При нагреве ИК пола появляется Фаза на ноле и заземлении
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Izhevsk18, 02.03.16.
  1. Izhevsk18
    Izhevsk18
    Izhevsk18
    Ижевск
    Приветствую, у меня вопрос дилетанта, экспрементировал с индикационный отверткой и заметил что во время нагрева пленочного пола, лампочка начинает, пусть хоть и тускло, но зажигаться при прикосновении к заземлению или нолю в розетках дома. В то время когда пол остывает, т. е. не потребляет электричество, лампочка отвертки реагирует только на фазу... Должно ли быть так? Почему электрика так реагирует только на один потребитель?
  2. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    А кто вообще догадался индикаторной отверткой проверять фазу при включенной нагрузке? :) Ну и еще кто-то, видимо, догадался одним проводом сделать ноль и землю.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не лезьте в розетку посторонними предметами. Это опасно для здоровья. :)
  4. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Индикаторная отвертка - неплохой прибор для быстрой оценки наличия напряжения. Однако, надо знать все её прибамбасы и в случае последних не взывать к коллегам за помощью, а применять прибор более высокого уровня качества.
    Пользоваться индикаторной отверткой слабо подготовленному пользователю опасно для жизни и его мозгов.
  5. emaslov
    emaslov
    emaslov
    Владимир
    Индикаторная отвертка реагирует не столько на напряжение, сколько на переменное электромагнитное поле. Переменное электромагнитное поле создается в любом проводнике при протекании через него переменного тока (в т. ч. и в нулевом), т. е. при подключении нагрузки. Поэтому, чтобы определить какой проводник фазный, необходимо отключить от проверяемой линии всю нагрузку. С опытом Вы сможете это делать и с подключенной нагрузкой и даже начнете использовать индикатор для определения есть ли нагрузка на линии, не подключены ли к одному нулевому проводнику несколько фазных с разных групп, много ли электромагнитных помех от силовой проводки и т. п.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы не перепутали отвертку с клещами?
  7. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Отвертки то же разные бывают. С батарейками действительно может найти проводку в стене по полю.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Тут, как бы, так:
    Если пищит, то в стене возможно есть проводка.
    Если не пищит, то это ничего не значит. ;)
  9. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Nemetzelectro, у меня не пищит, а светится. Такая, как первая на картинке.
    Если взять за жало, то пяткой можно проводку под напругой найти. Конечно, глубина залегания и арматура сильно влияют на точность. Но как пример - обрыв в гирлянде. Какая там лампочка сдохла из 100500 штук, хз. А так, по прекращению свечения диода в отвертке, когда ведешь вдоль гирлянды, включенной в сеть, можно практически сразу найти обрыв. Конечно, нужна некоторая практика, но мне 10 лет хватило :)]
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Уже доводилось разбирать похожие ситуации.
    Человек рассказал, что лежит на кровати, проводит рукой по стене и при этом ощущает электрический разряд. И это только при работе пленочного теплого пола. Выключает пол - проблемы исчезает.
    Человек оказался дотошным, рылся в интернете, звонил в какие-то фирмы. Вобщем, информации мало, толком ничего не известно...
    Пришли к выводу, что пленочный теплый пол создает сильное электрическое поле, которое в человеке наводит напряжение. Конечно, при условии, что нет экранирующей сетки.
    Получается, что Ваша отвертка реагирует правильно. Есть разные потенциалы: Вы являетесь фазой, а жало отвертки приставляете к нолю.
    Сейчас уже не помню, но вроде бы тот человек избавился от неприятного явления, перевернув фазу и ноль на теплом полу.
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Может быть была нарушена изоляция одного провода тёплого пола, и когда на нём была фаза, то была большая утечка тока?
    УЗО, наверное, отсутствовало?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗО здесь ни при чем.
    Пленочный пол создавал потенциал на самом человеке.
    Человек прикасается к стене и чуствует небольшой разряд.
    Потом он выходил на улицу, через несколько минут возвращался - эффекта разряда уже не было.
    Но, побыв в комнате некоторое время, он снова начинал ощущать разряд.
  13. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    В пекло такие тёплые полы. :)
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Слава богу, не влияние торсионных полей планеты Марс...:)]
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну антенна то это приличная.
