Подать воду с помощью электрического насоса
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем миланаар, 02.03.16.
  1. миланаар
    миланаар
    миланаар
    Петрозаводск
    Добрый день. Проштудировала весь форум, но ничего для себя не почерпнула, а только запуталась.
    Нужна вода для полива сада. Имеется дачный дом в районе, где нет электричества. На расстоянии 80 метров от дома протекает ручей. Летом, так как пересыхает, его глубина составляет примерно 60 см. От ручья до дома протянут толстый черный шланг диаметром, наверное, 32 мм. К этому шлангу, для полива, подсоединен еще шланг (зеленый, в оплетке) длиной примерно 50 метров. Воду, для полива растений, всегда качали помпой. С напором воды проблем не возникало. Но так как на даче живет бабушка, и ей не завести помпу, решили купить электрический насос, который будет работать от электростанции (она есть в наличии, мощность 2 кВт). Подскажите, пожалуйста, какой насос мне нужен? Для погружного наверное не хватит глубины .
  2. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Вибрационный «малыш» как самый дешевый, не подойдёт?
  3. Петровичъ
    Петровичъ
    Петровичъ
    Ярославль
    Обычного вибрационника должно вполне хватиь по типу "Ручеек", положить в старое ведро, в котором сделать побольше дырок и все будет хорошо.
  4. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Только вибрационный, типа Малыш или подобные. Насосы другого типа на большое расстояние не потянут.
    Только на забудьте фильтр поставить. Они с насосами не поставляются, но другие компании делают.
    В этом случае мембрана насоса прослужит значительно дольше. Ведро с дырками тоже желательно :)
    Пример фильтра:
    Но вибрационные насосы не дают большого напора.
    Обычно они используются для накачки воды в накопительную емкость, а из неё уже поливают огород при помощи центробежного насоса, достаточно насоса минимальной мощности 300-400Вт.
  5. Koleso54
    Koleso54
    Koleso54
    А поднимет ли НС воду подключенная по след. схеме
  6. миланаар
    миланаар
    миланаар
    Петрозаводск
    Но ведь будет не труба, а резиновый шланг от "малыша" или "ручейка" будет просто подниматься из воды и присоединяться к основной резиновой трубе для перекачки воды. или я что-то не понимаю?
  7. c-nel
    c-nel
    c-nel
    @Koleso54,
    имхо, поднимет, пока не попробуете, не узнаете.
    @миланаар,
    да, к вибрационным насосам лучше присоединять шланг.
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Вроде бы правильно понимаете. Но тут про бабушку надо вспомнить. Ей ведь придётся каждый раз подсоединять насос по воде и по электричеству, справится ли? Если она не может запустить помпу, то тут надо ещё и запускать станцию.
  9. миланаар
    миланаар
    миланаар
    Петрозаводск
    Да, без электричества все грустно. Интересно, есть ли помпы, которые легко заводятся? (по приемлемой цене) У эл. станции легкий завод - мягкий, а помпу, порой и я завести не могу - до чего додергаю ручку...
