поперек к дугам теплицы и уже, на них вдоль, накидал такие же и примотал капроновыми стяжками. Единственное, пришлось потратить ещё время, так как сделал доп. усиление на попереченах, прикрутив их короткими перемычками (из обрезков) по середине, к верхней точке дуг теплицы. теплица подвесы.JPG
    Минус, для меня, в том, что наличие этого "чердака" довольно частенько провоцирует меня, что-нибудь мешающееся под руками, "временно" забросить наверх. То доска какая, то лопата, то огрызок трубы... потом, блин, выцарапываю эту "времянку" из ботвы огуречной...
  5. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    :aga:
    А ведь заронили сомнения, понравилось мне решение. Пошел считать смотреть. Моя задумка была в быстросъемности, но похоже выйдет как раз.
  6. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Все бы мужикам трудности какие-то придумать.
    Купите вот такие винты-петли с гайками: http://www.cki-com.ru/catalog/fasteners/bolts_screws/screws/screwloop/
    И вот такой армированный шпагат: http://prosvet19.ru/catalog/hoztovaryi/shpagat_verevka_fal/15220-shnur_zubr_master_belevoy_stalnaya_serdtsevina_v_plastikovoy_opletke_20m.html
    Просверлите в дугах дырки и вставьте в них петли, а через петли протяните шпагат вдоль грядок. К этому шпагату можно подвязывать хоть огурцы, хоть помидоры.
  7. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Отчитываюсь как сделал. Надеюсь на века.
    16 посадочных мест, с возможностью быстрого сьема и изменения угла наклона.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Точно на века :) Снег, возможный небольшой прогиб карбоната под тяжестью... арматура не повредит карбонат?
  9. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    На зиму я ставил центральные стойки - в первом посте даже одна попала в кадр. Снега было не соврать 80 см на крыше - выдержала. "Распорки" не касаются поликарбоната, который лежит на дугах и боковых стойках.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Понял. Вообще мысль интересная, можно и перенять идею, другое дело, надо хорошо подумать, а зачем оно надо? Ибо пока огурайцы, томаты, не говоря о перцах, не нуждались в этой подвязке... Достаточно было и веревочки от верхней перекладинки...
  11. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    А как вам такой лес?
    Хочется порядка. И еще я стараюсь всё автоматизировать: полив автоматически, проветиривание автоматически, теперь и расти будут сами автоматически :aga:. Собираюсь приезжать на дачу только на выходные раз неделю. Да и как быть когда в отпуск уехал на месяц?
  12. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Тут дело не в подвязке, а в агротехнике. Помидоры надо формировать и вовремя обрывать пасынки, при таком загущении урожая не собрать, а для болячек самое то.
    Это не самый удачный вариант для томатов, то есть, ботвы-то они нагонят, конечно, а плодов завяжут мало, а их ведь не для ботвы сажают.
  13. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Количество плодов меня просто ошеломило - надо в 3 раза меньше, так что нехай растет.
  14. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Вот еще небольшой фотоотчет.
    IMG-1460291631674-V.jpg IMG-1460291674512-V.jpg IMG-1460525545462-V.jpg IMG-1460525771950-V.jpg
    В теплице сейчас + 35, на улице в тени +18.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Главное: грабли и лопату наверху не забыть :) а то в ботве потеряется :)
