Правильный утятник дачных масштабов
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Diam, 02.03.16.
  1. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Облазив весь форум я так и не нашел ответа на вопрос - какой он должен быть правильный дом для уток. Дом нужен только для уток - куры будут жить отдельно!
    Нашел только несколько фотографий которые более менее приглянулись. Но как делать правильно, чтобы не пришлось переделывать?
    Данные - имеется семейка 1 утак и 2 уточки мускусы. И на подходе молодняк Благоварских уток 10 штук.
    Для себя решил, что это должно быть так:
    Домики должны быть раздельными для разных стаек - семеек.
    Размерами примерно 1,5х1м и в высоту тоже 1м в коньке.
    Крыша двускатная.
    Обогрев лампой под коньком крыши.
    Сами домики должны быть деревянными.
    Вход должен быть смещен ближе к одной из крайних стен относительно центра, чтобы образовывался уют внутри.
    Стоять должны либо прямо на земле, либо на небольшой возвышенности не выше 20см от земли. Вот тут нужен совет? Как делать? Копить подстилку внизу или чистить и подсыпать сухие опилки?
    Хотелось бы увидеть фото ВАШИХ реальных утятников которые проверенны временем зимами и утками.
    То что нашел прилагаю.
  2. burann
    burann
    burann
    У меня поднят на ногах. Внизу выгул, забираются по лестнице, и убирать легко стоя и место снизу не расходуется на постройку.
    И курятник так же.
  3. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Курятник у меня тоже на ногах. 45см над землей. Но уткам туда все-таки не удобно заходить. И все пишут что правильнее делать ля уток пониже.
  4. morieta
    morieta
    morieta
    А зимой где утки будут ? не замерзнут они в таких домиках ?
  5. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Зимой тут же. Лампу нагревательную или керамическую через таймер планирую повесить. Выгул через небольшой лаз - окошко со шторкой.
  6. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Вообще я планирую разместить утятник в нижней части своего участка, рядом с прудом. Там высокий уровень грунтовых вод. Поэтому я выкопаю на огороженной территории выгула ямку, в которую заложу 1 или 2 камазовских покрышки, и будит мини прудик-купалка им.
  7. burann
    burann
    burann
    Исходите из того, что это ваш пруд вам придется чистить каждые 2дня.
    гимор ещё тот, поэтому у меня вкопан пласт. таз. Вычерпывать приходится до дна. чистить потом снова заливать. иначе там столько они туда еды натаскают, грязи, мусора, перьев, вонища ещё та. и потом они перестают туда сами лезть... там просто будет помойка вони. и тухлятины.
    Про пруд хорошо думайте. Вода должна быть чистой, а для этого надо следить постоянно.
    сейчас идет война с крысами... и яд и крысоловки и пр.
    вот куча фото ...
  8. burann
    burann
    burann
    И ещё немного.
  9. burann
    burann
    burann
    я думал про шторку, но отказался, в моем случае, теплый воздух внутри не дает подняться холодному снизу.
    поэтому и рециркуляция воздуха осталось, а подача свежего всегда нужна. иначе утки такую влажность поднимают, что там баня. закрывать нельзя... будет большая влажность, сырость, доски двери разбухают, плесень и как следствие болезни. я вентилятор врезал по датчику влажности.
  10. burann
    burann
    burann
    Я установил температуру плюс 15 всегда... и нагреватель держит.
  11. burann
    burann
    burann
    ну у меня не 45, а выше намного, метр не меньше.
    и ходят великолепно и спрыгивают и залетают на верхнюю ступеньку... для них просто кайф...
    это они мне сами сказали, как и и тем, кто пишет, что для уток надо ниже... ;-)
  12. burann
    burann
    burann
    Там же и гнездо для самок, каждый день штук по 5-7 яиц жена берет.
    с перегородкой...
  13. burann
    burann
    burann
    Утиные и куриные.
  14. burann
    burann
    burann
    Но на сегодня проблема, это крысы...
  15. burann
    burann
    burann
    мы меняем опилки (именно опилки, а не пыль или стружку) примерно через 3 дня, сегодня как раз жена меняла, а я щелкал. ;-)
    старые опилки в теплицу в яму в грядки, компост уже забили. новых привезли на зиму мешков 20-25.
    плюс в теплице лежит, с осени много с речки принесли травы... тоже надо... не опилки же грызть...
