Проблемы дома из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем as vlasova, 01.03.16.
  1. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    Сегодня утром встретил соседа - 60 за прокол, 114 ввод в дом с материалами, все прописано в договоре. Светятся как солнышки, завтра будут делать прокол. мы правда не попадаем в 150м от них, надо ждать пока подключат еще одного в нашу сторону, благо он есть и очень заинтересован
  2. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    Вот фото со съемки, если какие снимки заинтересуют могу прислать в крупном виде, где внизу все температуры видно - рис. "крупно"
    ps классная программа, особенно для приема работ, если еще в договоре прописать не допустимый разброс температур
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @as vlasova, не понял, а почему у вас зал вообще синий? Там иний что-ли на стенах? :faq:
  4. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    да нет, это из за контраста на улице -8 желтое, а в доме +17 синее если остальное +26
  5. ДомоСедКо
    ДомоСедКо
    ДомоСедКо
    Сходня
    А газовая смесь, которой заполняется газгольдер, может быть различного качества по теплотворной способности? М. б. сгорая она не выделяет положенного количества тепла на которое Вы рассчитываете? Или такого не может быть в принципе?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ДомоСедКо, так оно и есть. Смеси, которые закачивают в газгольдер выделяют ровно столько тепла, сколько должны. Просто цифры, на которые опираются продавцы газгольдеров отличаются от этих реальных цифр. Это как с измерениями в лабораториях прочностных характеристик различных материалов: лабораторные цифры всегда выше и лучше, потому что там создаются идеальные условия, а в реальности цифры меньше. С теплотворной способностью смесей сжиженного газа тоже самое: в лабораториях одни цифры. в реальности другие. Именно поэтому практика показывает, что сжиженный газ самый дорогой вид топлива.
  7. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    Возможно и так, но в моем случае я думаю редуктор поучаствовал больше, этой весной паводками залило его, и котлы встали, из газовой плиты пламя такой силы вылетало аж страшно становилось, как бы все это не бабахнуло - купил новый, поменял, все отлично. В старом же воды было полно, как он работал бедный, видимо еще в прошлую весну он воды набрал, но январские морозы протянул, а еще порцию воды не переварил. Да к тому же еще одна радость, газовый бойлер перестал тухнуть, хотя что нам только не говорили делать, и в двери отверстие для тяги и вытяжку улучшать ничего не помогало, раз в сутки приходилось зажигать. Тушил он сам себя во время возгорания основой горелки происходил хлопок который тушил фитиль и не давал загореться горелке и я думаю тут точно дело в качестве смеси.
  8. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    В этот раз привезли если верить сертификату 99% пропан
  9. ДомоСедКо
    ДомоСедКо
    ДомоСедКо
    Сходня
    А вы уверены что это паводковые воды. Просто у газовых баллонов при зарядке должны сливать конденсат. Честно говоря я не знаю как с газгольдерами, есть ли у них такая проблема с конденсатом?
  10. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Считаю, Вам, без радиаторов не обойтись. Как поставите их, ситуация кардинально изменится. И плесень пропадёт. Основная ошибка, то что греете 20см бетона в полу!
    Какую делали температуру теплоносителя для пола? Какое покрытие на полу?
    Окна также бы переставить на 6-8 см внутрь.
  11. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Как более дешёвый выход из положения - правильно. Но не ЭППС.
  12. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    5см! Так получается, что есть у Вас ТП, что его нет...
    Входные двери - кто производитель, марка, модель.
    Сколько стоило обследование?
  13. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    на 90 процентов, так как в редукторе есть сапун и если его заливает то напрямую в редуктор
  14. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    радиаторы стоят под каждым окном, но что интересно на 1 этаже нет плесени на окнах, почти, в кабинете поставили на подоконник книги и в этом углу появилась плесень, но путем осмотра обнаружил что отливы у некоторых окон (сами понимаете каких - с плесенью) почти горизонтальные или отрицательным уклоном и вода затекала под окно и далее по порам арболита
    при устройстве вентфасада и наличниках окон (схему размещаю) эта проблема решиться, окна будут утоплены на более 10см, хочу сделать их из ЭППС = гидроизоляция + доп. утепеление
  15. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    @as vlasova, есть фото подоконника и радиатора?
    На пост №102 ответьте.
