Тёплый пол под керамогранит
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Petr7511, 02.03.16.
  1. Petr7511
    Petr7511
    Petr7511
    Добрый день, форумчане. Помогите решить: Есть тепловой контур из клееного бруса на свайноростверке (ростверк в грунте на 200мм вверх на 600мм). Балки первого этажа 200 на 100 через 680 мм, пролеты до 4400. Есть желание сделать теплый пол под керамогранит,... соответственно вопросы: 1) Достаточно ли этих балок для стяжки под т. п и керамогранит?
    2) Если не достаточно для стяжки то хватит ли для системы с т. п и теплорасспределяющими пластинами (легкий т. п)? Не отлетит ли плитка?
    строители предлагают подстраховаться и завести еще балки поперек уложеных (снизу), что бы пролет был около 2000,. предлагают опереть эти дополнительные балки на отдельно стоящие столбы.
    3) каково устройство этих столбов,... можно ли использовать винтовые сваи и закрепить концы подпорных (поперечных) план цокольных стен.jpg балок к существующему ростверку?
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    У Вас не "ростверк" а МЗЛФ. Из-за столбов под лентой может быть перекос всего дома.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всего дома вряд ли, а вот пол бугром на этих столбах бывает выгибает, когда фундамент дома даёт осадку. Т. е. если так и делать, только после постройки всего дома, когда он уже зиму отстоится.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Столбики приподнимает морозным пучением. Если столбики заглублены, то их еще и вытаскивает из грунта. Бывает и наоборот. Ленту приподнимает, а подпорки (например из винтовых свай) остаются на месте.
    Бывают проблемы со сваями под лентой. Ленту зимой приподымает и лента выдергивает сваи, которые замоноличины в нее. Мелкозаглубленая лента после оттаивания возвращается на место. Лента со сваями под ней уже не способна встать на свое место. Так как "сваи" были выдернуты из своего "гнезда", причем с частью грунта, намерзшего на них. Место под сваей уже частично или полностью затянулось частицами грунта.
    Как я заметил перекос дома чаще происходит с наклоном на солнечную сторону или противоположную от неотапливаемой веранды.
    Таких фундаментов много пришлось ремонтировать. Рекорд наклона 20см (М.о., д. Тупиково). Там не удалось подправить дом, так как до нас уже сделали всю отделку внутри по новому уровню.
    Хозяин тоже не верил. Он думал, что фундамент делали без уровня, потом цоколь клали без уровня, потом так же ставили сруб и кровельщики крышу крыли. Всего 4 бригады, и все без уровня :)] Несколько подобных случаев описано на этом форуме.
  5. Petr7511
    Petr7511
    Petr7511
    Участок под Волоколамском в лесу, фундамент делали в октябре, передпад высот 10см по фундаменту, столбы 1.5 метра. Сейчас заканчивают тепловой контур. Дом будем топить постоянно. Были морозы до 30-ти сейчас оттепель вроде все на месте, Какую тактику выбрать?,... мне видится такой вариант: утеплить отмостку 1.2 м., цоколь, 50 мм полистиролом, дренаж по всему периметру фундамента и летом стяжка с теплыми полами с дополнительными столбами под подпорные балки,... или рано ? Может еще одну зиму подождать? насколько глубоко положить полистирол? может толще чем 50? Какие дополнительные меры можно предпринять что бы уменьшить шанс последующего геморроя?)
  6. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    В "Фундаментах" целая тема по таким "фундаментам" есть... Конечно, для деревянного дома это не так критично, как для каменного (особенно ГБ), но все-равно может быть неприятно...
