Мои два пруда- как эффективнее их использовать?
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем fominkazak, 02.03.16.
  1. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Ндааа ... одно из двух - или невнимательно читали ... или перевелись на Руси инженеры :aga:
    цитирую ...
    ...Практика показала, что достаточно разнести в пространстве отсек кормления и накопительную емкость на 8-10 м при размерах каждой из камер примерно 1 х 1 м.
    Высота отсеков должна быть такова, чтобы верхние края их выступали над водой на 30-50 см. При установке их на глубине 1-1,5 м высота отсеков может быть 1,3-2,0 м.
    Вся конструкция изготавливается разборной из уголков, швелеров и крепежных деталей из алюминия для облегчения и для защиты от коррозии.
    Эксплуатация такого устройства в небольших прудах показала его высокую эффективность и надежность. Производительность его составляла от 30 до 100 кг пойманной рыбы в час, в среднем около 50 кг/час. Эффективность лова в значительной мере зависит от средней массы рыбы и плотности посадки...
    А теперь поставьте размеры камер, расстояние между отсеком кормления и накопительной емкостью на рисунок и ...
    у инженера должны отпасть большинство вопросов :|:
  2. fominkazak
    fominkazak
    fominkazak
    г. Урюпинск
    Да нет конечно конечно, числовые значения в тексте о селективной ловушке я как то разглядел но хотелось бы поговорить о стержневых клапанах ? Фраза о потраченных деньгах ну настораживает.
  3. fominkazak
    fominkazak
    fominkazak
    г. Урюпинск
    Алексей а размер ! Значение порой имеет.
  4. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Имеется в виду - если слишком близко камеры или зазор не соответствует размеру рыбы или поздно установлена и рыба не приучена и т. д. - главное - эта хреновина действительно работает!
  5. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Подробно стержневые клапана также описаны и рис прилагается ... главное - стержень отклоняется только во внутрь, пропуская таким образом рыбу в коридор и далее в накопительный отсек ...
    Размер - подбирается под рыбу - допустим Вы знаете, что Вас интересует карп от 500 грамм и выше ... возьмите рыпку в руки навеской в 500 грамм и увидите ее размеры ... в книжке поройтесь - стандартные размеры карпа от 500 для той породы, которая распространена в Вашей местности ... ... по магазинам пройдитесь, рынку где рыбой торгуют
  6. fominkazak
    fominkazak
    fominkazak
    г. Урюпинск
    Спасибо за теорию, но лучше один раз увидеть чем сто раз услышать)
  7. fominkazak
    fominkazak
    fominkazak
    г. Урюпинск
    И хотел уточнить, работая лебедкой трос поднимает накопительную емкость и тянет за собой пропускной коридор и отсек для кормления. Разгрузили...,и выставляем на свои места в ручную и коридор и отсек для кормления. Правильно понято?
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
  9. fominkazak
    fominkazak
    fominkazak
    г. Урюпинск
    Нет ну что вот это начинается, нормально же ведь разговаривали... А по факту - шагай в тему и скидывайся?(Алексей тебе на какой эксперимент не хватает?) Я у вас специалистов пытаюсь помощи попросить если есть фото стержневого клапана, ну покажите! если нет, Дык пошагал на эксперименты:pioner:
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А в аватаре написать где живешь, желания нет!...
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Мне, если что-то нужно, то беру и делаю, ищу, экспериментирую. За свой счет. Я предложил в теме свою посильную помощь. Я готов на досуге поэкспериментировать, даже если не для себя. Но экономические расходы никто не отменял.
  12. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Фото нет на просторах интернета. Всё, что есть, я выложил. Эти ловушки практически не используются в рыбхозах. Скорее всё осталось на уровне эксперимента. Однако недавно я общался с человеком, который работал (с его слов) с такими ловушками (где то на Урале). Он сам предложил помощь в изготовлении (вероятно не безвозмездно). Но для меня это сейчас не актуально.
  13. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Сереж - охр..ть - ты тоже инженер? :faq:
    В рыбхозах - эти ловушки не использовались никода вообще - по причине наличия возможности опорожнения прудов и облова как через рыбоуловители так и при необходимости бреднями ...
    Конструкция и была разработана для Неспускных, Полуспускных прудов (ВКН - водоемов комплексного назначения) и т. д. - в рыбхозах таких просто нет!
    С такими ловушками у нас работают давно, во многих агрофирмах и т. д. кому в наследство достались произведения колхозных гидротехников ... фото, видео, чертежи выкладывать не буду - в наш век комерции - сам понимаешь - кому охота конкурентов плодить?
    Пока соседи мудохаются с сетями, бреднями, гробят плотины и т. д. - украинские аграрии, начитавшись теории слепили конструкцию и успешно применяют не один десяток лет ...
    То ТС - похоже - без поллитры не разобраться ...
    порядок действий - наливаем себе и куму, толкаем тост, закусываем салом с чесночком и черным хлебом ... процедуру повторить раза три ...
    Вы неверно поняли принцип ...
    чертежи не дам :|:
  14. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Всё это понятно. Но есть одно "НО". Почему бы тому же рыбхозу, со всеми его супер-пупер шандорами и рыбосборной сетью не расширить период реализации товарной рыбы, изымая для реализации лидеров?
    Да где то так и повторить такую конструкцию могу как два пальца по локоть...Из картинок принцип понятен. Конструкцию клапанов можно сделать более простой и эффективной. Всё остальное из подручных материалов по типу катиски. Даже к автокормушке приучать не обязательно - не ленись прикармливать в ручную в одно и тоже время, и будет счастье...
    Кум обойдётся...Сами салом закусывать любим.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да просто надо поработать с рыбой, чтобы понять принцип облова этой селекционной ловушки. Размеры не имеют значения. Единственное, что там важно- это разнос места кормления от накопительной емкости. И не более того. Даже клапан не особо важен - даже ловля двором с нужной ячеей будет работать как селекционная ловушка.
    И не соглашусь, что с бреднями, сетями и прочим нужно мудохаться. Нужно грамотно их собирать, и никаких проблем не будет.
    Просто, раз у человека такие вопросы возникают- с рыбой не работал он, не знает ее поведения и прочего.
