БКН Baxi и Жуковский АОГВ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем skyservis, 02.03.16.
  1. skyservis
    skyservis
    skyservis
    Здравствуйте! Есть в наличии БКН Baxi Premier plus 150 и Жуковский АОГВ 23. Реально ли их запустить в работу или нужно купить более современный котел?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Смотря какой ценой. Если летом постоянные в котле 75*С и переделка СО в части установки термосмесительных вентилей для независимой регулировки температуры отопления вас устраивает - можно и не менять котел. Смысл в том, что нужно две раздельные уставки температуры - одна для работы на отопление, вторая - во время прогрева БКН. Если котел не имеет соответствующего блока управления, значит его функции должны выполнять внешние устройства - ТСВ и автоматика переключения насосов отопления и бойлера по температуре воды в бойлере.
  3. skyservis
    skyservis
    skyservis
    Про внешние устройства интересно. В инструкции написано, что в бойлере установлен термостат. Или я не о том?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А нам интнересно каким образом ваш котел будет управлять бойлером...
  5. skyservis
    skyservis
    skyservis
    Если бы я знал, как котел будет управлять бойлером, я бы здесь совета не спрашивал. Если вы специалист, то рад буду выслушать Вас. Вопрос изначально стоял: можно как то их подружить или нужен другой котел? Нет бы сказали: не грузись мужик, купи себе новый котел, например такой то фирмы и марки. Или сказали бы: докупи вот этот насос, установи такой клапан, контролер управления и т. д. и т. п. и радуйся горячей воде. Ну нет же нужно съязвить: вроде того, чего ты сюда вообще зашел, если ничего в этом не понимаешь. За помощью я сюда зашел.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вай-вай скока эмоций!
    Уважаемый, Ваши муки понятны, как и других-от безденежья...
    Понятно что те готовые решения, что предлагают фирмы стоят конечно очень много бубликов, иначе Вы бы не спрашивали...)
    Начнем с того, какая автоматика у Вас на котле?
    Теперь смысл в чем? Если автоматика модулирующая-то вариант управления с БКН как я понимаю отпадает, ибо невозможно их связать... Если на базе газового клапана Нова 820 надо покумекать...правда не идеальный вариант получится...
  7. skyservis
    skyservis
    skyservis
    Ооо, разговор налаживается. Спасибо за понимание! Автоматика Honeywell. Теперь по порядку, надо было с этого и начинать, извиняюсь. Котел Жуковский, СО закрытая с принудительной циркуляцией, хотя котел справляется и без насоса. Есть БКН Baxi Premier plus 150 литров, почти привязан к СО, осталось установить циркуляционный насос на сам БКН и рециркуляцию на ГВС. БКН из за особенности змеевика без насоса не работает (проверено). Хозяин всего этого добра (родственник) говорит, что после монтажа насосов и подводки электричества к БКН и насосам, у него все будет работать через встроенный термостат бойлера. Если даже эта схема и будет работать, в чем я почему то сомневаюсь, то как поведет себя котел, не будет ли он перегревать СО при нагреве горячей воды? В этом и разногласие. Просто если проще купить котел, то в финансовом плане это не проблема, рано или поздно его придется покупать т. к. начинает немного подглючивать. Ну как то так.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    БКН без насоса естественно работать не будет.
    У Вас стоит клапан Honeywell 8620. В принципе можно термостат бойлера завязать с насосом бойлера. Конечно это все будет не то.
  9. skyservis
    skyservis
    skyservis
    Спасибо! На выходных проведем эксперимент.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Котел будет отключаться на той температуре, на которую вы настроили СО
