1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
100 мм утеплителя между брусками 50 Х 50?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Dodoru, 02.03.16.
  1. Dodoru
    Dodoru
    Dodoru
    Можно ли, без потери свойств минваты, уложить 100 мм утеплителя между брусками 50 Х 50?
    Что бы не увеличивать толщину стены, но максимально ее утеплить, вместо брусков 100Х50 вертикально и 50Х50 горизонтально, набить два по 50Х50. При этом уложить один слой минваты 100мм, а другой 50мм?
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет, так нельзя делать, Вы даже "физически" так не сделаете.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А почему нельзя :faq:
    (Я не вижу препятствий) :hello:
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Если Вы не видите препятствий, это не значит что так можно делать, ни один производитель мин. ват не рекомендует сжимать их, тем более в два раза, Вы так делали? думаю что нет и не сможите :hello:
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Он их не сжимает:no: (а говорит про 2 бруска рядом)
    Не :faq:
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    В таком варианте Ваши 150 мм. утеплителя будут "работать" хуже чем два по 50 мм.
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Правильно два бруска рядом, только 50 х 50 мм. и в первый ряд он хочет засунуть 100 мм. а во второй 50 мм.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Каждый читает свой текст :victory::aga:
    Не :faq:
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Блин, может я читаю не так, тогда подождёт ТС, что бы прояснил.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну если Вы хотели меня "запутать", то Вам это удалось:victory::aga::|:
  12. Dodoru
    Dodoru
    Dodoru
    Cgfcb, j
    Спасибо, я понял, что это не эффективно. Вы верно сказали, я имел ввиду сжатие утеплителя 100 до 50. Я такое проделывал, утеплитель был не высокой плотности
  13. Dodoru
    Dodoru
    Dodoru
    Я рассчитывал таким образом утеплить фасад бревенчатого дома в деревне. Если я правильно понял, то положить два слоя утеплителя по 50 мм, горизонтально и вертикально, будет эффективнее, чем моя первичная задумка.
  14. Dodoru
    Dodoru
    Dodoru
    Нет, не так. Я именно хотел ужать утеплитель 100 мм и втиснуть его в брусок 50. Но понял, что сплющенный утеплитель 100 мм работает хуже, чем не сжатый 50 мм.
