Дымоход для печи Ферингера Оптима ламель какой посоветуете?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vampir9025, 02.03.16.
  1. vampir9025
    vampir9025
    vampir9025
    Всем доброго времени суток! Читал и изучал на форуме различные конструкции дымоходов для банных печей, но никак не могу определится что лучше ставить...какой дымоход и какого производителя?
    Баня рубленная с мансардным этажом.
    Печь Ферингер Оптима Ламель с секцией дымохода Ламель.
    Вертикальный проход дымохода через 2-а перекрытия+ кровля.
    По результатам испытания печи датчики в трубе в конце первой моно трубы (под потолком) в парилке при топке показывают 550-600 гр...
    Срок службы печи при эксплуатации в оптимальном режиме 7-10 лет.
    Фото бани прикрепил
    Так какой же дымоход ставить чтоб прослужил 10 лет при таких условиях работы печи?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для деревянной бани самым безопасным и не требующим больших переделок конструкций будет Шидель УНИ.
    Выдерживающим огромные температуры и "издевательства", а значит и самым надежным - Крафт CRAFT ht из стали 310 толщиной 0,8 и теплоизоляционным слоем - керамическая вата.
  3. vampir9025
    vampir9025
    vampir9025
    Доброго дня Алексей! читал на форуме много советов от Вас. Вопрос к Вам как профи...Шидель Уни не подходит (большой вес) так как перекрытие деревянное с армированной стяжкой 5 см. Перекрытия так же деревянные. Я то же склоняюсь больше к крафту...но смущает толщина внутренней трубы 0,8...по ППБ вроде должна быть не менее 1,0 мм из немагнитных сталей 310 или 314...
  4. vampir9025
    vampir9025
    vampir9025
    У импортных аналогов седвич так же не подходит из-за толщины металла и рабочих нагрузок температур горения...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Под Шидель УНИ можно сделать усиление перекрытия существующего или столбик - фундамент.
    Ограничений по толщинам и маркам сталей, упомянутых Вами выше - нет. Достаточно сертификата.
    Найти 310 сталь с толщиной 1 мм - практически не реально.
    Больше всего шансов что будут вам навязывать самую непотребную сталь 409 с россказнями, что мол не хуже... Или выдавать толщину 0,8 за 1,0 мм...
    Ну или навязывать типа какой-то заменитель...
  6. vampir9025
    vampir9025
    vampir9025
    Нахожусь в Н. Новгороде. Что попало ставить не хочу. Только продукцию известных производителей качественных дымоходов, так как боюсь возгораний. Шидель Уни наверно не смогу поставить так как высота парилки 2400 мм, печь с дымоходом ламель уже 1800 мм+ угол входа в дымоход монотрубы получается совсем под потолком, что пожароопасно из-за близости к самому потолку и и сами газы будут греть данный участок более интенсивней чем при прямом выходе. Что вы на это скажите?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Потолок нужно защитить.
    60 см от защищенного потолка - безопасно.
    Лучше и безопаснее, если будет нагреваться колено металлической трубы, которое легко поменять и проконтролировать, чем будет нагреваться керамическая труба или перекрытие.
  8. vampir9025
    vampir9025
    vampir9025
    В
    Вот и получается что нет этих 60 см от уголка до защищенного потолка(
  9. vampir9025
    vampir9025
    vampir9025
    Вот план и печь прикрепил
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну если не получится сделать экранированный поворот и обеспечить расстояние хотя бы 0, 5 метра до защищенного потолка - нужно делать прямой дымоход.
    Крафт из 310 стали вполне сгодится.
  11. vampir9025
    vampir9025
    vampir9025
    Думаю что при отсутствии выбора придется ставить Крафт.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @vampir9025,
    Цена системы из 310 сколько вышла?
  14. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    Просветите чайника пожалуйста...До сих пор считал 310- ю лучшим решением для банных печей с высокой Т дыма, а 316- ю бюджетным заменителем её...В чём заблуждаюсь ?
  15. vampir9025
    vampir9025
    vampir9025
    Как посчитают, то озвучу если интересно в ближайшее время.
