Восстановление 18650
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем kjr11, 02.03.16.
  1. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Вскрыл давно умершую батарею ноута, извлек 8 банок 18650.
    Разной степени разряда, в основном в диапазоне 1.3-1.7V.
    Мне из Китая едет зарядка LiitoKala lii - 100, но едет уже столько, что не уверен что приедет.
    Кроме того не уверен, что она сможет их зарядить при таком глубоком разряде.
    Также под рукой есть некая зарядка для плеера, на которой написано:
    FPower C2-one Compact Charger
    Output current: 2*800 mA
    Suitable for Li-Po battery
    Собственно вопросы:
    1. LiitoKala lii - 100 спасет аккумуляторы, и безопасно ли пытаться? Как бы она их за никель не приняла.
    2. Поскольку не терпится - стоит ли что-нибудь делать с имеющейся Li-Po зарядкой? При том что в электрике я ноль)
    3. Если по первым двум вопросам ответ "нет", то каков самый бюджетный способ восстановления?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @kjr11, цепляете к аккумам свою Li-Pol зарядку и пробуете заряжать. Если она ругается то параллелим заряженный 18650 с разряженным и таким образом вытягиваем "трупик" до напруги понимаемой зарядником.
    Я бы не питал особых надежд что удастся получить что либо приличное из старого аккума от ноута. Даже если аккумы не совсем трупы они чаще всего имеют высоченное сопротивление и не умеют отдавать более менее приличный ток.
    Я только сегодня закончил сборку "повербанка" из такого мусора наковырянного с ноутбучных батарей. Почти все аккумы имеют остаточную ёмкость ~2000mA из штатных 2600-2800, но только при условии если разряжать током менее 0,5А на аккум. Хотя на самом деле многие и на 0,5А проседают ниже 3V быстро, но стоит снять нагрузку как "подпрыгивают до ~3,8V
    А вот если "выташнивать" их током 0,1А на аккум ёмкости ешшо огого :) 48шт * 0,1А=4,8А вполне достаточно для повышайки из повербанка.
    зы. в левом верхнем углу фото виднеется ещё один "повербанк" в коробке целая куча мелких липолек типа тех которые ставят в сотовые.
  3. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @kjr11, Так и ставьте на зарядку их как Ni-Cd. Когда зарядятся до максимального для Ni-Cd напряжения, ставьте как LiFePO4, а потом как Li-Ion. Ничего страшного в этом нет. А чтоб зарядка "не ругалась", можно заряжать и китайской платой за 20 руб. без этих махинаций:
  4. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Спасибо за видео, интересно.
    Уже был готов заказать холдер и платку, как вдруг обратил внимание на клон imax b6 у того же продавца. Вот теперь думаю может не страдать фигней а сразу нормальное устройство взять :)
    Посмотрел статью
    http://kit-e.ru/articles/powersource/2012_11_119.php
    Увидел про первый этап зарядки малым током, который призван обезопасить процесс. Учитывая что банки старые, сильно разряженные, и может поврежденные внутри, думаю безопаснее imax-ом их заряжать.
    Как заряжает (надеюсь) едущая ко мне Liitokala не знаю, но из общих соображений - наверняка imax это делает аккуратнее.
  5. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Холдеры правда я так понимаю и к imax нужно заказать.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    рискованное это дело... есть у меня полученный с поднебесной "клон" у него датапорт НЕ рабочий и не полюбоваться красивыми логами из ЛогВью (после кончины оригинально аймакса остался перехдник TTL>USB), и при токе заряда выше 2А он начинает конкретно лажать :( если быть точным просто НЕ выдаёт нужный ток.
    Уж не знаю сколь клоны нонче стоят в Китае, но может легче поискать на Авито у себя типа такого https://www.avito.ru/sankt-peterburg/orgtehnika_i_rashodniki/imax_b6_735997978 и спросить у продавца всё ли у девайса работает как надо?
    Холдеры я в Питере на радиорынке по осени нашёл по 150р (под 4 аккума) а затем заказал ещё несколько штук с Али http://ru.aliexpress.com/store/prod...in-Contact-Black-3-7V/804700_32542313202.html
  7. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @kjr11, только не покупайте клон imax, лучше оригинал.
  8. kjr11
    kjr11
    kjr11
    так там же тоже клон :)
    понятно что лучше, но пока эта покупка не столь осмысленна чтобы тратить много денег
    1140 руб:
    http://ru.aliexpress.com/item/iMAX-...e-Digital-Charger-Discharger/32447538398.html
    Ну или такие варианты сейчас в Москве:
    клон
    https://www.avito.ru/moskva/sport_i_otdyh/zaryadnoe_ustroystvo_imax_b6_738401889
    неизвестно клон ли, но наверно клон
    https://www.avito.ru/moskva/sport_i_otdyh/imax_b6_universalnoe_zaryadnoe_ustroystvo_739035508
    остальные уже под 3тыс - не готов
  9. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @kjr11, если есть автомобиль у Вас - то советую всё же оригинал купить, он как ЗУ для автоАКБ - вполне годен и вообще - полезен для любых ситуаций. А цена от 2500 на оригинал на Али сейчас.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    судя по обсуждению клонов на той же фонарёвке некоторые среди них мало отличались от оригинала в отличие от моего :(
  11. kjr11
    kjr11
    kjr11
    он вроде сам справляется с зарядкой своего аккумулятора :)
    а можно линк? я бы конечно проверенного клона лучше взял
  12. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Зимой - далеко не всегда, особенно при коротких поездках. Хронический недозаряд приводит к преждевременной кончине АКБ.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Пользовать аккум не задумываясь "как же ему живётся зимой" и раз в 4-5 лет выбрасывать старый аккум и покупать новый, либо таскать его зимой домой для подзаряду и продлить существование на годик другой. За те 4-5 тышш, что сейчас просют за аккум можно и подумать что выбрать.
    упаритесь читать :) 4я часть марлезонского балета...
    http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=27161
    там не то чтоб обсуждали клонов, но периодически упоминают :)
  14. kjr11
    kjr11
    kjr11
    быстро упарился и задал прямой вопрос :)
  15. kjr11
    kjr11
    kjr11
    есть такая проблема, да, но согласен с @VoronNew, это не повод таскать аккум домой
