1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Пристрой-крыльцо
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем RusSanya, 02.03.16.
  1. RusSanya
    RusSanya
    RusSanya
    Пристрой-крыльцо
    Добрый день. Назрел у меня небольшой пристрой к дому в виде крыльца, а сверху балкон (выход со 2 этажа есть). Но есть несколько ньюансов.
    1. Дом стоит на свайно-ростверковом фундаменте (железобетон).
    2. Сделана отмостка шириной 1,2м вокруг дома по следующей схеме:
    - убран плодородный слой до твердой глины (его не много было), выравнено в горизонте
    - насыпан песок(~5-10см), пролит водой, все в ровне горизонта.
    - уложен пенополистирол (5см) на ширину 1,2м
    - сделаны деформационные швы из досок через 2м и в углах
    - уложена кладочная сетка 4мм ячейка 50мм*50мм (сетка приподнята на 5см от песка)
    - залит бетон м200 с уклоном от дома с 15см на 10см.
    3. Сейчас хочу сделать пристрой-крыльцо размером 3м * 3м также на свайно-ростверковом фундаменте. Вопрос как быть с отмосткой в месте, где будет находится крыльцо? Убирать или можно оставить и сделать опирание ростверка на нее? Крыльцо-балкон будет закрыто металло-черепицей, иметь деревянное перекрытие, остекление и опираться на 6 столбов
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
