Изоспан D в мансардной крыше
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем pandrei, 03.03.16.
  1. pandrei
    pandrei
    pandrei
    Уважаемые форумчане!
    Помогите! 2 года назад на даче поставил дом и баню из бруса 150*150, везде второй этаж мансардный. Крыши двускатные с опорой стропил на балки перекрытия первого этажа. В доме так вообще с эркерной лоджией. Был доволен аки слон! Лес с Вологды, прострогали, сложили быстро, довольно ровно, отходов вообще не осталось. Все оконные и дверные проемы были заранее учтены. Вообщем из 47 кубов осталась гора стружки и с пол куба обрезочков, как раз для печи в старом доме. Крышу накрыли недешевой металлочерепицей с покрытием Викинг, да так ровно, что все местные строители ходили потом на экскурсию. Но вот встал вопрос об утеплении дома и особенно мансарды! И тут всем моим радостям и типа счастью пришел конец! Крыши сделаны по всем правилам, с вентзазорами между гидроизоляцией и металлочерепицей, но в качестве гидроизоляции проложен Изоспан D! (Мать его!). Короче приглашенная бригада и не одна отказались от отделки ссылаясь на необходимость переделки крыши ПОЛЮБОМУ! Позвонил своим строителям, кто возводил...те сказали, чтоб не парился, приедем летом и все сделаем, а тех гореспецов гони типа в шею! Сказали что в наклонные части можно поставить ЭППС или туже базальтовую вату, но со вторым вентзазором. Короче, типа, копи деньги! Я вроде успокоился, но чтото в нутри душит и душит. Перерыл кучу видео и вчера наткнулся на ролик о переделке вот точно такой же крыши! Пирог такой
    Кровля -обрешетка-контробрешетка-ИзоспанD-вентзазор маленький!-сплошная обрешетка из доски-мембрана юта, паропропускная, все стропила ей обернуты-утеплитель, минвата 150 мм-пароизоляция фольгинированная. Вроде все красиво, но по стенам дома второго этажа и все стропила мокрые! Короче УЖАС! У меня предпологается, что будет также, но...сплошной обрешетки нет, второй вентзазор 50мм и утепляется наклонная часть кровли снизу и до перекрытия второго этажа, а сверху ну типа холодный чердак!
    Короче после просмотра такого ролика не спал всю ночь! Денег на переделку двух кровель, СЕЙЧАС!, та и потом нет. А получить два дома с неутепленными красивыми и огромными ЧЕРДАКАМИ не хочется. Что делать то?, помогите советом, пожалуйста!
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, со вторым вентилируемым зазором- можно.
    Раз маленький- мало шансов, что он вентилируемый. А это основное условие. Если не будет вентилироваться - всё, влагонакопление обеспечено.
  3. pandrei
    pandrei
    pandrei
    @Изоспан,
    Тогда куча вопросов к Вам!
    50 мм в моем случае хватит?
    Нужна ли еще одна мембрана после второго вентзазора и вплотную к утеплителю?
    Хватит ли так называемого чердачного пространства после перекрытия второго этажа для вентиляции утеплителя?
    Конек обернут Изоспаном D, или его нужно будет разрезать в самом верху между стропилами?
    Пока все...но это только малая толика вопросов! Извините!
  4. pandrei
    pandrei
    pandrei
    @Изоспан,
    И опять же, почему столько было влаги на стропилах и стенах! А сам то утеплитель не мокрый. Там в ролике 150 мм урсы лежит только между стропил, второго слоя поперек стропил нет. Может поэтому стропила все мокрые...так нахываемые мостики холода сделали свое дело?
  5. pandrei
    pandrei
    pandrei
    @Изоспан,
    Я хочу чтобы сделали теперь так...
    Кровля-обрешетка с вентзазором-ИзоспанD по страпилам- брусок 50*50-к нему супердифузионную мембрану и ей же обернуть стропила-утеплитель базальтовые маты 2*50мм-обрешетка 50мм поперек стропил с шагом 58 см-базальтматы 50мм-пароизоляция-обрешетка-отделка ОСБ или ГКЛ. Это наклонная часть стены и утепление переходит в кровельный перог перекрытия второго этажа 200 мм минваты. Все что выше ригелей (они же балки потолка второго этажа) оставить как есть. Тоесть типа холодного чердака, на двух фронтонах почти в самом верху уже вмонтированы вентрешетки 40*10см, гдето сантимов 30-40 от конька.
