Распределительные коробки спрятать за гипсокартон
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем maurukd, 02.03.16.
  1. maurukd
    maurukd
    maurukd
    Пожалуйста подскажите, если при монтаже спрятать распределительные коробки за листами гипсокартон на потолке, без дальнейшего доступа к ним, критично Али нет.
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    @maurukd, как в случае чего добираться туда будете? Снимать листы потолка? Боюсь это маловероятно...
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вам срочно нужно в институт русского языка. А не на ФХ, в раздел "Электрика".
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Прячьте, только фото с установочными размерами сделайте. В случае неисправности, будете знать, где дыру пилить. :)]
  5. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    В принципе это нормально прятать распредкоробки за листами гипсокартона в потолке Разумеется тот кто делает это должен ЭТО показать владельцу и разумеется должен быть доступ Например это отверстия которые вырезаются или высверливаются как нравится в листах под светильники Или специальные лючки но это уже круто и годится больше для всевозможных бюро но не для жилья Хотя кому как нравится если деньги есть Сейчас как раз заканциваем большой обьект на городских очистных и очень много распредкоробок будет спрятано в потолке Сейчас все это заносим в схемы Другого выхода просто нет настолько много кабелей проходит через социальный помещения в здании И все это требования времени Без этого современное производство просто трудно уже представить
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    @maurukd, а зачем прятать коробки за гипсокартон? Врезать их заподлицо с плоскостью листа гораздо легче, чем на каменной стене.
    Я вообще почти все свои коробки прячу, разумеется, после фотосъемки. Да, формально это - нарушение нормативов и я никому не могу посоветовать так делать. Но у меня в коробках пайка и сюрпризов не бывает.
  7. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Вообще очень актуальная тема. Я заказчикам объясняю всё просто:
    Распайка - это слабое звено цепи. Как бы охрененно не били скручены, спаяны, сварены и т. п. провода, любая скрутка уменьшает характеристику провода по длительному току и если вдруг случится перегруз, а автоматы по каким-либо причинам не сработают, то сгорит скрутка, а не провод... Вот поэтому я не рекомендую зашивать распайки, а если уж ваше эстетическое мировоззрение ну ни как не вяжется с тоненькой крышкой, которую можно закрасить в цвет стены или аккуратно заклеить такими же обоями, то хотя бы как-то опишите или сфоткайте место пребывания этих точек.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Пропаянная или проваренная скрутка с точки зрения электрического тока перестает быть скруткой.
    Впрочем, пардон, рискую спровоцировать очередной холивар :|:
  9. loa
    loa
    Да пребудут электроны в ваших розетках!
    loa
    Если соединение необслуживаемое, то разрешается прятать.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Правила требуют делать коробки доступными :(
  11. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Мне тоже нравится пайка:). Но поделитесь мнением - скрутка 4 см, пропаянная на концах 0,5 см - норм? Не стал всю паять на случай, если не хватит запаса (при аварии), и надо будет раскрутить чутка.
    Пока не поздно, могу всю пропаять. Потом лючок зашпаклюется.
    P. S. 3 х 1,5 мм для освещения.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Не, не норм :) Паять нужно на длине 2,5...3 см.
    Это при какой же аварии что-то может произойти с пайкой?
  13. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Не знаю, я мнительный. Но мысль понял, завтра пропаяю.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Если так, то засиликоньте РК дополнительно по периметру крышки и сальников, чтобы уж и от возможных (!) протечек воды (через не знаю что и как) защититься...
  15. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Мысль.
