Перенос светильника на потолке
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Субтильность, 03.03.16.
  1. Субтильность
    Субтильность
    Субтильность
    Добрый день, посоветуйте, плиз, как переместить светильник по потолку, возникла такая необходимость. Хотим проложить штробу на полметра. Потолки бетон гладкий монолит. Вопрос в том, как лучше сделать соединение и чем его закрыть. Потолки будем впоследствии грунтовать, шпаклевать ветонитом и красить. Проводка сейчас к светильнику идет алюминиевая.
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    нельзя.
    менять на медь.
  3. Субтильность
    Субтильность
    Субтильность
    О да, сейчас на другом форуме увидела, что нельзя, а почему?
    И какие варианты тогда, только по верху и заштукатуривать?
  4. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Начав штробить можно ослабить потолочную конструкцию:no:
    НО народ сплошь и рядом делает:aga:Разумеется очень аккуратно и ровно на толщину кабеля не больше Тогда вы даже до арматуры не достанете:|:
    Другое дело старый аллюминий:faq:Нужно конечно менять Надеюсь что старая проводка в трубках и есть шанс заменить Разумеется не только провод к светильнику
  5. Субтильность
    Субтильность
    Субтильность
    К сожалению, хоть и в трубках, но идет так витиевато...расковыряли светильник в надежде найти направление канала, но все что поняли, что если он и идет, то поперек прихожей, а не вдоль, и нас это не спасает. А вобще, кажется, что даже под углом заходит и выходит, во всяком случае трубки заведены в коробку именно под углом.
    Есть еще вопрос: макрофлексом закрывают кабели алюминиевые? Под потолком стык между стеной и перекрытием высотой около 4см и вглубь еще см 5, надо это все закрыть, а там как раз пучок кабеоей идет. Вынули паклю нафиг, теперь чем закрывать дыру? Мечемся между алебастром, ремсоставом или макрофлексом...
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Маленькая штраба вполне возможна.
    Главное - не трогать арматуру. Именно она играет основную несущую роль. А бетон в нижней части плиты не работает. Бетон работает в верхней части (пол у верхних соседей), бетон работает на сжатие.
    Лучше всего задуть монтажной пеной. Лучше противопожарной.
    Пена поможет при вскрытии отверстия, если вдруг вскрытие понадобится. Кроме того, пена плотно перекрывает сквозные каналы и в случае затопления к Вам меньше воды попадет.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Потому что если соседи сверху начнуть плясать, например на свадьбе, то они провалятся к вам в гости:)]
    Маленькая это сколько? Такие штроборезы как ты, штробят вдоль и поперёк, любые стены и потолки с полом, главное бабло заработать, ведь если отказаться то штробить будут другие:aga: Бабло рулит - за ваши деньги любой каприз, и похрену что дом развалится от малейшего пука. :close:
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Да. И что?
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А то что это запрещено ослаблять несущие конструкции здания. А в остальном - :)]:aga: Нет вопросов друган:aga:
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Любое отверстие в стене можно считать ослабление конструкции. Нельзя сверлить под саморез. И что?
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Как всегда сливаешься с серьёзного вопроса, речь шла про штрабу.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Сначала про штрабу. Потом про ослабление конструкции.
    Штраба конструкцию не ослабляет.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Особенно на потолке... Это премия джамшутизма! Просто золотой кубок! Ты выиграл! поздравляю! :aga::)]:)]:)]:)]:)]
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Да, на потолке.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Спасибо, вопросов НЕТ! :aga::close:
