При нагреве ИК пола появляется Фаза на ноле и заземлении
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Izhevsk18, 02.03.16.
  1. svyaznoy98
    svyaznoy98
    svyaznoy98
    Всем привет! Ситуация следующая: небольшой частный дом, ввод по системе TN/TT (у дома своя система заземления). Счетчик на столбе, повторного заземления пока нет. В вводном щитке на столбе противопожарное УЗО на 300мА. В щитке дома УЗО на 30мА на все линии. В гостиной пленочный теплый пол под ламинатом. Появилось напряжение на корпусах бытовых приборов, даже на металлической входной двери. Проявляется ощущением легкой вибрации/покалывания при прикосновении тыльной стороной запястья. Индикаторная отвертка светится при прикосновении к любому металлическому предмету (например ножу, лежащему на ДСП столешнице) и при проведении ею вдоль ламината пола (даже не прикасаясь). Методом исключения определено, что напряжение пропадает при отключении теплого пола. УЗО исправно. Заземление проверено лампочкой. Какие есть мнения, возможна наводка ЭМ поля от пола такой интенсивности? Что можно сделать?
  2. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Ток проходит через ёмкость, площадь элементов большая потому и ёмкость большая получается. По идее над элементами теплого пола нужно металлическую сетку располагать которую нужно заземлить.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  4. svyaznoy98
    svyaznoy98
    svyaznoy98
    Есть мысли по поводу сетки? Что можно применить? Пирог такой: пол из фанеры, специализированная подложка для ТП из вспененного полиэтилена, теплый пол, полиэтиленовая пленка 400мкм, ламинат. Может подумать о фольге поверх полиэтилена? Как только ее заземлить надежно?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Никак. Выкидываем или хороним это поделие и в следующий раз делаем по уму
  6. svyaznoy98
    svyaznoy98
    svyaznoy98
    Все и так сделано по уму.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    По уму - это держаться от плёночных нагревателей для пола как можно дальше
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Запитать подогрев постоянным выпрямленным напряжением
  9. svyaznoy98
    svyaznoy98
    svyaznoy98
    Отличная мысль, спасибо!
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Не ошибитесь с напряжением. Мостовая схема увеличивает напряжение в 1,43 раза
  11. svyaznoy98
    svyaznoy98
    svyaznoy98
    А заводские решения вообще существуют, не знаете?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Нет конечно. Такой ерундой никто из серьезных людей не страдает
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да-да. Отличная мысль. Тогда напряжение не будет ощущаться как вибрация. До самых тех пор пока кого-нибудь не пришибёт наглухо
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Постоянный ток
    120 В — сверхнизкое (малое) напряжение, которое считается безопасным для человека. Защита при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 120 В.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
