"Предупредительная" сигнализация на участке
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Pahango, 03.03.16.
  1. Pahango
    Pahango
    Pahango
    Калужская область
    Здравствуйте!
    Есть дача, несколько построек на участке. Установлена GSM сигнализация, без фото, отправляет смс, звонит и кричит если что не так. Видеонаблюдение тоже установлено, все записывает и выкладывает тревожные фото на FTP.
    Не так давно ограбили дом в соседней деревне, задумался об охране периметра... пока мысль такова: стоят датчики движения на улице и при их срабатывании включаются небольшие прожектора на доме (светодиод) и, что самое главное, звучит несколько предупредительных писков сирены, по типу как на авто при ударе по колесу. Сильно напрягать соседей не должно, а левые личности поймут что дом под охраной и соваться- создавать лишний шум, соседи напротив в метрах 100.
    Помогите с выбором оборудования, сам пока только про авто сигнализацию думаю)
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Раньше OPTEX выпускал уличный периметральный датчик VX-402REC.
    При обнаружении движения выдавал записанные в память голосовые сообщения. Вроде сняли с производства его...Ранее их ставили на отдельную простенькую ППКОП как «пугалку»...говорит всякие страшилки, сирену/маяк включает... залетные жулики сторонились. А реальная сигналка уже внутрянку охраняет и все как положено...Реально, до дома не добирались, уходили... денег датчики стоили, но помогали. Что сейчас предлагается...не знаю, упустил этот момент.
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Раньше были еще говорящие сирены, вроде как для авто... У пары моих клиентов до сих пор посылают с участка в лес моим голосом:|:
    P. S. Нашел современную версию: :aga: Посмотрели и хватит:|:
  4. fduchman
    fduchman
    fduchman
    Присоединяюсь к вопросу. Как раз выбираю себе сингализацию типа кситала в строящийся дом. с внутренними датчиками движения более-менее понятно. На дверь геркон тоже понятно. Но вот что лепить на улицу, чтобы в-первых, система говорила, что кто-то шастает по участку, во-вторых, зажигала предупредительную сирену с мигалкой на короткое время. Датчики движения по периметру, как я понимаю, должны помимо прочего защиту от животных иметь, чтобы на кошаков соседских не срабатывать. Плюс какие-то шторки им видимо надо, чтобы били вдоль фасадов дома (окон наверное) во избежание ложных срабатываний.
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Типа кситала маловато будет.
  6. ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    Казань
    А на звук пролетающего вертолета (самолета) при низкой облачности подобные сигнализации как то реагируют? Или на салюты?
  7. fduchman
    fduchman
    fduchman
    Почему маловато? 12 групп - более чем. Вопрос даже не в том, кситал это или аналог, а в том, какие датчики использовать?
  8. Толяныч
    Толяныч
    Толяныч
    Волхов
    При срабатывании уличных датчиков через кситал по СМС включаю в доме свет и радиоприемник.
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    А, если без СМС?
    Если Вы поставите вибрационные извещатели, то да, весьма вероятно. Если ИК, то нет.
  10. fduchman
    fduchman
    fduchman
  11. Андрей45656
    Андрей45656
    Андрей45656
    В этой Ветке все подробненько расписано, и придумано https://www.forumhouse.ru/threads/324246/
  12. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Просто поставить прожектора с датчиками и добавить к ним сиренки, нет? Вроде ничего же больше не надо?
  13. Pahango
    Pahango
    Pahango
    Калужская область
    Нужно определиться что за сиренки, они орать должны не долго, пару взвизгов и все, а прожектор пусть минутку погорит.
    Заказал на али реле времени маленькие от 1 секунды, вот на них и попробую повесить сирену как получу.
  14. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Реле времени на 1 секунду можно собрать на 3х деталях, сколько обойдётся с али ? только вот сиренки то на 12в, а с прожекторов 220..,или один БП поставить на 12в и растянуть от него до каждого прожектора?..опять же реле там нет..надо реле ставить в каждый прожектор на 220в значит
  15. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Звонки купить на 220в самые дешевые и впендюрить в прожекторы)
