Посоветуйте клеевой пистолет
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем qazwer1973, 02.03.16.
  1. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Озадачился покупкой. Но, как я понял, пистолет пистолету рознь... Некоторые модели начинают подтекать, другие мрут быстро.
    Применение чисто бытовое. Попробовал тут клеевые стержни (подклеивал провода и электронику в блоке) - мегаудобно. Но греть горелкой и намазывать медицинским шпателем что то не удобно -).
  2. MuratD
    MuratD
    MuratD
    В гугле "Термоклеевые пистолеты STEINEL". У меня GLUEMATIC, номер не помню. Мега вещь!
  3. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Купил dremel 940. очень не плох. имеет один весьма большой плюс - можно отключить от него кабель питания и подклеить где то в неудобном месте.
    осталось прикупить к нему дополнительную насадку с длинным носиком.
  4. MuratD
    MuratD
    MuratD
    У Штейнеля то же самое, причем достаточно "емкий" аккумулятор тепла. Т. е. им после отключения достаточно долго можно работать.
  5. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    У дремеля 5 минут
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    дремель это понты
    STEINEL одна из немногих фирм, чью продукцию заказывают как OEM множество компаний.
    Использую STEINEL GLUEMATIC 5000 332716
    Потребляемая мощность, Вт 500
    Напряжение 220 В / 50 Гц
    Диаметр клеевого стержня, мм 11
    У него подставка с кабелем питания.
    При сильно большом желании кабель с подставки можно подключить напрямую, чтобы работать непрерывно.
    Стержни самые ходовые по размеру
    Можно купить везде.
    Родные стержни делают под цвет древесины и картона
    http://steinel-shop.ru/category/rashodnye-materialy-k-termokleevym-pistoletam/
    Носики одинаковые с Bosch
  7. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Совсем дешевенькие не берите. Очень слабый механизм подачи стержня (ломается), быстро сгорает нагревательный элемент. На работе таких валяется уже штуки 3. Дольше всех тянет Штайр, но у него слабенькая сетевая вилка, с тоненькими контактами, поэтому в некоторых розетках постоянный "неконтакт". Второй клеевой пистолет имеет индикатор включения в сеть, что уже удобнее. Как писал @alex_k11, самый ходовой размер стержня 11мм., более тонких, диаметром 7мм., в продаже не встречал почти никогда (раритет:)])
  8. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    сразу вопрос - противокапельная система в них есть?
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Посмотрел пистолеты из данной темы. Везде
    Или бывает ещё тоньше? Подскажите с "евровилкой" недорогие. Цена в районе 2000 это не самый дешёвый?
  10. deftvk
    deftvk
    deftvk
    Минеральные Воды
    А я пользуюсь Bosch PKP 18 E - мои впечатления в обзоре:
  11. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Дельный обзор. Мне понравился. Из минусов данного пистоля - не съёмный шнур... Иногда приходится подклеивать что то достаточно далеко от розетки -)
    Пытался на свой дремель 940 привинтить носик от этого боша :victory: - фиг там - резьба разная :mad: Фирма одна, а резьба разная... Жулики. :victory:
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @deftvk, добавьте в видео ещё одного клона. STEINEL GLUEMATIC 3002.
    Отличие разве что в стоковом носике (который и в метабо короткий), но длинный можно докупить отдельно.
    А, учитывая это
    ещё неизвестно кто чей клон. :aga:
    Да и цена у него у нежадных продавцов в 2 раза дешевле. Я его купил за 1160, благодаря этой теме и рад не меньше чем бошу.
    Одно непонятно, почему столь широкий диапазон питающих напряжений. Не иначе как есть что-то электронное внутри. В противном случае при 100В он тупо не разогреется.
    PS кстати, метабо похож на бош меньше. Там и корпус немножко другой. Задняя часть и курок очень похож на STEINEL GLUEMATIC 5000. А вот как раз STEINEL GLUEMATIC 3002 1в1 с бошем.
  13. некитаец
    некитаец
    некитаец
    STEINEL делает клевые пистолеты для Боша и Метабо. STEINEL GLUEMATIC 5000 самый удобный и универсальный вариант.
  14. некитаец
    некитаец
    некитаец
    У метабо один нагреватель, как у боша pkp18, а у STEINEL GLUEMATIC 5000 два нагревателя как и у
    Bosch GKP 200 CE который является клоном STEINEL 5000.
  15. Loki_86
    Loki_86
    Loki_86
    Республика Беларусь, Минск
    Если просто озадачился, но не горит, закажи с Aliexpress вот такой. Механизм подачи как у Боша 18. Для дома или мелких ремонтных работ больше не нужно.
