Параллельное использование датчика движения с диммером и выключателя
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем genosse, 01.03.16.
  1. genosse
    genosse
    genosse
    Вопрос знатокам...хочу реализовать такую схему освещения в коридоре, а возможно и в санузле так же:
    Установлены потолочные светильники. Сейчас они включаются только выключателем.
    Хочу установить датчик движения и диммер напрямую в обход выключателя, проводку пока есть возможность делать.
    Задумка такая - когда нужно включается яркий свет от выключателя, как это сделано сейчас.
    А в ночное время - при срабатывании датчика движения и освещения через диммер (или другое понижающее мощность освещения устройство) чтобы включался приглушенный свет из тех же потолочных светильников.
    Схему представляю себе как параллельное подключение обоих источников.
    Вот пока не пойму будет ли это все работать как задумано?
  2. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    При использовании беспроводных выключателей, диммера и датчика движения Enocean это реализуется легко. Называется "сценарное управление освещением". Никаких контроллеров для этого не требуется. Но это достаточно дорогое решение, хотя и очень простое по реализации.
  3. genosse
    genosse
    genosse
    Вот попытался изобразить свой вопрос. Набросал подобие схемы как я себе это представляю.
    Будет так работать как я нарисовал или нет? И какие есть варианты реализации такого функционала?
  4. Korobof
    Korobof
    Korobof
    Своими силами можно конечно реализовать, но комфорта в использовании вряд ли получите. без автоматизации придется вручную переводить в "ночной" режим, и тогда - да датчик движения будет передавать фазу на диммер а он в свою очередь "приглушенный" свет на лампочку
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Проще подсветку отдельно сделать.
    Или по такой схеме попробовать
  6. Korobof
    Korobof
    Korobof
    все гениальное - просто!
  7. BOE
    BOE
    BOE
    основной вопрос откуда датчик движения знает, что ночь. Надеяться на датчик освещенности, который как правило есть в датчиках движения не стоит. так как в том же коридоре или су всегда может быть ночь. Ну и главный вопрос через какое время свет должен гаснуть и в каком случае.
    Одно могу сказать точно, что в общем виде ваша задача решается, но в зависимости от ваших ожиданий нужно либо точно указать алгоритм работы либо максимальный бюджет мероприятия:)
    Но в любом случае изменение в проводку надо вносить уже сейчас, на этапе ремонта.
    Так же необходимо указать какие лампы будете использовать в светильниках.
