Проблемы дома из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем as vlasova, 01.03.16.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Цены как и ожидалось весьма недетские. Если так называемое евроокно из сосны (аналог пластика, только из дерева) при размерах 1,3 х 1,4 м стоит 22 т. р., то точно такое же по размерам энергосберегающее окно стоит порядка 44-45 т. р. Причем делать такие окна берутся при заказе от 10 блоков.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Роботы - поробащают нас и превращают минусы в Плюсы! :)]:
  3. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    Извиняюсь за отсутствие ответов, были в отъезде на днях ответим на все вопросы
  4. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    Извиняюсь, были в отъезде потом борьба с паводками, и тд. Данные вроде все есть, кроме разве что про перекрытие пола 1 этажа не написал - утепление 10 см пеноплекса.
  5. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    да действительно ни снег ни лед долго не лежит
  6. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    Спасибо за расчеты, воду греем газом, плюс еще газовая плита
  7. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    С начала все ждал человека с тепловизором, потом холодов, и завтра надеюсь все случится и проведу обследование
  8. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    Это точно, от себя добавлю что на газгольдер 4800л потрачено 160тр, тк брал б/у и с расчетом на то что в 40 метрах деревня с магистральным газом и этой весной соседку подключают, и там через год и меня надеюсь, а ГГ я потом продам, в котлах просто поменяю форсунки, а если так будет, то по моим, не очень может быть точным расчетам, отопление магистральным дешевле чем привозным в 3 раза, то 3000 в мес на отопление смогу себе позволить, даже без утепления, но какие-то ошибки утепления буду устранять. особенно на крыше, там всегда холоднее чем на первом - думаю не спроста. (см. схему). А вот стены как покажет тепловизор, тк прислоняя одновременно в -20С "нежную" кожу локтей изнутри к внешней и внутренней стене я разницы не почувствовал, хотя жена друга сказала что внешняя чуть холоднее.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Только что "вроде".
    Вы даже толщину арболита не указали :)
    Марка (плотность) арболита?
    Где живете?
    Как выполнено нижнее перекрытие?
  10. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    плесень есть только там где откосы сделаны через Ж... на фото отлив почти горизонтально, затекало под окно и как результат... ну есть и моя вина - тяга к экспериментам - теплая штукатурка 3 см, очень рыхлая и воду впитывает а зимой все разнесло. этим самым хотел еще утеплить стены. вот где 100% подтверждение поговорки - лучшее враг хорошего
  11. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    самое главное и забыл, 30см, 650-700 кг на 1 м3, химки, ростверк заполнен, утрамбован песком и 10см пеноплекса, а потом сверху плита 20см, 50% которой сверху под теплым полом
  12. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    Тоже думал на зиму часть окон снаружи закрыть утеплителем, в случае если будем мерзнуть :) колхоз конечно
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    30 см боле-мене когда магистральный газ. И то для Вашего дома и при МГ лучше 40.
    Теплая штукатурка теплая только в сравнени и с ЦП. Как утеплитель на нее надеяться особо не стоит.
    Окна у Вас установлены неравильно по глубине проема. Т. о. повышенные потери идут не только через сами окна, но и через откосы.
    10 см и для низа не айс, ну а для верха вообще маловато. Тяните МГ :)
  14. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    зимой так и думал - просто полоски ЭППС прикрутить вокруг тестовго окна на саморезы, надо же использовать арболит по полной т. е. вкручивать когда надо и что угодно
  15. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    Можно и с краю только потом сделать обрамление окна на эти 6-7-10 см из утеплителя и тепло и смотреться будет
