Нужен совет профессионала по мрамору
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем ВГаВВ, 02.03.16.
  1. ВГаВВ
    ВГаВВ
    ВГаВВ
    Подскажите чем и как искуственно состарить мрамор КРЕМА НОВА (турция) по эфект антика.
  2. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Кислотой и специальными щетками. Продаются в спец магазинах по камню.
  3. ВГаВВ
    ВГаВВ
    ВГаВВ
    А какой именно кислотой и технологию не опишете.
    пробовали щавелевой и уксусной кислотой. Но правда без щетки.
  4. ВГаВВ
    ВГаВВ
    ВГаВВ
    У нас только глянец ушел и все.
    я из небольшого города. у нас спец. магазинов нет.
    если можно с названиями. А может и ссылка есть на видео на сам технологический процесс).
  5. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    для этих щеток еще и пузатер потребуется (полировочный станок)
    технология простая. наносите кислоту на поверхность камня, даете прореагировать и дальше на пузатере щетками. рыхлая порода уберется, а жилки останутся. пузатёрить с водой
    http://www.almir.com/naznachenie/obrabotka_pod_antiku/obrabotka_mramora_pod_antiku/
  6. ВГаВВ
    ВГаВВ
    ВГаВВ
    @Osa29, спасибо, огромное. передам инфу спецам)
    А если нет пузатера, то небольшую площадь вручную можно затереть?
  7. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Попробовать можно. так же кислота, можно соляную. потом щеткой (лучше какой то полимерной, т. к. от металлической мрамор может почернеть)
  8. ВГаВВ
    ВГаВВ
    ВГаВВ
    А чтобы реакцию соляной кислоты остановить, просто хорошо потом водой смыть надо и все?
  9. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Да. просто водой.
