Забор воды для полива из колодца - не замерзнет ли змой?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Жопорук, 02.03.16.
  1. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Коллеги, добрый утро!
    Планирую модернизировать свой 11 метровый колодец. В планы вместо поверхностнеого вакуумного насоса поставить колодезный погружной. А заодно сделать вывод воды для полива прямо из колодца.
    Теперь подробнее. На глубине, примерно 1.5 метра от поверхности и примерно 2 метра от верхнего бетонного кольца в колодец, через боковую стенку заведена металлическая 32я труба от нее идет на глубину шланг для забора воды. Верхнее кольцо закрыто металлическим щитом из листового металла усиленного профилем. В щите есть люк. Сверху установлен "скворечник".
    Хочу заменить шланг, на конец подвесить колодезный насос. В месте сочленения трубы в дом, хочу поставить тройник. От тройника пустить еще один шланг наверх к металлическому щиту. В нем просверлить дыру и выведя шланг наружу поставить шаровой кран. Кран будет прямо на щите. Давление в системе до 4-х атмосфер (отсечка по 4-м). ГА на 50 литров в наличии.
    Т. е. по датчику давления, если открывается кран в доме или на щите колодца, насос начинает качать воду и закачивает ее куда надо. С теоретической точки зрения - схема нормально работает. Однако возникает вопрос, как будет оно вести себя зимой.
    Понятно, что шаровой кран, с водой в трубе под ним будет замерзать, поскольку он фактически на улице. На мой взгляд, вода в трубе для вывода из щита колодца если и будет замерзать, то не более, чем на 5-10 см и то благодаря теплообмену по намерзающему льду. И опасаться того, что замерзнет основная подача в дом, расположенная на 2 метра ниже не стоит.
    Однако, не очень понятно как будет вести себя сам шаровой кран в случае циклов замерзания и отмерзания. Не разрушит ли его могучая сила природы?
    В качестве вывода наружу мне видится ПНД, кран соответственно тоже ПНД. Хотя металл вроде бы должен быть прочнее и его не должно разорвать. Диаметр 32 или 25. Дальнейший потребитель идет на 25. Либо PEX с его оснасткой. Он вроде бы тоже не боится замораживания.
    Как вариант, можно на зиму откручивать кран, убирать его под щит, в тепло колодца. Но такая операция мне не по душе.
    Буду рад вашим мнениям.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не шланг надо использовать, а трубу. Например ПНД.
    Надо сварить в колодце такой узел.
    На колодец установить надколодезный домик типа такого.
    В нём организовать утепляющую крышку типа такой.
    Через лючок есть доступ к ПЕРЕКРЫВАЮЩЕЙ тяге и СЛИВНОЙ тяге.
    Не замерзает в самые лютые морозы.
    Опыт применения подобных систем с 2000 года.
    Сам надколодезный домик желательно утеплить. Примерно так.
  3. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    ПНД не хочу, поскольку для того, чтобы поменять насос, придется лезть в глубину и откручивать ПНД от узла. С гибким напорным шлангом его можно вытянуть так за трос подвесной.
    Приведенная схема понятна, но шибко мощная. Хочется с меньшими затратами все же. Как вариант, можно незамерзающий кран поставить, но такие краны дорогостоящи.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Типичное заблуждение.
    Сотни систем с трубой смонтировали и ни каких не удобств. Соединение достаточно быстроразборное на глубине 1,5...2 метра. Легко работать/демонтировать с верёвочной лестнице.
    Шланг придётся менять, а труба лет 50 простоит.
  5. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Но насос не простоит 50 лет :)
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Раз в 10-15 лет можно спуститься в колодец на 2 м., до уголка.
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    ...Да и полив напрямую из колодца водой Т=+8+10 не очень гуд. особенно для цветов и т. д. Я это делаю через накопительную емкость (для нагрева воды) в 1 тонну. :hello:
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    +4 +6 в колодце
  9. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    А никто и не говорит, что прямо на полив пойдет. :) Важно вывести воду из колодца.
  10. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Коллеги,
    Дополнительно подумал, подумал. Потом еще раз подумал.
    По идее, торчащий из щита шаровой ПНД кран не должен испортиться от замерзания воды в нем, сам кран должен в некоторой степени растягиваться. Но напрягает ситуация с процессом оттаивания. Он может быть не равномерным и кран может начать пропускать воду (напомню, что там атмосферы).
    Подумал, что можно попробовать следующий вариант, даже три:
    1. Поставить кран внизу колодца, на тройнике. И палочкой (лопатой) его закрывать, открывать дистанционно в начале и конце сезона. Неудобно, зато дешево. Есть риск потери палочки (лопаты), мобильного телефона, хозяина и прочего в глубинах колодезной воды.
    2. Вывести трубу через щит, сверху поставить обыкновенный ПНД фиттинг. На зимний период его закрывать ПНД крышкой, а на летний, вкручивать туда обыкновенный шаровой кран. Из плюсов - не нужно лезть в глубину. Из минусов - все же есть неудобство по коммутации-раскомутации крана, хотя все делается и на поверхности.
    3. Не выводить кран на шланге из щита, а вывести лишь отросток трубы с ответкой для быстроразъемного подключения поливочного шлага. Сам кран будет находиться ну, допустим 20-30 см от щита под щитом в пространстве колодца. Тогда его можно рукой включать-выключать без особых проблем. Он не должен будет замерзать, поскольку будет находиться в плюсовой зоне (под щитом). В качестве трубки можно использовать сгон или тот же ПНД. Сгон можно удобно закрепить гайкой, но он металлический и за счет теплопроводности может подморозить кран. Вода в трубке замерзать не будет, поскольку, в конце сезона, кран закрывается и вода за месяц из трубки испаряется. Как дополнительная мера, щит изнутри можно проклеить пеноплексом, на мой взгляд это уже излишне, т. е. за предыдущие годы ничего не замерзало в колодце.
    Что думаете по этим вариантам?
  11. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Вам же отписали, за чем изобретать велосипед? :)
    В колодце должно быть 3 крана: один отсечной для крана летнего полива, второй сливной, на время консервации, третий со штуцером, на поверхности, на колодце. Выключили насос из сети, открыли сливной кран и кран на полив, вода стекла в колодец, перекрыли кран на подачу к крану на полив, закрыли кран на полив и пользуетесь..К чему создавать однотипные темы? Да еще экспериментировать с "испарением"? :) Вам даже в фотографиях все показали...Уважайте чужое время ;)
    да..."со шлангом" ,я думаю, что вы спуститесь в колодец достаточно скоро) ПНД-спасет мир)
