Про утеплители
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем proektor, 02.03.16.
  1. proektor
    proektor
    proektor
    Про утеплители
    Кто использовал Урсу? Что скажите про этот утеплитель?
  2. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Г...но как и все материалы на основе стекловолокна.
  3. MikluxaMaklay
    MikluxaMaklay
    MikluxaMaklay
    Работал с этим материалом несколько лет назад, когда утеплял пол. В магазине посоветовали. Укладывал я его сам, в принципе ничего сложного. Снизу под утеплитель положил гидроизоляционную мембрану, которая не пропускает воду снизу, но пропускает пар, чтобы не накапливался конденсат, сверху положил пароизоляцию. Использовал толщину ваты 150 мм. Недавно пришлось вскрыть полы в одном месте (менял трубу), Урса нигде не просела.
  4. proektor
    proektor
    proektor
    А зачем гидроизоляцию снизу ложили? У вас там что - бассейн?)
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Использовал для утепления кирпичной стены снаружи. Эдакий хитрый "мокрый фасад". Ну о-о-чень давно. Ощущений не помню.
    Несколько лет назад демонтировал. Вот это запомнил - чесался потом очень долго. В одном месте обнаружил следы пребывания мышей - пустые сливовые косточки и продукты их переработки. Соседские сливы рядом растут.
    За десять с лишним лет эксплуатации утеплитель внешне не изменился, работу свою выполнял исправно.
  6. Slavik35
    Slavik35
    Slavik35
    Я вот сейчас тоже над этим думаю: кто-то говорит, что нужно все пленкой закрыть, кто-то говорит, что снизу не надо ничего. Пароизоляция сверху - это понятно, чтобы пар вперекрытие не шел, а вот снизу под урсу нужно класть что-нибудь?
  7. AlbiEinstein
    AlbiEinstein
    AlbiEinstein
    Я думаю, что конструкция всегда должна дышать (т.е. проветриваться). Если бы я себе делал, то внизу в подвале обязательно вытяжку бы организовал - пару трубок пластиковых наверх вывел. И тогда никакие пленки снизу не нужны будут.
  8. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Я использовал и опыт негативный. Хорошо, что купил его экспериментально на утепление веранды, кстати потом и его заменил. Урса минвата в составе которой фенолы, жарким летом это аукнется точно, а это я сразу и не предусмотрел в покупке. При укладке очень было неприятно работать, колючий и пылит. В результате, опять-таки экспериментальным путем остановился на минвате теплокнауф. Все вышеперечисленные проблемы тут отсутствуют, кроме того в ней не живут грызуны, что оказалось отдельным плюсом.
  9. Эксперт-77
    Эксперт-77
    Эксперт-77
    Однозначно теплокнауф.
  10. АлександрН20
    АлександрН20
    АлександрН20
    Стекловаты - нафиг!
  11. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Какой кошмар! А говорят в стекловате мыши не живут! Это фотошоп? :aga:
  12. АлександрН20
    АлександрН20
    АлександрН20
  13. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Поискал в интернете, действительно много пишут про мышей в минвате. И много фоток.
  14. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Мыши в дом приходят за едой, а не за утеплителями. Утеплен дом или нет, грызуны придут, если есть еда и есть варианты попасть в дом. Поэтому бороться с ними надо постоянно.
