Помогите начинающему
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Valera8537, 02.03.16.
  1. Valera8537
    Valera8537
    Valera8537
    Иваново
    Добрый день, подскажите новичку.
    Дом 10*10м 2 этажа, расчетные теплопотери max16кВт, Котел настенный газовый ECO-5 Compact с двумя раздельными теплообменниками отопления и ГВС 24кВт.
    Длинна трубопровода: 1 линия - 11м; 2 линия - 14м; 3 линия - 20м
    Материал труб: металлопластик 32*3 (или 25*3) прокладка под полом, подводка к радиаторам 20*3.
    Радиаторы: стальные 22 500/1000 (мах 1,7кВт) нижнее подключение.
    Вопрос:
    1. Правильная ли схема подключения?
    2. Хватит ли мощности радиаторов?
    3. Какой диаметр труб лучше 32 или 25?
    4. Какой вариант подключения 3 линии лучше?
    5. Есть ли необходимость установки радиатора в коридоре?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Второй этаж как и первый делайте.
    И с санузле тоже. И полотенчик...
  3. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @Valera8537,
    1. Схемы Вы не показали (видно только трассы и расстановка приборов)
    2 Зависит от тепло потерь в каждом помещении и выбранного температурного режима системы отопления, но на вскидку радиаторы расставлены не правильно если они все 22 500/1000.
    3 Диаметры труб нужно определять после того как правильно расставлены приборы и начерчена схема.
    4. 3 лучше чем 2
    5 Согласен с @касимов 2, и в коридоре и в С/У .
  4. Valera8537
    Valera8537
    Valera8537
    Иваново
    А такая схема лучше?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно!
    Вариант: Схема.png
  6. Valera8537
    Valera8537
    Valera8537
    Иваново
    Спасибо. А можно везде использовать радиаторы одинаковой мощности?
    А вот так можно?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Легко.
    Можно. стояки до верхних батарей остается сделать диаметром не меньшеПП32 (40), а разводку лежака ПП40 и выше.
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Можно, но СО будет иметь большее гидравлическье сопротивление. Такие схемы желательно рассчитывать.
    касимов 2, предложил наилучший вариант.
  9. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @Valera8537, использовать то можно, но с учётом тепло потерь помещений. На пример на 2 этаже в спальнях 38 кв. м и 25 кв. м у Вас стоит по 2 одинаковых радиатора и если предположить, что конструктив ограждающих конструкций идентичен, то в большей спальне тепло потерь будет больше, в результате в одной не дотоп, а во второй перезаклад мощности как вариант или возможны другие варианты. Начните с расчёта тепло потерь, далее выбор температурного режима системы, затем подбор радиаторов, ну а после картинки, трубы, диаметры и т. д.
  10. Valera8537
    Valera8537
    Valera8537
    Иваново
    Спасибо за помощь, по теплопотерям: 1эт - 10кВт, 2эт - 6кВт (большой слой утеплителя в стенах, чердаке и полу). Все радиаторы будут с регулировкой по температуре, а в большую комнату я думаю можно добавить радиатор (если будет холодно). По плану чистовая отделка только на следующий год, так что одна зима на проверку у меня есть :)
  11. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @Valera8537, если смогли посчитать по этажно, почему не посчитать по помещениям, зачем эксперименты на своём доме проводить ?
  12. Valera8537
    Valera8537
    Valera8537
    Иваново
    Добрый день, углубился в изучение "гидравлики" и ... Пришел к выводу что тупиковая система тяжела в эксплуатации и настройки. Задумался над попутной системой отопления и замене металлопластика (т.к. в местах соединения сильно уменьшается диаметр) на обычную трубу ВГП диаметром 32 на всем участке. Радиатор №12 для избегания точки равного давления. Пунктиром - второй этаж.
    1. Посмотрите какая схема предпочтительнее, я думаю №2.
    2. И еще момент надо ли уменьшать диаметр на обратки.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Первая.
  14. Valera8537
    Valera8537
    Valera8537
    Иваново
    @Valera8537, @Valera8537,
    А подъем на 2 этаж какой трубой делать?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Всей подаче хватит ПП25.
