Как правильно поступить с соседом Твере-владельцем?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Drju2010, 02.03.16.
  1. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Ситуация обратная большинству присутствующих в данном разделе.
    Тем летом сосед через дорогу установил Тверь или чтото подобное с двумя квадратными крышками и вроде был доволен. Я с сентября не был на даче, но приехав в субботу, обнаружил на дороге следы копки, ведущие к дренажной яме прямо перед моим домом. От дома до границы участка, дренажной канавы и дороги около 4 метров, перед домом несколько больших кустов.
    Закрались нехорошие мысли, что это слив соседской Твери. Т. е. вероятно, по осени, через какоето время эксплуатации появились проблемы с дренажем и они придумали такой номер. Дренажная канава с их стороны у многих просто засыпана, так что вероятно нашли простейший путь - через дорогу. Координат соседей нет, появятся вероятно не раньше апреля.
    Понятно, что в следующие выходные откопаю и заглушу трубу.
    Вопрос что делать дальше, нарушений как я понимаю много:
    Сброс в дренажные канавы запрещен,
    При проживании по выходным система вряд-ли выйдет на режим работы, ведь первоначально сбрасывали гдето у себя и не понравилось. Сделать анализ воды в СЭС думаю возможно.
    Не соблюдены нормы по размещению самого септика, зоны отчуждения в местах сброса воды.
    Подскажите пожалуйста, мои ПРАВИЛЬНЫЕ официальные действия, если будет недопонимание ситуации с их стороны?
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Сначала по хорошему разговариваете с соседом, постарайтесь войти в его положение.
    Сосед купил Твереобразное купившись на то, что 1 камера - это септик, видимо хотел после АУ сливать не на землю, а в грунт - это правильно. Но все же Твереобразные не работают как септик (мал объем), поэтому на выход идет взвесь, даже если она без запаха и светлая. Возможно, что грунт у соседа заилился и он пошел таким вот путем.
    Посоветуйте ему сливать в засыпанную на его стороне дренажную канаву, там насыпной грунт и стоки вполне могут успевать уходить (не знаю, что скажут другие его соседи).
    Если разговор не получится, то жалоба в Роспотребнадзор на Запах от канавы (если он есть). Сосед должен показать как происходит обеззараживание канализационных стоков, Вам или проверяющим. Если обеззараживания нет, то Вы лично и жители улицы рискуют подхватить глисты, т. к. АУ не очищают на 100% от яиц гельминтов (в отличии от септиков).
    Траншея кому то принадлежит, обратитесь в администрацию (или что там у Вас), за не согласованный вывод канализационных стоков в траншею.
    Но сначала Вам надо посмотреть, а все ли у Вас сделано правильно с отводом канализационных стоков?
  3. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    У меня пока идет внутренняя отделка и канализацию только подбираю, но это точно будет септик с парой корыт. Росток 1.5 куба с биофильтром и монтажем посчитали 132 000, попробую посчитать ваш 1.8 с двумя сороконожками.
    А по поводу Санитарных норм по размещению очистных сооружений можете подсказать? Как оформить все это дело, экспертиза или сам могу составить план?
  4. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Человек так сказать совет попросил, а тут сразу рекламу септиков втюхивают, и даже уже есть первые покупатели.
    АУ установки сами разберутся в ситуации, возможно это и не Тверь вовсе стоит, сосед сам не знает, может там двухкамерный септик закопан.
  5. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Жестко тут у вас, "чужие здесь не ходят" :) Если серьезно, для себя я за осень и зиму на форуме уже решил что буду ставить и советы по выбору в общем-то не нужны.
    Гораздо более актуальная проблема нарисовалась в выходные. В субботу периодически доставали запахи как будто свежего навоза, но с другим соседом сбоку сколько не вертели носами, уловить источник не удалось - на расстоянии метров 60 еще никто не живет. А в воскресенье при оттепели и дожде на дороге и проступила закопанная канава. И только сейчас изучая снимки на втором фото с увеличением обнаружился и вероятный источник вони - дырка в снегу со снегом грязного цвета.
    Может быть такое, что в АУ попала как-то талая вода и насос ожил, выплюнув порцию непереваренного содержимого?
    PS' вытянутый горизонтально светлый корпус и 2квадратные крышки - похоже на Тверь?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну, начинается...
  7. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Позвоните соседу, откапайте, все увидите, а потом уже выводы напишите, а возможно и фотографии покажите.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Всё могет быть. Неизвестно, в какой спешке закапывали трубу через дорогу, чтоп вы не увидели.
    Надо сначала выяснить, что закопали. Если действительно твереобразное, то шум сильно поднимать не стоит, оне безобидные. А если просто септик со сбросом в канаву - могете НКВД вызывать и пусть его у забора расстреляют.
    Кстати, шума компрессора не слышно?
  9. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Я строю дом своими руками, а в субботу как раз завез пару кубов вагонки и половой доски, которую мне необходимо было перепилить в размер и затащить в дом до обещанных дождей, поэтому вместо журчания компрессора слушал вой циркулярки. Да и обнаружив следы траншеи (на даче не был с середины сентября, времени прокопать трубу выше крыши) не связал сразу с запахом, не до этого было.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Где его найти? Столько не живут.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Drju2010, как я понял у Вас дача. Если не удается найти соседа, попробуйте через правление. Пригласите председателя и ткните его носом. Для начала.
    Можно запастись для разговора нормативной документацией (не путать с ненормативной лексикой:))
    1. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015)»
    2. Федеральный Закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ "Об охране окружающей среды (с изменениями на 13 июля 2015 года)"
    3. Федеральный Закон от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ " Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года)
    4. СП 32.13330.2012 "СНиП2.04.03-85 Канализация. Нар..."
    5. ТСН ВиВ-97 МО
    6. ТСН ЭК-97 МО
    7. МДС 40-2.2000
    Про дачи
    СП 53.13330.2011
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :close:
  13. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Рановато, для заиливания. Скорее всего, вообще некуда сливать.
    @Drju2010, дренажная яма это совсем плохо, в ней начнёт попахивать и зацветать сток из любой установки
  14. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Ладно, буду надеяться что не все так плохо и договоримся с соседями, ищу ихние контакты. Дренажную какнаву надо чем нибудь пролить чтоб запаха не было, или талая вода сама все вымоет ?
  15. coresh
    coresh
    coresh
    Убедите соседа купить специальную химию и никакого запаха не будет. Сам сливаю в дренажный канаву и соседи сливают. А куда еще? Уверен этот ваш сосед у вас не единственный кто это делает.
