Проблемы дома из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем as vlasova, 01.03.16.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @a991ru, насколько я понял основная проблема ТС, втом что у него очень много окон (большая площадь остекления), а не в арболите.
    Тогда возникает справедливый вопрос - какие должно быть оконные системы (профиль, ставни, стекла, стеклопакеты)?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, тут много не выиграешь. Красивые сказки про супер-пупер окна слушать не стоит. Реально взять энергоэффективные окна с R в районе 0,7-0,8. Если больше, то это уже супернавороты за другие деньги. Так что я бы тут ориентировался на массовые варианты с максимальным R из возможных.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @a991ru, да у меня 30 квм остелкения и я начинаю думать об извращениях таких как поставить две рамы из стеклопакетов, или какие-то ставни.
    То есть отпаливаясь темже газгольдером или электричеством можно хорошо эконмить используя ставни.
    Одна беда не мог найти я современные автоматические ставни :no:
  4. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    Начните с аренды тепловизора на сутки. На авито есть такие предложения.
    Я бы продолжил утеплением внешней кромки оконных рам - наклеить эппс с заходом на раму чтобы утеплить монтажный шов.
    + утеплить откосы 20мм эппс изнутри, или при отделке можно использовать сендвич для откосов 24мм, а не стандартный 10мм.
    Может даже зашил бы ЭППС+гвл/ЦСП "лишнее" окно в неиспользуемом помещении чтобы сократить площадь окон. Снаружи все будет изящно, а внутри этого помещения можно пользоваться лампочкой. Вариант подходит для кладовки/гардеробной и т. д.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @ybrekmcrjt, эммм, не очень вариант. Обычная ставня - захотел открыл, что захотел закрыл.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Можно к так называемым "финским" окнам присмотреться. Правда они деревянные и бюджетными их не назвать. Но думаю, что их теплосопротивление заметно лучше стандартного пластика.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Честно говоря давненько не интересовался стоимостью таких окон. Думаю, что у нас, в северных регионах цена пониже будет.
    Зато Ro=1,4
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @авто-любитель, но цена.!?
    Может легче поставить 2 стеклопакета?
    @a991ru, мне кажется ты придумывал вопрос двойного стеклопакета?
    П. С.
    Не двухкамерный а именно два профиля!
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Цену потом попробую узнать. Надеюсь, что она заметно ниже, чем Андрей указал.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @авто-любитель, цену надо спрашивать на стандартные окна, т. е. 1,5*1,5 м. и чтобы окна были открывающимися. К тому же за деревянными окнами уход нужен, это не ПВХ.
    Тут придумывать нечего, потому что это вариант рабочий. У меня с моей стеной 60 см. он пройдет, но на стене 40 см. вряд ли. Снаружи надо отступить хотя бы 6-7 см., иначе окно смотреться не будет. Изнутри нужен подоконник. Сами окна по 6 см. толщиной + между ними расстояние должно быть.
    И такие окна имеют разные размеры своих частей, иначе их не открыть. Окна с двойной рамой из сообщения выше сделаны специально такими открывающимися, а если ставить отдельно два стеклопакета, то они должны быть в разных уровнях и в разных размерах створок.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @a991ru, так у меня ещё будет сантиметров 10 внешней отделки фасада. Возможно с утеплением. Поэтому будет смотреться нормально.
    Вопрос опрпвданна ли такая система и какое у неё Ro ?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Только что отзвонились с той компании. В понедельник обещают дать расклад по окнам.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, сложно сказать. По деньгам два стелопакета с более слабыми характеристиками стоить будет относительно недорого по сравнению с энергоэффективными окнами и если дороже, то ненамного. Если взять шестикамерный профиль и самый холодный однокамерный стеклопакет 4-16-4И на 24 мм., то там R не меньше 0,55, а если стеклопакет будет 32 мм., то R будет не меньше 0,63. Так что два таких стеклопакета гарантировано будут минимум на 30-40% теплее, чем самые навороченные окна за сопоставимые деньги. Окна с двойными рамами стоят раза в 3 дороже, а R у них всего лишь 1,4 для их цены.
    Серьезный минус - это мытье окон. :) Такое количество окон думаю одному человеку за один день не вымыть, т. е. 2 дня своей (или чьей-то) жизни ежегодно придется тратить на мытье окон. :hello:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @авто-любитель, нет цифр по стоимости их окон?
