1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен совет с полами по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем skvoznichok, 02.03.16.
  1. skvoznichok
    skvoznichok
    skvoznichok
    Здравствуйте! Нужен совет с пирогом.
    Дом из керамзитоблока с мансардой будет строится на ленточный фундамент высотой примерно 1,5 метра (в глубину 0,7-1,0 м.). Пространство внутри хочу засыпать и залить бетоном. Перечитал много постов на форуме и к однозначному решению так и не пришел так как для своего региона похожего не нашел. Строить буду в Тюменской области в городе Тобольке, глубина промерзания 2 метра, грунтовые воды точно не знаю но точно ниже 2 метров. Есть несколько вариантов пирога оцените пожалуйста для моего региона. 1.jpg
  2. a2704851
    a2704851
    a2704851
    Барнаул
    По ходу работают все! Некогда.
  3. skvoznichok
    skvoznichok
    skvoznichok
    Будем ждать до стройки еще три месяца время есть.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Все слишком сложные и дорогие.
    Сто раз писал уже простой, недорогой и надёжный пирог пола:
    1) Обратная засыпка речным песком или отсевом с проливкой и трамбовкой виброплитой
    2) ПСБ-35 100мм
    3) Пленка полиэтиленовая 150-200мкн, при высоком УГВ её следует под пенопласт постелить, если УГВ низкий и грунт песчаный, то можно вообще без плёнки.
    4) железобетонный пол В15 (М200) Толщина 100мм. Армирован 4 мм сеткой с ячейкой 100x100.
    с водным теплым полом или без
    5) Керамогранит, плитка или другое половое покрытие.
  5. skvoznichok
    skvoznichok
    skvoznichok
    Спасибо большое!
  6. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    100 мм утеплителя мало.
    В Беларуси есть норматив по сопротивлению теплопередаче пола - 6,0. Под эту цифру подходит только 200 мм ЭППС! Всё, что меньше - теплопотери через пол! А это за весь период эксплуатации дома выльется в копейку!
    Для минимизации теплопотерь через пол по уровням рекомендую делать его как на картинке!
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для Беларуси может мало, а для Сибири хватает;):)] Вы забываете про термосопротивление самого грунта, а также про экономическую эффективность утепления. :hello:
  8. Евгений032763
    Евгений032763
    Евгений032763
    Копейск
    Приветствую всех ! Надеюсь ТС не будет против, что в его теме спрошу совета.
    Имеется дом (кирпич+шлакоблок, фундамент ленточный) Пол "по старинке", т. е. балки по кирпичным столбам, сверху доска 40 и двп. Ни миллиметра теплоизоляции, если остановишься - примёрзнут ноги). Под полом засыпка шлаком. От нынешнего уровня пола до шлака 350-400 мм.
    Решили заменить на пол по грунту с водяным ТП. Весь пирог и технология понятны. Кирпичные тумбы разломать и всё.
    Вопрос в том, что делать со шлаком ? Выбирать ? Думаю что проливка и трамбовка со шлаком, а там его х. з. сколько, неверный выбор.
    Поправьте если ошибаюсь. Спасибо.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Евгений032763, граншлак вроде трамбуется, а вот котельный не факт!
  10. Евгений032763
    Евгений032763
    Евгений032763
    Копейск
    @Winder, Спасибо за внимание. Шлак обычный, не доменный. Будем выбирать.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно залить перекрытие если есть место для опоры на фундаменте. Подсыпать земли, пенопласта уложить и залить.
  12. Евгений032763
    Евгений032763
    Евгений032763
    Копейск
    Кладка равна или даже больше ширины фундамента. Кирпичные столбы (что интересно из силикатного кирпича) доверия не внушают. Разве что, это как второй вариант, укладывать на них новые деревянные балки и утеплять. Но концы всех балок, длиной не менее 30-40 см., будут висеть в воздухе, т. к. у стен/фундамента опор никаких нет. Там и фундамент-то из разного бутора похоже.
    Строили этот дом на продажу в конце 90х как и из чего попало видимо. Перегородки из кирпича/шлакоблока, выложены на швеллер, лежащий на "спине" на тех же кирпичных тумбах. Швеллер, что естественно при влажности под домом, жрёт коррозия...
    Подумали что вариант с полом по грунту подходит больше.
