1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект пожалуйста
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AnatolEKB, 02.03.16.
  1. AnatolEKB
    AnatolEKB
    AnatolEKB
    Собственно:
    1. Екатеринбург
    2. керамические блоки
    3. одноэтажный с мансардой, вход с севера
    4. пепрвое время набегами, в перспективе ПМЖ
    5. твердотопливный котел, в перспективе газ
    6. 2 взрослых + 2 школьника (оба мальчиши)
    7. 1-й этаж вместо спальни (на плане) кабинет, или еще что-то, но не спальная
    8. на плане
    9. а) присутствует, б) совмещены, в) -, г) не принципиально, д) излишество, е) не принципиально, ж) не принципиально.
    очень нужна критика, строительный сезон на носу
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @AnatolEKB, поменял бы что сделал я вход в гараж через тех. помещение и вход в спальню 1го этажа перенес под лест. марш ,
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    1. Очень маленькая прихожая.
    2. Котельная по нормам не пройдёт. А вот если присоединить к ней проход из гаража - то уже будет нормально. И дверь из котельной должна открываться наружу. Со стороны улицы можно сделать окно, а не дверь для удобства размещения оборудования.
    3. Не понятно назначение помещения между прихожей и спальней.
    4. На 2 этаже один совмещенный санузел на 4 спальни на мой взгляд не очень хорошо.
    5. Мансарда приподнята или нет? Если нет, то нижние спальни у вас вообще не получатся. Даже сейчас ширина 2780 - это очень мало.
    6. Если у вас мансарда - откуда на 2 этаже окна на все стороны. Окна будут только на фронтонах (кстати, где они будут у вас? Справа и слева?)
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    @AnatolEKB, по несущим стенам и фундаменту сами выдумали, или с кем консультировались?
  5. AnatolEKB
    AnatolEKB
    AnatolEKB
    Спасибо Вам уважаемые за проявленный интерес.
    хитрый татарин
    под лестничным маршем планируется что-то типа кладовой, по поводу входа в гараж через тех. пом. надо подумать, спасибо
    PMWoman
    очевидно вы приняли тамбур за прихожую. по поводу котельной будем думать, не обязательно ведь выход должен быть на улицу, спасибо. м/у спальной и прихожей (тамбуром) что-то типа гардеробной. мансарда приподнята. а окна со всех сторон пока только плановые, не определились со скатами еще
    Valery30
    данный план составлен архитектором по нашим хотелкам. по фундаменту еще нет конкретного понимания, но предварительно это будут сваи с ростверком. готов выслушать ваши аргументы по этому поводу
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Не нравится мне вариант несущей стены из куска, параллельного средней несущей. Что там с фундаментом под ней? По мне так лучше пустить фундамент под стеной спальни первого этажа, где вход в спальню до фундамента средней несущей стены.
    А внутренние стены котельной не следует делать несущими. Смысла в таком решении не вижу.
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Один совмещенный СУ на втором. Спальня четвертая для кого? Может, вместо нее - гардеробную и личный СУ для родителей? Или еще один СУ и постирочную или кладовку? В общем, я за еще один СУ на втором этаже.
    Прихожей у вас нет, после тамбура раздеваться где будете? Или как раз в тамбуре? Тогда он крайне мал в размерах для раздевания четверых.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Что за гараж в 5730 длиной. у меня машина вроде небольшая и то 5500 длиной спереди зазор 15 см и сзади 10 останется не открыв ворота с дальней машины к дому не пройти. и паркуйся все время думая как бампер не разбить.
  9. AnatolEKB
    AnatolEKB
    AnatolEKB
    Часть холла будет выполнять роль прихожей, разделителем будет напольное покрытие.
    По несущим стенам вопрос архитектору будет задан, в выходные встречаемся.
    4я спальня выполняет роль гостевой комнаты, но возможно в будущем преобразуется в кладовую /постирочную и т. д.
    Глубина гаража вполне приемлема, авто имеют длину не более 5 метров и в будущем думаю смены на большие не предвидится, хотя загадывать далеко наверное будет не верным.
    Вопрос следующий: как смотрите на объединение котельной с проходом м/у оной и с/узлом и выполнить сквозной проход из гаража?
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Положительно ,
  11. AnatolEKB
    AnatolEKB
    AnatolEKB
    Постоянные хождения через котельную нормальное явление?
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    А что вас смущает в варианте проход через топочную ? Намного удобней чем ваш варианте как минимум в двое ,
  13. AnatolEKB
    AnatolEKB
    AnatolEKB
    несущие стены котельной это не требования каких-нить стандартов?
    прошу аргументировать
  14. AnatolEKB
    AnatolEKB
    AnatolEKB
    смущает как раз тот факт, что им будут пользоваться не только взрослые, но и дети, любопытные дети)
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Ваша задача объяснить этим любопытным деткам что им можно а что нельзя, поэтому не вижу никаких минусов в проходе через топочную в гараж. есть сомнения делайте изначальный ваш вариант ,
