Прошу совет по "ленинградке"
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Дмитр1973, 02.03.16.
  1. Дмитр1973
    Дмитр1973
    Дмитр1973
    Севастополь
    Доброго всем дня! Дом из бруса, два этажа, 8*8 метров. Газ пока не улыбается, подходящий вариант только твердотопливный котел. Район обитания - Крым. Прошу помочь по схеме. Все ли правильно? Будет ли эта схема работать по естественной циркуляции? Насос рассматриваю как допвариант усиления потока в наши редкие морозы до -6...-8С. Основная труба наверно 32, отводы 20. ленинградка.jpg
  2. Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Краснодар
    С естественной циркуляцией не будет работать, а с насосом вполне
  3. Дмитр1973
    Дмитр1973
    Дмитр1973
    Севастополь
    Учитывая как нас колбасит по электричеству, боязно полагаться только на насос. Генератор не вариант, свет могут отключить когда дома никого нет. Что надо изменить в схеме для обеспечения ЕЦ?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Краны убрать под батареями. И обратку вести под последней, до котла. Там и поднимите.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если сталь, то рассматривается, если Пп, то даже не думайте.
  6. Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Краснодар
    Диаметры труб: подача и обратка с котла 50 или 63 даже, ЕЦ нужны уклоны - подача должна идти с уклоном вниз и находиться выше радиаторов, обратка тоже самое только находиться ниже радиаторов, подвод к радиаторам 25 трубой
  7. Дмитр1973
    Дмитр1973
    Дмитр1973
    Севастополь
    Сколько изучал вопрос по ленинградке видел часто на фото этот кран. Я так понимаю перекрыв его я пускаю весь поток через батарею.
  8. Дмитр1973
    Дмитр1973
    Дмитр1973
    Севастополь
    Извините, вот тут я не понял, что значит вести до последнего.
  9. Дмитр1973
    Дмитр1973
    Дмитр1973
    Севастополь
    За образец рассматривал это фото. Но завести поток через верхнюю точку радиатора особых проблем не вижу.
    • 67ff98_c3684e99ffd5d383e6da29c23209bdf1.jpg_srz_2592_1552_85_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz.jpeg
  10. Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Краснодар
    Приведенная система будет работать то
    лько с насосом, термосифонная система - это грубо говоря большая труба под потолком и такая же под радиатором. Посмотрите в гугле фото систем с естественной циркуляцией там совсем другая система
  11. Дмитр1973
    Дмитр1973
    Дмитр1973
    Севастополь
    Я так понимаю что если сделать двухтрубную систему. То есть подвод по одной трубе, а отвод по другой, то впишусь в требования для ЕЦ?
  12. Дмитр1973
    Дмитр1973
    Дмитр1973
    Севастополь
    Ок...буду рыть дальше.
  13. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Суть вопроса наверно не просто работать а ... хорошо работать (с приемлимой дельтой).
    думается:
    -на "отлично"-труба ду40 и разбить на 2 крыла и стояк подачи ду50,
    -на "хорошо" -Ваша же труба ду32 и разбить на 2 крыла и стояк подачи ду 40-50.
    - может (не уверен) и так же на "хорошо" труба ду40 по Вашей схеме-спецы меня поправят.
    И как правильно указал ув.@касимов 2- про краны те :no:-под радиатором- забудьте, заодно уберите за ненадобностью краны на подаче перед радиаторами-вот Вам и дэньга на нормальный ду труб разводки.
    Они Вам (трубы потолще:super:) покажут потом кто в доме настоящий :)] РАДИАТОР.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Назовем, вести *под* последним.
    Вааще никаких проблем, только зачем вам неработающий радиатор?(во избежание долгого объяснения, .попробуйте нагреть чайник газом сверху...)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он по ошибке там вписывался, тот кто рисовал (и), не представляет принцип работы однотрубной системы.
    И следующая получает остывший теплоноситель от впереди стоящей. А там их не две штуки...
    Секционные радиаторы не есть правильный выбор, для подключения ленинградкой. Не их это стихия...
