Вытяжка и приточка
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Stasic79, 03.03.16.
  1. Stasic79
    Stasic79
    Stasic79
    Арзамас
    Вытяжка и приточка
    Добрый день форумчане. Времени совсем нет бороздить просторы инета, поэтому спрашиваю здесь. Есть частный дом из бруса. Есть кухня, где расположен двухконтурник. Пока нет ни вытяжки ни приточки нигде. Теперь вопрос, касающийся не дымохода (с ним все ясно, котел турбовый, выход тоже через стену), а обычной общедомовой вытяжки. Нужно ли ставить приточные клапаны или еще как, чтобы обеспечить приток воздуха для котла? Помимо ванной комнаты надо ли организовывать вытяжку на кухне (не ту, которая над плитой, а общую, в стене скажем)? И еще вопрос, какой высоты обустраивать вытяжку, если труба будет выходить через стену на улицу и по наружной стене? Крыша мансарднлго типа.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если у котла коаксиальный дымоход и у него в нем сделан приток для горения газа в котле то это лучше всего.
    Приток все равно нужен. Вариант может быть любой - хоть КИВ-ы, хоть механический. Подается в жилые помещения, спальни, гостиную. Вытяжка - из верхней зоны кухни, санузлов, кладовых, гардеробов и т. д.
    Выше уровня конька и с учетом "розы ветров" ... "Все что ниже..." может работать только с вентилятором и "если его отключить" то получите еще одно место через которое будет в дом поступать холодный наружный воздух ...
  3. Stasic79
    Stasic79
    Stasic79
    Арзамас
    Спасибо. Но вопросов куча. На кухне, где и расположен котел, вытяжку делать? Или организовать ее в ванной-туалете? Или лучше и на кухне (160 мм) и в ванной (200 мм). Дом не мой, друг просит помочь. Хочет каналы вывести по наружной стене дома оцинкованными трубами типа сэндвич. Будет ли толк от того, что труба будет целиком на улице? Про розу ветров, хочу посоветовать ему оголовок вращающийся или флюгер. Про приточку понятно, это он сам пусть определяется.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Обязательно. И отдельную. Нормы для таких котлов не отменяли наличие канала ВЕ
    Нет, все отдельно
    Утепление обязательно.
    При хорошем утеплении обязан работать.
    Это, конечно же хорошо.
    Представьте что можно получить через пару лет когда смазки не будет в движущихся частях.
    Ночь, на улице плохая погода и ветрено. И с каким "удовольствием" Ваш друг будет слушать поскрипывание и завывание от этих флюгеров и вращающихся дефлекторов ... ;) :)
  5. Stasic79
    Stasic79
    Stasic79
    Арзамас
    Т. е. помимо сэндвич трубы, которая имеет утепление 50 мм, еще утеплить, скажем 100 мм? Тогда нужно сооружать короб. Или лучше нержавейку пустить в коробе с утеплением мм 100?
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Труба оцинковка (для вентиляции достаточно, нержавейка для дымоходов), утепление 100мм, обшивка по каркасу. Слова "сэндвич" нет, как и денег за него. При этом качество утепления будет однозначно лучше любого сэндвича (как минимум без мостиков холода можно сделать).
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вполне нормально и полностью присоединяюсь к написанному, лишь бы в Арзамасе не было холоднее чем в Москве ...
