Скважина от... и до
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Elena251211, 03.03.16.
  1. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Второй пластик в сталь - ну если делать нечего и ночью не спится). Диаметр трубы 114-133 (УКБ); 133-159 (УРБ). Стенка - от 4 мм и толще, до дна Вашего кармана;).
  2. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    а диаметр трубы исходя из каких критериев подбирается? у меня ПМЖ 3-5чел., про карман я понял! :)]
  3. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Для труб меньшего диаметра центробежные насосы немного дороже (например, для 114 трубы насос должен быть диаметром не более 4-х дюймов). Чем меньше диаметр, тем сложнее конструкция двигателя (якорь длиннее), большее количество крыльчаток для обеспечения производительности.
    Диаметр трубы влияет на производительность скаважины, но незначительно, производительность обуславливает водонос и конструкция фильтра.
    Поэтому, трубы диаметром менее 114 используются нечасто.
  4. Violator163
    Violator163
    Violator163
    УКБшники, которые работают вручную, больше 133 врятли захотят втыкать, хотя мы одному клиенту установили 159 по его желанию, но глубина была не большая - 24 м. Роторным бурением можно обсадить скважину большим диаметром, тут главным критерием выступает экономическая целесообразность.
    Для семьи из 3-6 чел. диаметра 133 более чем достаточно.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Все от потребностей! Больше не значит лучше!
  6. corilis
    corilis
    corilis
    Всем привет, на форуме пишу первый раз надеюсь правильно выбрал тему, вопросик есть уважаемые: в прошлом году пробурил скважину под воду 46 метров, установил бетонные кольца 2-а метра глубиной и забетонировал пол. недавно решил посмотреть колодец а там вода где-то с метр, откачал насосом всю воду и уехал, приехав на следующий день решил еще раз взглянуть, такая же картина затопило, опять все выкачал и решил пробить бетонный пол может думал под землю уйдет вода, а тут совсем наоборот получилось, вода хлынула в колодец. примерно часа 2-а откачивал по мере поступления воды все бестолку вода все пребывает и из крана идет грязная вода, подскажите что делать? заранее спасибо)
  7. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @corilis, Вам, в первую очередь, необходимо установить герметичный оголовок на скважину. Если переливает через горловину, то не только вода будет грязной, а ещё, вскоре, засориться и сама скважина. Начнёт терять дебит.
    На сей момент, лучше всего установить дренажник с автоматикой, дабы он не давал набираться воде выше уровня трубы. И, как только грунтовые воды сойдут, заниматься герметизацией кессона.
  8. Violator163
    Violator163
    Violator163
    В первую очередь - сделать то, что посоветовал @burila, (установить дренажник), а потом -обеззаразить. Лучше закачать водный раствор белизны (хлорка) в прифильтровую зону. 1 л белизны на 10 литров воды. Если закачать нечем - то залить в скважину примерно 20 литров хлорки неразбавляя. Ждать не менее суток. Затем - выкачать. Вакуумный оголовок не забудьте:).
  9. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Герметизацию кессона нужно выполнить обязательно.
