Допустимые потери в СИП
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем alexsey_k, 02.03.16.
  1. alexsey_k
    alexsey_k
    alexsey_k
    Ситуация следующая. В дачном кооперативе электричество подают только летом, да и напряжение оставляет желать лучшего - падает до 150 В. Скинулись несколькими владельцами и подвели к нескольким дачам отдельную линию СИП 4х16 от подстанции. Для учета электроэнергии стоит групповой счетчик на подстанции и у каждого на даче есть личный. Мы к новой линии подключаемся только весной. Большинство уже сейчас используют линию и за прошедший месяц у них вышло на 2000 р. перерасхода энергии. Т. е. это разница в показаниях за месяц между групповым счетчиком и суммой на личных. Ее хотят поделить на всех, вроде это потери в линии. Терзают меня смутные сомнения, что это реально. Какие вообще потери допустимы в СИП кабеле? Как можно определить кто тормозит свой счетчик? Подключено к этой линии всего 8 дач.
  2. alexsey_k
    alexsey_k
    alexsey_k
    Поправлюсь. Используется СИП-35x4, а не СИП-16.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Какая длина линии?
    Какая выделенная мощность на каждого участника? Как эта мощность контролируется?
  4. alexsey_k
    alexsey_k
    alexsey_k
    Общая длина линии около 800 м. Мощность, выделенная на каждого участника ограничивается только вводным автоматом у каждого. Какие у кого стоят - неизвестно.
  5. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Делите эти 2000 на всех. А затем идете и опечатываете счетчики.
    После этого можно будет говорить о потерях/хищениях.
    пока у вас будет бардак в щитах учета - так и будете делить на всех.
  6. alexsey_k
    alexsey_k
    alexsey_k
    Счетчики опечатаны. Это не спасает, т. к. мощный магнит опечатанные счетчики останавливает легко.
  7. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    я стесняюсь спросить, а какие счетчики опечатаны? Со времен царя гороха?
    Пломбы магнитные наклеить, и все ...
  8. alexsey_k
    alexsey_k
    alexsey_k
    Современные тормозятся. Например, Энергомера из этой серии http://www.energomera.ru/ru/products/meters/ce101-all тормозится элементарно. Мысль с магнитными пломбами ценная! Спасибо за совет. Надо будет их закупить и всем поставить. Ибо одного владельца поймали с поличным - в процессе использования сварки ставил магнит, в итоге даже счетчик у него сгорел. Обещал не баловаться больше так, но обманувший однажды...
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    800 метров СИП? Делите на всех. Это потери в проводе
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @alexsey_k,
    а сколько ещё не поймано:)... собственно, вы сами ответили на свой вопрос;)...
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Соответственно, честные потери в проводе могут быть любыми. Они прямо зависят от нагрузки на линию, которая неизвестна.
    Посчитайте самостоятельно сопротивление алюминия 35 мм2 на 800 метрах, определите (волевым образом) допустимые для вас потери - и после этого сможете посчитать требуемые ограничения для абонентов по мощности. С общим коэффициентом спроса примерно 0,8 при таком маленьком количестве абонентов.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Исходные данные, характеризующие Вашу проблему стоит привести к следующему виду.
    Вариант №1:
    • За месяц групповой счетчик на ТП зафиксировал 2 000 кВт*час;
    • Индивидуальные счетчики показали за этот период времени 1 900 кВт*час;
    • Небаланс равен 100 кВт*час, или 5% от электроэнергии зафиксированной групповым прибором учета (2 000кВт*час - 1 900кВт*час = 100 кВт*час).
    Вариант №2:
    • Индивидуальные счетчики показали за этот период времени 1 000 кВт*час;
    • Небаланс равен 1 000кВт*час, или 50% от электроэнергии зафиксированной групповым прибором учета (2 000кВт*час - 1 000кВт*час = 1 000 кВт*час).
    В первом варианте небаланс в 5%, таки очень смахивает на потери в магистрали из СИП-35x4 длинной около 800м. Второй вариант, практически однозначно свидетельствует об неучтенном потреблении электроэнергии.
    Маленькое примечание. Съем показаний счетчиков, как группового, так и индивидуальных необходимо производить одномоментно.
    P. S.
    Бардак в учете израсходованной электроэнергии начинается с момента, когда ее (электроэнергию) начинают измерять рублями...:(
    P. S. #2
    Если указываете небаланс в рублях, так уж потрудитесь написать стоимость 1 кВт*часа электроэнергии в Вашем дачном кооперативе. ;):)
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Справедливо было бы делить пропорционально показаниям индивидуальных счетчиков.
    Не помню какие, но есть современные счетчики, которые при поднесении магнита выдают ошибку, которую нельзя сбросить. Но пломба - да, дешево и сердито :)
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Один из вариантов развития событий при сработке пломбы.
    - Ага, тормозишь магнитом счетчик, пломба то сработала!
    - Мужик отвянь, я меломан.
    - Не понял?
    - Видишь я постоянно в наушниках, даже когда снимаю показания со счетчика. А ты знаешь какие там сильные магниты. Вот Ваша хрень видать на них и среагировала...;):)
    Похоже на сказку. От токовой перегрузки счетчик может кирдыкнутся, а от магнита...:faq:
    И про сварку.
    Поверьте на слово, сварка не самый прожорливый потребитель электроэнергии. Вот обогрев дома нагревательными электроприборами, это да. Очень аппетитная штучка в плане потребления э. э.
    Или тот мужик день и ночь юзает сварку?
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Счётчики с механическими показаниями прекрасно выходят из строя, там ось на которой крутятся "колёсики" изгибается от действия неодимового магнита и всё. Магнит величиной с шайбу может поломать кости руки при неосторожном обращении и при случайном поднесении к металлу, держа магнит в руке.
