РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! планирую строить межэтажный армопояс, возник вопрос, как делать армопояс на внутренних несущих стенах (толщина стены 380мм) в следующих помещениях: 1) котельная - там оставлены 2 открытых проема 250*270 (под трубу котла) и 400*270 (фановый стояк) 2) гостиная - там оставлен 1 открытый проем 250*270 (под трубу камина) толщина стены в местах где оставлены эти проемы - 120мм. Армопояс ведь должен быть замкнут, получается как-то пропустить его по этому отрезку стены шириной 120мм? Места, в которых расположены данные инженерные каналы выкладываются кирпичом, может над данными каналами не заливать пояс, а выложить эти места кирпичом?
