1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 35
Меняю Москву на Подмосковье
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Mleonid, 02.03.16.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Тогда я боюсь вечером у Вас автомат будет выключен(
    сколько 25х у Вас стоит в 1фазной сети?
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys, ну там по инструкциям провод в 8 квадратов и автомат на 50А.
    На этой питающей ветке спираль 8ка, ну и мелочи - вентилятор, управление. Внешний блок отдельный автомат.
  3. Mleonid
    Mleonid
    Mleonid
    На данный момент работает. Я совсем без присмотра-то не оставил)
    25-ый до 5,5, прибор все 6 на себя не берет.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Мне правда не очень понятно, почему тепловая завеса, а не пушка (или как вариант 2-3 пушки поменьше)...
  5. Mleonid
    Mleonid
    Mleonid
    У меня три фазы. На одну фазу на выходе поставил 25-ый. На ноль 25-ый.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Кстати для 25А автомата это много, но выбить теоретически не должно.
    на токе 1.13 от номинала автоматы не должны отключаться... ес-но если больше ничего не подключено туда
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Емана:)] я запутался...1 и 3 фазы. 25А на N? На выходе 25А?.. это как? :)]
    просто блин, однофазной железякой забить с лихвой одну фазу из трех...ну не надо бы так делать- имхо
  8. Mleonid
    Mleonid
    Mleonid
    Тогда ещё раз.
    Три фазы. 15 киловатт. Заходят в дом. Взял фазу и повесил 25-ый автомат. Взял ноль и повесил 25-ый автомат. Подключил штору.
    Всё остальное через другую фазу.
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Mleonid, а на ноль зачем 25а?
    ИК есть 3кВт...так они 380...оно и понятно
    перекос по фазам, же есть)
  10. Mleonid
    Mleonid
    Mleonid
    @Remys, меньше выбивает.
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Mleonid, понятно вышибает, т. к. срабатывает меньший номинал первым. На ноль я вообще не читал даже что ставят автоматы. Смысл?
  12. Mleonid
    Mleonid
    Mleonid
    Переход провода надо было сделать плюс разветлить. Коробку ещё не собирал, а под рукой как раз автоматы были :)
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Mleonid, вообще ноль не разрывают обычно. Или разрывают СТРОГО одним двух (несколько) полярным автоматом вместе с фазой.
  14. alex73
    alex73
    alex73
    Крым
    На ноль ставить автомат - жестко. Как самому себе в голову выстрелить. Но хозяин - барин.
    Я на первых страницах прямо зачитался, про выбор участка земли. Думал, раз автор так тщательно выбирает место под солнцем, интересно, из каких же материалов будет дом... Потом увидел "СИП", улыбнуло... Но опять же - на вкус и цвет... В одном из сообщений автор обещался дать аргументацию столь странного, на мой взгляд, решения. Только в поисках этих аргументов пролистал до конца темы, но не нашел. Может плохо искал. Жаль, очень жаль, все так красиво начиналось...
    Начали за здравие... (дальше - сами знаете). Но это только мое личное мнение.
    Автору - удачи в строительстве. И вообще - удачи.
  15. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    @Mleonid, завеса на 6 кВт, скорее всего, имеет внутри не один, а несколько ТЭНов. И соответсвенно её можно переделать на трехфазную. А не исключено, что внутри она (завеса) и выполнена трехфазной.
