Допустимые потери в СИП
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем alexsey_k, 02.03.16.
  1. stranger
    stranger
    stranger
    Бесполезно.
    Если 8 человек до сих пор не смогли организовать сбор данных, то никакая аскуэ им не поможет.
    А вы упорно слышите только себя.
    Я не раз говорил, что аскуэ это всего лишь инструмент.
    Он сам по себе не работает.
    Он бесполезен тем, кто горазд только языком молоть.
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Да- народ это быдло и если что то лежит бесхозное, он обязательно украдет.
    Это аксиома.
    Но только у нас уже давно не воруют, так как моя позиция (см выше) привела к аскуэ, сипу и лицевым счетам.
    Персональной работой у нас занимается СО. Теперь это их крест.
    То есть деньги на "потери" есть, а на аскуэ нет.
    "У нас не денег, у нас мозгов нет"
  3. stranger
    stranger
    stranger
    Причем вынос на опоры может уменьшить нагрузку на те же 35кв. И глядишь не так много потерь окажется.
    Деление на всех поровну хорошо когда все потребляют поровну.
    Иначе бедный будет платить за богатого.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Недолго, очень недолго осталось. По крайней мере, для четырех регионов.
    Поясню. В Ярославле скоро начнется массовое производство щитов учета на базе этих счетчиков. К чему бы это?
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Пусть сначала начнется. А там поглядим...
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Лень с телефона углубляться. В чем особенность этих счетчиков?
    А, старушка ПиЭлСи. Ничего нового.
    Проблема любой АИИСКУЭ в том, что она не нужна ни потребителю ни сбыту. Она интересна только держателю сетей: СНТ, ТСЖ, распредсетям. А значит весь банкет со счетчиками, концентраторами и обработкой данных происходит за их счет.
    И тут опять проблема, потребителям это не интересно и они будут изо всех сил сопротивляться. Портить учет, не переоформлять договоры и т. д.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Как раз в счетчиках - ничего особенного; как я понял - бюджетный аналог Матрицы. Фишка в начале массового производства ЩУ на их основе. Пока - около 800 штук в сутки.
    Вывод. Никто не будет запускать производство какого-либо изделия, предварительно не прощупав рынок. Ну, или законодательно не создав его ;)
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ответил выше.
    А что касается массовости, то эта контора дочка россетей. Попил, откат...
  9. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Договор со сбытом напрямую. а АРБП на вводе в счетчик...и забудете про какие то потери до вашего счетчика...
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    О, из юрраздела заглянули. :)
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Описательная часть от ТС
    Как бы дельный совет
    И итоговые подсчеты стоимости э. э. (электроэнергии) при прямых договорах, ... и без таковых.
    Для упрощения:
    • Балансовый прибор учета кооператива "накрутил" 100 кВт*час;
    • Стоимость 1кВт*час равна 1руб. Ну тариф такой в их местности...;):)
  12. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Москва и Подмосковье
    Вы разделяете понятия провод и линия? Ну возможно это делать, правда с натягом, внешние, внутренние. Но дальше совсем занятно-
    А то, что линия без нагрузки потерь практически не имеет, вы не упустили? Что вы собрались измерить? Напряжение в конце линии? Так оно останется практически тем же, что и в начале. Вы нагрузите линию, а потом уж измеряйте или как тут правильно вам предложили посчитайте потери в ней. Мерить же без нагрузки -утопия.
  13. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Частично решит вопрос, но только частично.
    Куда денется Договор СНТ-Сбыт? А значит потери в трансформаторе, во внешних линиях, частично во внутренних, останутся как и были. Не так тут всё просто. Даже разрыв этого договора создаёт пока больше проблем и вопросов чем даёт ответов.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Хватит давать адвокатам наживаться на наших проблемах! Пора переходить к прямому подкупу судей! :)]
  15. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Когда я пишу о потерях в проводе ВЛИ, я имею в виду электрическую энергию, преобразованную в тепловую при нагреве провода, когда на его сопротивлении падает часть напряжения от протекающего по проводу значительного тока от всех потребителей. Возможно вы не знаете этого, но в частном секторе провода СИП иногда заметно греются, это и есть потери. Когда я писал о потерях в линии, я имел в виду потери от утечек тока на линии до щита учета абонента. В линии с СИП жилы фазные и нейтральная, скрученные в жгут, плотно прилегают друг к другу, расстояние между ними 1...2...3 см. В идеале все жилы на протяжении всей ВЛИ загерметизированы и изолированы одна от другой. Тогда утечек не должно быть и потери от них отсутствуют. В реальности изоляция на жилах (оболочка) нарушается: для ответвлений ее прокалывают ответвительными зажимами; нейтральную жилу заземляют на опорах (прокалывая изоляцию на нейтрали); при монтаже в каких-то местах оболочка получает трещины, царапины, сколы, где со временем при эксплуатации (ветер, снег, лед, солнечная радиация, растяжение) оголяется токонесущая жила; она перетирается стволами деревьев при длительном соприкосновении СИП с деревом. В результате при повышенной влажности (дождь, снег, туман) на оболочке образуются водяные токопроводящие цепочки фаза-фаза, фаза-ноль. Вот по ним и идут токи утечки, которые и дают дополнительные потери электроэнергии, регистрируемые общим или балансовым счетчиком на подстанции. Речь идет о факторе изолированности всей ВЛИ. Достаточно поставить ответвительные прокалывающие зажимы негерметичные и этот фактор будет снижен, потери - больше. Вы думаете, что фирма ЭНСТО напрасно потратила приличные деньги, чтобы заменить свои негерметичные (или, как их называют "влагозащищенные") зажимы серии SLIP на герметичные зажимы серии SLIW ? Конечно не напрасно, этого требует надежность и экономичность передачи эл. энергии по ВЛ.
