Проблемы дома из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем as vlasova, 01.03.16.
  1. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    С откосами будем работать, это уже необходимо в любом случае, по поводу низа начали терзать смутные сомнения - кажется там 5см да и пол холодный возле стен где нет теп. полов, попробую цоколь доутеплить еще 5-кой эппс и сделать теплую отмостку, раз уж со строителями не повезло.
    А вот крышу думаю сделать частично инверсионной - положить еще 10 см эппс запенить, на небольшие проставки и пусть вода стекает до нынешней гидроизоляции и течет к стокам. Это как обещают сторонники инверс. кровли защитит гидроизоляцию от больших перепадов температуры
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Зачем человек то? Идёте в моспрокат и берете его на сутки.
  3. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    Раз уж про отмостку и снег пошел вот противоречивые фото, может как то со сторонами света связано, на северной стороне больше всего закопано может из за этого не оттаяло, ну и пару фото крыши снега старого нет, но новый не растаял хотя возле теплых труб странное его отсутствие
  4. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    да там залоги, ехать, знать как пользоваться, а тут за 2500 с проф. прибором, знаниями, и результатом на бумаге а для этого программа нужна как минимум
  5. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    Трубы
  6. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    В обведенных местах при N-количестве снега и какого-то времени появляются проплешены, это площадка из металлопрофиля для лестницы на крышу, внутри полая, эппс сверху нее. думал просверлить и запенить, но друг имеющий отношение к стройке говорит что не поможет холод будет идти по металлу - надо всю укрывать, а также с нее стекало, или под нее подтекало что скорее всего тк стены обработаны гидрофобизатором думали что поможет когда стена внутри стала мокнуть. появилась плесень, но не грибок слава богу и то что арболит ее не очень боится, с середины лета в сыром состоянии, обои ободрали сейчас более менее.
  7. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    Надеемся что в итоге получится что-то подобное темно-серый + дерево
  8. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    думал на 5000-6000 выйти
  9. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    Только что уехал тепловизорщик - холодные углы, недостатки у пластика окон, откосы, двери, и самое главное у кровли как я и предполагал, весь этот керамзитный бордюр является 40 метровым радиатором, не то что он теплый, но теплее чем все остальное и у труб теплее существенно. Еще теплоисследователь обратил мое внимание на то что, гипсокартонные потолки отущенные на 10см так же придают некую изоляцию тепла. В местах где гкл нет и видно примыкаение плиты к стене в углах на 7 градусов холоднее, а где есть там стык нормальный. Внешняя от внутренней стены отличаются неа 2 градуса.
    Вот еще что экспериментально установил:
    - на 1 этаже на уровне колена температура 23.4, у потолка 26,7
    - на 2 этаже на уровне колена температура 21.8, у потолка 22,3
    Итого арболит молодец, даже сыроватая стена теплая, но вот углы холодные. А в остальном на лицо ошибки в примыкании перекрытий 1 и 2 этажа (если бы не это, то про утепелние крыши можно было бы однозанчно сказать хватит ли 10 см эппс и потолока из гкл с 10 см воздушной прослойкой), балконный вынос плиты, откосы (внут и внеш), не совсем правильно установленные окна, кое где двери.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @as vlasova, где фото с тепловизора внутри помещения и снаружи?
  11. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    у вас ещё и сквозная плита балкона на улицу что ли?
    выкладывайте больше фото тепловизора, другим самостройщикам для наглядности.
  12. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Я поставил себе автоматические рольставни, вполне современные на мой неискушённый взгляд :)
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    уфф, отлегло! :) с этого бы и начинали :)
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    можно поподробнее, что имеется ввиду?
    надо было при заливке отсекать пенопластовыми вставками через арматуру...
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ну и как они реально сберегают тепло зимой?
    Как защита от хулиганов они подойдут. А как утепление?