    Хочется конечно вместо пароизоляции фольгинированный ютафол (или как то так), но кажется мне что утепление становится ЗОЛОТЫМ! с учетом, что мансард почти одинаковых две. Дом 9,5*8 и баня 6*6.
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    На скат до 7-10 м обычно хватает. За точным расчётом вам лучше к кому-то из проектировщиков обратиться, там ещё и от уклона кровли зависит.
    Не обязательно.
    Вы в дальнейших сообщениях пишете, что получится горизонтальный потолок, и на противоположных фронтонах будут вентрешётки - значит, вентиляция чердака должна быть вполне хорошей. Значит, и предпосылок для влагонакопления в утеплителе нет, всё ОК.
    У вас же утепление не до конька, и чердак хорошо вентилируется? Не обязательно.
    Что утеплитель кажется сухим - странно. Это было бы логично, не будь там пароизоляции; но вы пишете - там есть фольгированная. Прокомментировать не могу. Придумать можно причины; но это будет теоретизирование на пустом месте.
    Обратите внимание: 1. В зазор между Изоспаном D и СДМ должен быть снизу вход воздуха. Как я понимаю, у вас по бокам будут неутеплённые неотапливаемые треугольники? Они тоже должны хорошо проветриваться. Выход же воздуха из зазора в наклонной части мансарды будет в вентилируемый чердак вверху - должно работать.
    2. Нахлёсты полотнищ пароизоляции проклейте строительным скотчем. Если есть проходки (труба там, или провода какие) - загерметизировать. Примыкания пароизоляции к стенам - погерметичнее. Ну, да это сами понимаете - я так, на всякий случай.
    Есть как сторонники "термоса", так и противники. По мне - так при нормальном слое утеплителя лучше термос не делать.
  7. pandrei
    pandrei
    pandrei
    Фольгинированный вспененный 10мм утеплитель я хочу только на наклонных частях стен мнсардной крыши. Только в жилой зоне стен, от вертикальных стен дома и до перекрытия второго этажа. Потолок на втором этаже по обчной технологии утепления... пароизол, утеплитель 200мм и сверху мембранной можно еще накрыть, чтобы не выдувался. Неутепленных треугольников внизу крыши не будет! Утеплять буду так... от верт. Стен вверх 40см утепл. 200мм...потом 4 метра скат кровли с (гадским изоспаном D) с двойным вентзазором и двойным утеплением 150мм...после потолок 2 этажа утепл. 200мм и до конька примерно 1,3 метра по вертикали холодный чердак с вент решетками во фронтонах. Угол крыши 45 градусов, длина стропил 6 метров
  8. ГенаКом
    ГенаКом
    ГенаКом
    Россия, Голицыно.
    @pandrei, У меня точно такая же проблема изоспан D IMG_7901.JPG IMG_7902.JPG IMG_7976.JPG спецы сказали 5 см от плёнки до утеплителя оставить под вент зазор или ППУ напыляемую вплотную наносить на плёнку. Вот и думаю, что делать ...
  9. ГенаКом
    ГенаКом
    ГенаКом
    Россия, Голицыно.
    @Изоспан, Добрый день! Ваше мнение по моей кровле, из за сложности вида кровли от двухскатной. Если не трудно!
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Это, конечно, хорошо... Но вы учитывайте - зазор должен быть именно ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ. На двухскатке - просто, снизу оставить вход воздуха; сверху - выход воздуха в коньке (хотя часто и при такой простой крыше приходится ставить вентиляционные элементы).
    Но в вашем случае такие вентиляционные элементы обязательны. Подробно не подскажу - не мой профиль.
  11. ГенаКом
    ГенаКом
    ГенаКом
    Россия, Голицыно.
  12. pandrei
    pandrei
    pandrei
  13. pandrei
    pandrei
    pandrei
    Это типа Дом
  14. pandrei
    pandrei
    pandrei
    Это типа баня
  15. pandrei
    pandrei
    pandrei
    Вот так будет утепление по стропилаи и по потолку и бани и дома
