1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Лучшая защита дерева и белый цвет мебели
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем NADVooDoo, 02.03.16.
  1. NADVooDoo
    NADVooDoo
    NADVooDoo
    Заранее извиняюсь, если уже было где-то. Делаю ремонт, поэтому времени мало. Поэтому сразу к сути.
    Что на настоящий момент (ВЕСНА 2016) является лучшим материалом для защиты дерева? И с точки зрения цена-качества тоже. Почему так сложно найти информацию, сводные таблицы, например - ну вот для пола по цене-качеству лучше воск например (к примеру), коэфициент истирания такой-то, влагозащиты такой-то. Я просто работаю в компьютерной сфере и не понятно, почему в строительстве нет готовых итоговых решений на основе технологий и опыта, накопленного за пару тысяч лет? По-крайней мере в свободном доступе. Этот опыт должен быть весьма однозначен и не иметь такого разброса, который я вижу на форумах, в интернете. Есть всякие лаки, олифы, лазури, воски, краски. Наверняка есть госты по покрытию дерева, какие-то утвержденные аксиомы. Почему каждый уважаемый профессионал говорит что-то свое? Неужели нет стендов по проверке дерева после покрытия каждым материалом на влагу, грибок, ссыхание и прочее? Если та же олифа или, к примеру - краска, самая дешевая и хорошо защищает то зачем покупать что-то более дорогое?
    И второй вопрос, конкретно меня интересующий в данный момент: Чем лучше покрыть мебель в квартире для придания ему наиболее белого оттенка по цене-качеству? Уже попробовал масло с белым колером, оно недостаточно белое. Теперь читаю про воск-лазурь. Хотя может подойдет обычная краска? Может есть еще что-то? В приоритете более экологичные варианты, не позволившие бы в будущем мебели деформироваться, может быть дышать, и желательно не глянцевые.
  2. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день :)
    Да, действительно, какой то сравнительно-аналитической информации по материалам в свободном доступе не имеется. Материалов много и они "эволиционируют", поэтому, возможно, производители и мастера не заморачиваются составлением таких табличек. Хотя, согласен - для краткого и грамотного объяснения клиенту такие сравнения нужны и это не долго сделать если надо: обозначить задачу - что конкретно красить и какой результат конкретно хотим, исходя из этого подбираем наиболее оптимальные системы покрытия и составляем сравнительную таблицу материалов (разных производителей) конкретно по этим системам.
    Ваш случай: "покраска деревянной мебели в белый цвет".
    1) Есть два варианта покраски: укрывная покраска эмалями - полностью закрашивает древесину; и лессирующая (полупрозрачная) покраска лаками, маслами и пропитками - древесина окрашивается, но текстура древесины (кольца, полоски) остаётся видимой.
    2) Экологичные варианты: материалы на акриловой (водной) основе - акриловые эмали, акриловые лаки, водные лазури (пропитки); масла на натуральной основе (льняные).
    3) Лаки, масла и воски белоснежно белого цвета лично я не встречал - когда их колеруешь в белые цвета, например, "берёза" и "белёный, мелёный дуб", то они действительно получаются молочного, кремового оттенка, но не чисто белые, сама основа материалов (лаковая смола или масло) немного "зажелтяют" белый цвет. С акриловыми эмалями в этом плане цвет чище, они от производителя идут чисто белыми (правда не у всех производителей :)).
    Моё мнение, если всё таки белоснежный оттенок не будет стоять в приоритете, то натуральную деревянную мебель лучше красить натуральными маслами с воском - при грамотном нанесении получается шикарный вид :super:
    Если всё таки хочется идеально белого цвета, полностью закрашенной поверхности с износоустойчивым покрытием, тогда полиуретановая эмаль, хоть одно-компонентная, хоть двух-компонентная (ещё крепче) :)
  3. kds77
    kds77
    kds77
    Неожиданно встретить на этом форуме единомышленника :) Тоже работаю в IT сфере и тоже делаю мебель периодически для дома из дерева. Те же вопросы возникали. В итоге пришлось экспериментировать. Перепрбовал разные материалы.
    По заказу жены сделал интерьер спальни в белых тонах и кровать из дерева окрашенной в белый цвет с отделкой молдингами под золото. Так как не было цели сохранить структуру дерева, нужен был именно белый цвет, остановился на интерьерной акриловой краске (Ливна), матовая. Как заявляет производитель "дышащая" и безвредная. Покрывал по моему на 4 слоя. Уже 3 года эксплуатируем, полёт нормальный. Краска хорошо держится, вид не ухудшился. Ещё для дочери делал мебель, двери из мебельного щита, сделал имитацию филёнки акриловой краской колерованной в розовый цвет с обрамлением узкими молдингами. Затем покрывал акриловым лаком. В эксплуатации уже лет 8, тоже всё отлично.
    У жены в институте работал столяр, он на заказ делал мебель. Использовал краску тиккурила джокер с добавлением нужного колера. Наносил, далее затирал влажной ветощью. Тем самым подчеркивал структуру дерева. Затем лаком. Я сам результат не видел, но жена сейчас просит двери в квартире именно таким образом покрыть. Не определился пока, думаю либо маслом тонированным+воск, либо как тот столяр. Или как вариант тонированный лак Тиккурила.
  4. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Присоединяюсь к предыдущему оратору. Сам дома красил тонированным лаком тиккурилла, цвет который вам подойдет 5060 (снег) вот как выглядят стены, Спальня вход.jpg и дверь.
    НА стенах Панелли ясся (специальный лак для внутренних работ), на двери Тиккурилла Кива (колер не вспомню)
    http://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produkty/kiva_lak_dlya_mebeli_glyantsevyj
  5. kds77
    kds77
    kds77
    А можно фотографию с разрешением побольше приложить, на этой не видно. Тоже интересен этот цвет.
  6. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Конкретно этой фотки нету, могу приложить с первого этажа IMG-20160314-WA0000.jpeg
  7. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    @materukhin, а на первом тоже 5060 (снег)? А дверь Тикурилла Кива или какая другая?
  8. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Да все верно. Колер стен 5060. Двери и наличники кива 3442
  9. materukhin
    materukhin
    materukhin
  10. Рагнар3
    Рагнар3
    Рагнар3
    @materukhin,
    А вы в одной комнате покрасили в цвет снег ? так как в других комнатах желтоваты оттенок
  11. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Все комнаты покрашены одним цветом. НО, Красилось в разное время, с некоторым разбавлением краски водой. По инструкции предусмотрено что можно разбавить для лучшего проникновения и использовать это как грунтовку. В итоге получилось что в какой то раз разбавилось сильнее, в какой то меньше. Плюс надо учитывать цветопередачу камеры телефона и условия съемки.
  12. kachik
    kachik
    kachik
    Ставропольский край
    Тема хорошая и очень меня волнует, тк уже куплены щиты и белое масло биофа. Есть ли у кого-нибудь примеры мебели (фото), а точнее кухни покрытой белым маслом?
