Крепление балок перекрытия в брусовом доме
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ashilov, 02.03.16.
  1. ashilov
    ashilov
    ashilov
    Всем привет, подходит очередь для установки балок перекрытия между 1 и 2 этажом. У кого есть опыт может кто подскажет. Есть стены первого этажа из бруса 180, 7,5 на 8. Пятая стена 7,5. Балки 100 на 200 с обеих сторон кладутся на пятую стену. По моим мыслям на пятую стену они крадутся на всю толщину стены, промежутки закладываются брусом. Во внешние стены врезаются см на 9. Вопрос как их закрепить чтобы не елозили и увеличивали жесткость дома. Либо после того как будут уложены таким образом закреплять их уголками или балочными подвесами, полуласточкой во внешние стены на пятой как крепит если использовать всю толщину пятой стены, и третий вариант сажать балки на железные нагели например 12мм, на деревянные не думаю т. к. они толстые для балок, дом на деревянных нагелях.
  2. ashilov
    ashilov
    ashilov
    Пока только просмотры) И еще пристану) кто как думает какая схема расположения балок более жесткая-надежная см рисунки обвязки лестницы. Красные точки крепление балок на железные опоры бруса.
