Утепление лоджии. Нужна помощь
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Jofri, 02.03.16.
  1. Jofri
    Jofri
    Jofri
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Купил квартиру и стал вопрос о ремонте. Так как раньше, пользуясь услугами "профессиональных" строителей, пару раз был недоволен их работой+ограниченные средства, решил сейчас все сделать сам и начать с утепления лоджии. Появилось несколько вопросов, очень прошу вас помочь, не могу определиться как правильно сделать. Стены и перегородки из газосиликатного блока.
    Первый вопрос: Утеплить лоджию по кругу. Так сказать, цель - удержать тепло в квартире. В комнате будут сделаны заново откосы, используя сэндвич панели (откосы были просто отштукатурены). Планирую использовать пенополистирол 50мм. Достаточно ли? Необходимо ли между утеплителем и стеной пароизоляцию или достаточно просто посадить на клей + "зонтик" на голую стену? Поверх пенополистирола хочу приклеить влагостойкий гипсокартон. На сколько это правильно или лучше армировать?
    Второй вопрос: Стоят алюминиевые раздвижные окна с 1 стеклом. Есть ли смысл менять их на ПВХ однокамерные?
    В общем стоит 2 задачи: Удержать тепло и не заиметь геморроя с конденсатом.
    Спасибо за Ваши ответы. Если что не правильно пишу, то поправьте, пожалуйста. Буду очень признателен за непосильную помощь советами!
    Jofri , 02.03.16
    #1 + Цитировать
  2. Classic959
    Classic959
    Classic959
    У Вас будет присоединение/объединение комнаты с лоджией?
    Classic959 , 04.03.16
    #2 + Цитировать
  3. Jofri
    Jofri
    Jofri
    Нет
    Jofri , 09.03.16
    #3 + Цитировать
  4. Classic959
    Classic959
    Classic959
    Пенополистирол можно тогда 30мм. Сначала стены загрунтуйте, а далее как сами написали листы на клей-пену + грибы (только под шляпку зенкеровку сделайте), сверху клейте гипсокартон и далее финишная отделка, как вариант декоративная штукатурка
    Classic959 , 09.03.16
    #4 + Цитировать
  5. Classic959
    Classic959
    Classic959
    На пол: заделка и гидроизоляция щелей, грунт, наливной пол, ЭППС 50мм, сверху два слоя фанеры в разбежку и финишное покрытие
    #5 + Цитировать
  6. Jofri
    Jofri
    Jofri
    Спасибо за ответ!
    Jofri , 09.03.16
    #6 + Цитировать
