Проблемы дома из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем as vlasova, 01.03.16.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Фины крышу утепляют 50см :um:
    Напомните пожалуйста где вы живёте что у Вас газ такой дешёвый?
  2. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    химки
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Можете еще ГОСТ найти " Жалюзи и ставни".
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Тааааак, давайте разбираться! Или Вы снимайте розовые очки, или я что-то где то упустил. :ogo:
    Список уточняющих вопросов:
    1. Это гдеж Вы такие цены видели то 60 за прокол и 40-50 за подключение?
    2. У Вас ИЖС, ЛПХ или СНТ или что? :faq:
    3. Подключение через Мособлгаз?
    4. Прокол через асфльтированную дорогу?
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @SergeyPol, все хорошо, но я их посмотрел на рынке и они реально продуваются. :(
    П. С.
    Хотя конечно может там были гранаты не той системы.
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Что вы подразумеваете под продуваемостью? У окон воздухопроницаемость 5кубов в час. Вы хотите сделать какую то конструкцию абсолютно герметичной? как вы себе это представляете на фасаде? элементы примыканий.
    По вашему, продуваемость - это воздухообмен между двумя средами - улицей и окном или улицей и помещением? Принимая окно условно герметичным, при закрытой полностью роллете, куда будет "продуваемость"? всмысле выход уличного сквозняка.
    То что вы изучили, у них бОльшая воздухопроницаемость ввиду особенностей монтажа - примыканий направляющих шин и самого короба к фасаду или к оконной конструкции.
    Вы не изучили другой вариант рольставень, ввиду его пока не распространенности, пока:)
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А где посмотреть хороший вариант в Москве?
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В личке у кого на образце посмотреть.
  9. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    1-мы скинулись по 7000, человек 15, чтобы подключить тот участок который поподает в льготное расстояние, потом это расстояние сместится еще дальше. владелец 1 участка очень тяжелый на подъем, и очень въедлевый, а тут как после двухлетних уговоров он поехал аж в Клин да и внес всю сумму сначала сам уверенность наша окрепла :)
    2-снт
    3-да
    4-точно не знаю, но этой неделе будут прокол делать
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @as vlasova, не знаю как в снт, но в городе с учетом прокола за 40 тыс. общая стоимость газификации выходит минимум 560 тыс., из них за работу 279 тыс., материалы100, + 54 МОГ, + всякие там испытания, пожарники, заземления договора на обслугу итд.
    И это уже со скидкой, так как изначально хотели не 54 для МОГ-а а 385 из-за ГНБ (прокол) под дорогой.
    Поэтому и удивлен Вашей сказачной ценой. :ogo:
  11. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    Что касается исследования - прислали целый архив, но формат ".BMT" надо смотреть через спецпрограмму, но это позволит в каждой точке изображения измерить температуру. Пока не пробовал, если кому-то интересно, могу скинуть архив и ссылку на программу
  12. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    Это описание
    По порядку следования изображений - мы смотрели внешние стены и цоколь, балконы снаружи, первый этаж (входная дверь, зал, бойлерная, санузел), второй этаж - лестница, комната справа от лестницы, комната малышек, дальняя комната; Крыша.
    Общие рекомендации - проверка всех окон - уплотнители, затяжка петель, стыки пластиковых перемычек и рамы. Оконный блок балконов - перепенить снизу, утеплить ручки. Сифонит входная дверь, камин. Холодные углы внешних стен, разница доходит до 7 градусов. Промокшие откосы и стены на 2 этаже - сделать водоотвод с краёв крыши. По крыше - ликвидировать мостик холода по периметру здания путем утепления бортика. При желании - утеплить трубы - через них так же уходит тепло, а от таяния снега образуется влага. Плиту балкона второго этажа так же утеплить - она тоже выносит тепло из помещения, был предложен вариант пеноплекса 2 см.
    Арболит вещь хорошая, однако межблочные швы имеют большую теплопроводность, чем блоки, поэтому их так же видно. Утепление фасада, организация водоотвода от стен, иначе их намокание и плесневение неизбежно. По цоколю - пропенивание всех швов и дополнительное утепление. Отмостка для водоотвода.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @as vlasova, вот в целом и итог: какой бы не был материал стен, практически все косяки в доме никак с ним не связаны. Так что качество строительных работ влияет на теплопотери намного больше чем материал стен. Кладочные швы безусловно являются мостиками холода, но теплый раствор или вспененный полиэтилен в швах способны значительно снизить теплопотери через швы.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @as vlasova, не совсем понял момент про промокшие стены 2 этажа. У вас там что, есть подтекание в сами стены? Т. е. правильно ли я понимаю, что речь идет не о том, что стены мокнут снаружи, а о том, что где то на кровле и ли на стыке покрытия и парапета есть дырочки, через которые вода попадает внутрь самих стен?
  15. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    вот это пока точно не известно, есть аргументы в пользу обеих версий, но теперь как я временно профлистом укрыл стену от внешних осадков, а сырость появлялась, думаю что течет через примыкание площадки к крыше
