Подскажите как правильно сделать
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем smayorov, 03.03.16.
  1. smayorov
    smayorov
    smayorov
    Прошу помощи, подскажите как правильно сделать.
    На картинке схематично (как смог) изобразил мансарду.
    Кровля будет мягкая. Стропила крыши обшиты Ютавеком, вентзазор, доски, осб.
    Вопросы в следующем:
    -потолок мансарды будет утеплен, надо ли сверху утеплитель закрывать тоже ютавеком
    -планирую на крыше установить аэраторы, надо ли делать окошки-продухи в холодном чердачном помещении
    может сумбурно получилось, но прошу помочь, спасибо
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Продухи делать обязательно. Пароизоляцию сверху ложить не надо так как подобное как у вас помещение не эксплуатируемое. Необходимости в аэраторах нет.
    Вроде здесь о подобном много раз уже сказано, почему вы поиском не пользуетесь?
  3. smayorov
    smayorov
    smayorov
    Если честно, то в поиске сложно получить ответ именно на свой вопрос.
    Можно вас немного помучаю?
    -пароизоляцию сверху на потолок мансарды ложить не надо, то пар будет выдуваться через продухи?
    -куда будет уходить пар, который будет копится между боковой крышей мансарды и внешним покрытием? если не будет аэраторов
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    примерно так
    туда же и будет, или у вас там парогенераторная установка будет смонтирована на мансарде раз вы такие вопросы задаете.
    Помимо всего прочего лишняя влага будет выводиться через боковые скаты при условии что у вас правильно смонтирован пароизоляционный контур. А вот с пароизоляцией внутри будьте очень внимательны при работе, во всем периметре мансардного помещения не должно быть абсолютно никаких дырочек, отверстий и не закрытых надрезов, весь периметр должен быть проклеен специальным для этого скотчем и загерметизирован там где прилегает на стены. Либо сами делайте либо ловите лотерею повезет не повезет с работягами.
    В этом треугольнике температура должна быть около или уличной.
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    На гидроизоляцию вы какую мембрану выбрали?
    На пароизоляцию какую?
    Ссылки дайте на сайт производителя?
  6. smayorov
    smayorov
    smayorov
    Спасибо, по пароизоляции понял.
    У меня ветро-гидро защита уже сделана по всей крыше, получается пар из боковых стен будет копиться в верху в замкнутом пространстве, может тогда стоит в холодном треугольнике разрезать ветро-гидро защиту? Чтобы влага уходила через продухи?
    Или оставить все как есть и не париться?
  7. smayorov
    smayorov
    smayorov
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Пардон вы не поняли меня там где у вас будут отверстия они должны быть полностью открытыми то есть прямой контакт с улицей, на данный момент у вас там пароизоляция по стенам (фронтонам). Отверстия делайте 40*40 с улицы закрываете декоративной решеткой.
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Так себе вариант. Исходя из того что крыть крышу вы будете рубероидом нарезанным на кусочки то подкровельная гидроизоляция будет у вас важным страхующим слоем в вашей конструкции.
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    вы парник планируете строить под крышей?
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    И по поводу аэраторов, вы не забывайте что при подобной кровле на коньке организовывается вентилируемый конек
    Так что так.
  12. smayorov
    smayorov
    smayorov
    Вот его как раз и не сделали, поэтому и возник вопрос про аэраторы
  13. smayorov
    smayorov
    smayorov
    Если я правильно вас понял, то все должно быть так, как на картинке?
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Да.
    В вашем случае *может быть* продухи не пригодяться на фронтонах, может быть, потому как надо учитывать что за проживание планируется, сколько людей будет проживать как будет отапливаться дом. Вы бы какой нибудь теплокулькулятор пошукали в интернете.
  15. smayorov
    smayorov
    smayorov
    не парник, но прочитав, сделал вывод, что пленка в первую очередь должна быть надежной и достаточно плотной, ну и конечно вентиляция должна быть отличная.
