Гравитационная система отопления в 3 уровня
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alegor62, 03.03.16.
  1. Alegor62
    Alegor62
    Alegor62
    Прошу уважаемых экспертов сказать, достаточно ли диаметра труб чтобы работала СО с ЕЦ.
    Поэтажный план дома и схема разводки:
  2. Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Краснодар
    На чертеже система отопления, которая будет работать с только с принудительной циркуляцией. "Гравитационка" по другому принципу работает, подключение другое к радиаторам
  3. Alegor62
    Alegor62
    Alegor62
    Прошу прошения.
    Вот план 2 этажа
  4. Киселев Илья
    Киселев Илья
    Киселев Илья
    город Белокуриха
    Перед котлом лучше "обратку" собрать в одну трубу и предусмотреть возможность установки насоса
  5. Alegor62
    Alegor62
    Alegor62
  6. Alegor62
    Alegor62
    Alegor62
    Обратка будет собираться в коллектор. На каждую трубу обратки свой кран, но насос никак.
    А как по другому?
    Прочитал тему
    "Несовременная система отопления". Часть III. СО-ВТП-БКН-РБ. Анализ проектов
    Уважаемого Tihon95 и еще несколько. :mad: Вроде как должно работать. :faq:
  7. Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Краснодар
    Заставляете паинт вспоминать, вот система с ЕЦ
  8. Alegor62
    Alegor62
    Alegor62
    Замечательная двухтрубная система. Но у меня однотрубка.
  9. Alegor62
    Alegor62
    Alegor62
    Уважаемый @Lyko можно получить совет по схеме СО с ЕЦ приведенной выше.
  10. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    @Alegor62, Диаметры - классика, должно работать на "пятёрочку".
    Стояк отопления среднего уровня (трубы по его периметру не будет?) рекомендую подключить непосредственно к котловому, дабы исключить его влияние на правое крыло (по схеме) - проще балансировка.
  11. Alegor62
    Alegor62
    Alegor62
    То есть вот так.(как я понял)
  12. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    @Alegor62-спокойствие :hndshk: (тут вначале :close:...но все же "наговорили Вам ерунды").
    Имхо на старте-схема хороша, и радиаторы как надо подключены.
    По деталям-спецы подтянуться-подскажут. А деталей много-много набереться- готовтесь к вопросам если хотите настоящей проф. помощи.
    Да и укажите наконец хоть вкратце -тип котла, тип радиаторов и теплопотери, дом с чего сделан и т. д (правильные! правила ветки форума, иначе -поймите:|:правильно -"х... знает шо там:)] у Вас").
  13. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    :super:
    Присоединяюсь к ув. Tihon95, и очень интересно "строение" среднего уровня вашего дома - первого:faq: этажа, там гараж встроенный или веранда под "прекрытием", почему он у вас довольствуется одним стояком с приборами локально?
  14. Alegor62
    Alegor62
    Alegor62
    Спасибо уважаемый. :hello: Я по Вашей системе СО можно сказать учился.
    И так по порядку:
    1. Дом деревянный, брус 18х18 планируется под ПМЖ в сельской местности так что с электричеством перебои.
    2. Теплопотери считал по калькулятору для г. Минусинска Красноярского края получилось 17,81 кВт. :faq:
    3. Цокольный этаж на метр высится над землей (бетон 40 см+ в планах утеплить пенополистиролом 5 см.)
    4. Высота потолков цоколя 2,1 м., 1 этаж 2, 5 м., 2 этаж 2, 2м.
    5. Котел планируется ZOTA Тополь М 20 кВт. дрова в межсезонье, зимой уголь большими кусками (местный - бейский разрез).
    6 Радиаторы планируются чугунные МС-140М-300 (2, 3, 4, 12, 13 радиаторы по схеме) остальные МС-140-500.
    Может что упустил? :|:
  15. Alegor62
    Alegor62
    Alegor62
    Извините за рисунок. :mad: 1этаж 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, и 14 радиаторы.
    13, и 14 радиаторы это возле лестницы на второй этаж. (Лестница одновременно и перекрытие между спуском в цокольный этаж, 1 этажом, а выше и вторым этажом:|:)
