Про разумные расходы на отопление
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем AlexPrischep, 03.03.16.
  1. AlexPrischep
    AlexPrischep
    AlexPrischep
    Здравствуйте!
    Весной начинаю строительство жилого дома из теплой керамики (регион Московский, керамика 510 без утеплений и т. п.). На данный момент прорабатываю варианты инженерного обеспечения существования в жилище, ну так сказать "коммунальный рай без забот и хлопот", и если с водой, канализацией, электричеством в целом все понятно, то вот с отоплением... засада по русски говоря.
    Считал, пересчитывал, подсчитывал, охал - одним словом голову себе сломал ну НАСОВСЕМ!
    Поэтому хочу задать вопрос к опытным спецам в данном деле, а то каждый продавец свое нахваливает, что понятно!
    Так вот - общие данные:
    1. МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗА НЕТ И НЕ БУДЕТ
    2. Лимит электроэнергии 15 кВт
    3. Дом в 1.5 этажа в 147 кв. метра из теплой керамики в Московском регионе
    4. Проживание по окончании строительства планируется постоянным, в период строительства наездами (планируем сначала эксплуатировать в качестве дачи с зимними приездами) и доделывать
    5. Плитный фундамент требует принятия решения по системе отопления до его закладки.
    Прошу Вас дать варианты с наиболее разумными расходами на отопление, а именно газголдет, на жидком топливе, электрокотел, или ... ну я даж не знаю!
  2. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    @AlexPrischep, а электроэнергия двух тарифная?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
  4. AlexPrischep
    AlexPrischep
    AlexPrischep
  5. AlexPrischep
    AlexPrischep
    AlexPrischep
    Сейчас нет, но возможно будет оформить после регистрации дома и оформления договора с МОЭСКом на деревенский тариф!
  6. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Ну тогда как вариант электрокотёл и теплоаккумулятор, и, если проживание постоянное, то тёплые полы.
  7. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    я эту зиму еще не живу, но первую зиму топлю держу температуру в районе 18градусов, домик 180 квадратов, каркасник на УШП в Вологодской области, утепление 200 ваты, стоит эл. котел и тока теплые полы, так вот у меня большие сомнения в целесообразности подключения газа... он же и не окупится никогда, а там тока плати за обслуживание, каждый год, за котел за плиту, за подвод трубы, за поверку счетчиков, да и сам котел живет 7-10лет, а чтобы подключить скока нужно нервов и денег не меньше чем полмиллиона... а за собой тащит котельную с правильными стенами, с правильными дверями, с правильными окнами, с правильной легкосдуваемой крышей, с системой вентиляции и т. п. и газ одна малина не безопасно...
    У меня сейчас самый большой счет был за январь чуть ли не 4т.р., когда месяц лютые морозы стояли, а так в основном 1,5-2,5т.р. в отопительный сезон... когда жить начну меня конечно заставят поднять до 22 градусов, но как доктор Комаровский завещал в доме должно быть 18... но не думаю, что особо скажется на потреблении, все же человек излучает тепло, техника тоже: утюг, телевизор, компьютер, готовка и т. п., конечно минус проветривание и хлопанье дверями... 4квт хватало при минус 30 на улице, 7квт если топится только ночью, днем температура падает в среднем на 2 градуса при отоплении тока ночью... тариф у меня льготный день/ночь с электроплитой, дом оформлен объектом незавершенного строительства... тобишь днем 3,11руб, а ночью 2,07руб...
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я конечно электрокотлами никогда не отапливался, но на дом 147 кв. м как раз и нужно где-то +- 15 кВт т. е. электрокотёл при отоплении заберёт всю мощность. Я понимаю, что отапливать предлагается ночью, а днем по возможности использовать теплоаккумулятор, но вопрос остается. Если зимой будете топить не весь дом до комфортной температуры, то я бы использовал конвектора, меньше изначальные затраты однозначно. Если котёл, то поставил бы дизельный. Ну а газгольдер использовал бы в последнюю очередь из-за больших начальных затрат. Электрический котел отбрасывать то же не стоит, но прикинуть выделенную мощность с потребляемой стоит.
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А расскажите пожалуйста о своем доме поподробнее или о том, какие помещения вы отапливаете. А то у меня получается, что теплопотери вашего дома 15 Вт на квадратный метр, фантастика просто какая-то. Если честно, завидую вам белой завистью.
  10. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Если честно, то что-то не договариваете. ;) А для ТС: так не бывает, чтобы хочу дешевое отопление, но строить буду из кирпича без утепления. Или то, или другое. ИМХО. Каменный, но с хорошим утеплением. Электроотопление на ночном тарифе. Можно без утепления и с тепловым насосом, но они сейчас дюже дОроги стали. Все остальное и рассматривать не стОит.
  11. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вот-вот.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну у Вас не совсем уж "кабздец" (как у многих тут я насмотрелся) :|::close:
    Но Ватт 50 на квадратный метр в самое холодное время года нужно "иметь ввиду" 100%:um:
    Как минимум "иметь ввиду":um:
    Тепловой насос или сплит-системы облегчат затраты "в межсезонье" (и ,особенно, порадуют прохладой летом) :victory:
    В общем
    (Откинув вопрос рациональности) -
    Так жить можно:hello:
  13. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    у меня отапливаются все помещения, так как дверей внутри ещё нет... более подробно в моей теме по дому... домом отоплением и охраной рулит ZONT, графики температуры колебания статистика собирается, счета тоже за электричество в онлайне, дом обмерян бти 180квадратов, два этажа... по фундаменту ~120квадрат
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если есть средства, то поставьте тепловой насос.
    Они разные есть, воздух-воздух (это тот же кондиционер), воздух-вода...
    Сам с осени кондиционером отапливаюсь, тариф сельский, очень доволен.
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Слово "теплой" надо наверное поставить в кавычки:)]?
    Как тут правильно сказали
    это примерно за отопительный период (а считать надо его) в Московском регионе это 205 суток получается 120 квт*ч/м2 или на дом 18 000 квт*ч.
    С учетом
    +30% получается 25 000 квт*ч.
    Выбираете топливо
    умножаете на стоимость квт*ч по каждому виду и получаете затраты за год.
    ЗЫ. Фактические затраты могут потом отличатся от расчетных, хорошо если в меньшую сторону:)].
    ЗЫ. ЗЫ. При отоплении геотермальным тепловым насосом затраты составят одну треть от эл. котла.
