1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Люди, продавит ли колонна плиту Теплого пола?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Роман II, 02.03.16.
  1. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Исходные данные:
    Действие происходит внутри подпола откопанного до состояния цокольного этажа.
    1. Глинистый грунт оч. плотный.
    2. Стяжка средней толщины 60 мм, армированная стальными картами с ячейками 50*50, толщиной проволоки 4 мм. С гидроизоляционной добавкой в бетон "Д-5", мытым "тонким" песком, щебнем 0-20.
    3. ЭППС Карбон Эко (допустимое давление будущей стяжкой хотелось бы не больше 1 кг см2). 3 слоя по 50 мм.
    Нужно: придумать конструкцию, что передать (равномерно распределить на большой площади) нагрузку в 2-2,5 тонны через стальную колонну d100 мм высотой 2 метра, толщиной 3 мм, по центру пролета длинной 5 метров на будущую стяжку с трубами теплого пола. Стяжка ориентировочно толщиной 6 см.
    Нагрузка распределяется давлением на пенопласт. Пенопласт рязанский кривоватый. Клеил его монтажной пеной к полу, слоями между собой и по периметру к стене (чтоб не всплыл, если наводнение как в 2012 году будет), придавливал кирпичами чтоб он поровнее становился пока пена сохнет. Поскольку пенопласт кривой стяжке приходится изгибаться и "обнимать" пенопласт.
    Могу:
    1. Сверху и снизу в области колонны положить две сетки 50*50*4 мм размером 50*50 см сварить их обЪемно и притютюлить (приварить) на основную армирующую сетку 100*100*3. (получается площадь опоры 2500 см2). 2500 см2 это давление на ЭППС
    2. Вырезать 5 см пенопласта под колонной тоже 50*50 см, с плавным переходом, чтоб толщина плиты в этом месте стала 6+5=11 см.
    3. Навставлять кусков арматуры 10-ки.
    Материалы: Серебряковцемент М500 Д20, пластификатор АрмМикс Термопласт, фибра ВСМ12.
    ОбЪемные пропорции для заливки стяжки 1:2:3,2. (Под трубами теплого пола думаю без щебня или совсем чуть-чуть добавлять, чтоб мешалось получше, а песка 1:2.5-3). Раствор делаю жесткий под виброрейку и перфоратор чтоб водоцементное лучше было. Песок тонкий, но мытый, щень изветняковый вперемешку с гранитным и тоже мытый.
    Колонны идут с шагом 140-160 см. Их 10-12. но под остальные статические нагрузки до 500-900 кг мах.
    Жду светлые мысли!..
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Это к конструктору за рассчетом. Здесь - это лотерея. На мой взгляд - надо подливать армированную подошву или стальную пластину на стяжку под ЭППС
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Колонны чё подпирают?
  4. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Дубовый переруб (полубревно).
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт Вы написали из чего сделано, а что за конструкция то? Крыша, чердакчное перекрытие... или просто декор какой то?
  6. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Этаж. доска 50-ка. На ней тоже стяжка с трубами ТП будет. Просто на одну колонну две внутренние стены опираться будут...
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда не стоит на пеноплас/стяжку опирать, нужно на грунт, залить фундамент под колонну с закладной. Нагрузку на колонну, саму колонну, ну сам фундамент нужно расчитать.
    Иначе могуть разные неприятности.
  8. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    фланец большой передает нагрузку часть стяжки на 50*50 см (двойное армирование). Только в этой части давление стяжки на ЭППС получается 1 кг на см2 на смятие - а это ж не много (фигня)...
