Столбы: стальная труба vs лиственница
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Lucky1982, 02.03.16.
  1. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Доброго времени суток!
    Сразу предупреждаю: чтобы вникнуть в тему, потребуется матан. Немного, в общем-то, и всё в пределах школьного курса, но без него никак. Преамбула: обдумываю конструктивы будущего забора. В частности, надо определиться со столбами - с их материалом и размером. Поначалу думал взять трубу 60х40х3: её использовал автор вот этого (довольно известного здесь) забора, а мой будет на него похож. Раз у автора всё получилось и стоит, то и у меня получится. И всё было бы хорошо, не сложись вместе два события. Во-первых, оказалось, что есть возможность взять брус из лиственницы 50х70 по цене ниже цены той трубы (86 р./м.п. против 146 р./м.п.). А во-вторых, наткнулся на расчёт сопротивления столбов забора ветровой нагрузке, которую смог на остаточных знаниях переварить и проверить. Применяемые автором формулы и сам расчёт - верны. А потом решил посчитать прочность на изгиб столба из лиственницы, используя данные из Википедии ("прочность на сгиб"). И присвистнул: величина разрушающего момента вышла что-то вроде 327 кгс·м... И это против 248 кгс·м для стальной трубы 60х60х3, например.
    Спрашивается:
    1. Правильно ли я посчитал? Могу по запросу опубликовать здесь свой расчёт.
    2. Если посчитано в целом правильно, то не лучше ли поменять в проекте стальные столбы на столбы из лиственницы? Учитывая долговечность этой древесины, помноженную на свойства современных невымываемых антисептиков (типа такого) для тяжёлых условий эксплуатации, а?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А что Вас именно испугало (или смутило) :faq: (я не понял ибо не ходил по ссылкам) :|:
  3. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Ну если бы всё было так однозначно, все бы старались использовать лиственницу вместо стальных столбов. А по факту - я таких случаев не знаю. Вот и опасаюсь, что какие-то факторы я упустил.
  4. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Т. е. я правильно понимаю молчаливо высказанное мнение местной общественности: при таком раскладе столбы из лиственницы использовать не только можно, но и нужно, и никаких проблем не будет?
  5. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    50х70 брус это вообще ниочем. Это между соседями делать такой забор можно. На периметр надо брус побольше. Даже если вы его пропитаете невымываемым антисептиком, то нижкняя часть, которая будет в земле все равно будет все время мокрой. При перепадах температуры ниже нуля ваш столб будет превращаться в сосульку. Что то мне подсказывает, что он в такие моменты будет терять свои прочностные характеристики.
  6. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Вот мне именно между соседями и делать :)
  7. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    Ну тогда вперед и с песнями :)
    Потом нам расскажите как у вас получилось!
  8. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
