Каркас 9х12 с мансардой для ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем vit54, 02.03.16.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Расставляйте мебель не для наглядности. Продумывать сразу где что будет, это реально может повлиять на планировку. .. где то надо будет перенести окно или дверь, где то чуть прибавить/убавить в размерах длф комфортного прохода и т, п. То же окно в гардеробе рациональнее перенести на правую стенку. Тогда под полки-штанги пойдет длинная стена, а не короткая
    Например про спальню вашу несколько вопросов которые вам нужно задать самому себе
    1. Кресло около двери в гардероб для чего? Что вы планируете делать сидя в этом кресле?
    2. Будет ли телевизор в спальне? Если будет - сидя или лежа где вы будете его смотреть?
    3. Будет ли комфортно спать практически у двери?
    В общем попробуйте по рисовать в голове сценарии жизни.., чем вы занимаетесь, как готовите, как отдыхаете один или не один, как стираете-сушите-гладите. .. как занимаетесь на кухне заготовками солений-варений и где при этом располагает все банки, специи, фрукты-овощи, закатки и стерилизацию именно в момент этой готовки.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Второй свет будет?
  3. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    На сегодняшний день, мы противники второго света.
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Про гардероб. Если дверь сделать посередине и напротив неё окно, то получите максимальную полезную площадь.
    Камин в гостиной. Приток воздуха продумали? Вы на телек будите смотреть или в огонь? Спорим, что на телек? Второй сюрприз. Нагреваемая стена лестницы будет создавать хорошую тягу. При отсутствии двери из гостиной в холл все запахи будут прекрасно распространяться по всему дому, а благодаря тяге на лестнице... В общем. Находясь в комнате на втором этаже вы будите знать, что внизу вас ждут яичница и кофе!
    Есть бесплатная программа Sweet Home 3D. Вполне поможет с визуализацией.
  5. vit54
    vit54
    vit54
    Обязательно рассмотрим такой вариант.
    Отлично, по сто раз не надо будет приглашать за стол. Но на кухне предусматривается своя вентиляция на плитой.
    У меня на компьютере столько моих специальных программ, что не хочется ставить ещё. Но возможно и придётся.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Делать в Sweethome 3D планировку с мебелью, реальным размером стен и возможностью 3д визуализации проще чем в визио. Программа простая и занимает немного места в системе. Потом снесете
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @vit54,https://www.forumhouse.ru/attachments/3824850/ Появление забежных ступеней не лучший вариант. так же не вижу необходимости прихожей в 2,6 м + ко всему при планирование 3х комнат на втором этаже у вас будет практически 40% вспомогательных помещений ,
  8. vit54
    vit54
    vit54
    Подработал план 1-го этажа.
  9. vit54
    vit54
    vit54
    Так же прикинул второй этаж
  10. vit54
    vit54
    vit54
    А так нам видится сам дом с гаражом.
    Между ними крытый переход, он же для мангала и мастерской на открытом воздухе.
  11. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Хорошая планировка. 1 санузел на 4 спальни не мало?
  12. vit54
    vit54
    vit54
    На каждом этаже по санузлу.
  13. vit54
    vit54
    vit54
    Вставил случайно старую картинку второго этажа.
    Вот последний вариант.
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Осталось вас уговорить заменить лестницу с забежными ступенями на обычную с поворотной площадкой.
    Дверь в прихожке обмерзать не будет? Дверь с терморазрывом или планируете крыльцо с остеклением?
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    1. Встроенный шкаф как нарисовали не поместится. Будете стоя на ступеньках лестницы упираться головой в его пол
    2. Делайте лестницу нормальной, без забежных
    3. Это мансарда или полноценный 2 этаж? Если мансарда, то несколько вопросов
    - вальма или двускатная?
    - если двускатная то где фронтоны?
    - мансарда приподнята? Если приподнята то на сколько?
