Проблемы дома из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем as vlasova, 01.03.16.
  1. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    Имеем: дом из арболита 9*10, 2 этажа, S=148 м2, перекрытия - бетон, плоская эксплуатируемая кровля утеплена - пеноплекс 10 см, технология соблюдена. Стены изнутри оштукатурены, снаружи - теплая штукатурка 3см теплолюкс + 0.5см фасадная шпатлевка. Из 280м2 фасада - 70м2 окна. Полы теплые, на первом этаже на 2/3 площади, на втором только в с/у. Живет семья из 5-ти человек.
    И эта зима стала его первой после заселения и на поверхность выплыли проблемы, помимо плесени кое-где, еще и большой расход газа (больше чем я, по крайней мере, думал).
    Газгольдер= 4800л с 01.09 по 15.12 из 85% (макс. заполнение) осталось 27%, т. е. 68% за 4,5 месяцев, а с 15.12 по 01.03 с 85% до 37% = 56%. В деньгах, по моим подсчетам, за год получится около 110 т. р. в год = примерно 9000 в мес + э/э 4500 =13500 в мес эксплуатации, а еще всплывает то одно, то другое... куда уходит тьма денег... Начинаем думать о квартире или об утеплении для начала. Но чем лучше утеплить арболит уже покрытый "теплой" штукатуркой?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @as vlasova, чтобы понять до конца, нужна еще информация.
    1. Толщина стены.
    2. Марку и спецификацию окон.
    3. Тип фундамента и утепление полов.
    4. Каким образом осуществляется вентиляция.
    5. Количество и мощность батарей.
    6. У вас горячая вода тоже вошла в эти потраченные литры СУГ (сжиженного газа)? Т. е. вы этим газом и горячую воду тоже грели?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я ваши параметры не знаю, но грубо вот примерные прикидки по теплопотерям для температуры -10°C и для +22°C в доме, т. е. дельта температур в расчете будет 32°C:
    Стены. S стен = 280 м2 - 70 м2 окна - 2 м2 двери = 208 м2 R req = 1/8,7 Вт/(м2°C) + 0,02 м./0,76 Вт/м°C + 0,3 м./0,15 Вт/м°C + 0,04 м./0,4 Вт/м°C + 1/23 Вт/(м2°C) = 2,3 м2°C/Вт.
    Qстен = (32°C /2,3 м2°C/Вт) * 208 м2 = 2,894 кВт
    Кровля. S кровли = 90 м2 R req = 1/8,7 Вт/(м2°C) + 0,1 м./0,03 Вт/м°C + 1/23 Вт/(м2°C) = 3,7 м2°C/Вт. (0,2 м2°C/Вт взял как R req самого перекрытия и его отделки)
    Qкровли = (32°C / 3,7 м2°C/Вт) * 90 м2 = 0,778 кВт
    Пол. S пола = 90 м2 R req = 0,1 м./0,03 Вт/м°C = 3,5 м2°C/Вт. (0,2 м2°C/Вт взял как R req самого перекрытия и его отделки). Допустим у вас плита и утепление пола 10 см. ЭППС, а значит дельта теплопотерь будет другая. Т. к. температура грунта зимой под утепленным жилым домом постоянная (для расчета взял +8°C), то Δt = +22°C – (+8)°C = 14°C
    Qпола = (14°C / 3,5 м2°C/Вт)*90 м2 = 0,360 кВт
    Двери. S двери = 2,1 м2 R req = 0,8 м2°C/Вт.
    Qдвери (дом) = (32°C / 0,8 м2°C/Вт) * 2,1 м2 = 0,09 кВт
    Окна.
    S окон = 70 м2 R req = 0,7 м2°C/Вт. (окна неизвестны, потому взял энергоэффективные с двухкамерным стеклопакетом).
    Qокна = (32°C / 0,7 м2°C/Вт) * 70 м2 = 3,2 кВт
    Вентиляция. За основу расчета можно взять актуализированню редакцию СНиП 41-02-2003 (приложение К), по которой расход воздуха в помещении должен быть не менее 30 м3 на одного человека в час. В расчете дом для постоянного проживания 5х человек. Таким образом, 5 чел.*30 м3/ч = 150 м3 воздуха необходимо в каждый час времени заменять в доме. В расчете температура улицы -10°C, с которой этот воздух необходимо нагреть до температуры помещения (+22°C). Для нагрева 1м3 воздуха на 1°C необходимо 0,00034 кВт*ч. Таким образом, для нагрева 150 м3 воздуха в час на дельту температур Δt в 32°C надо:
    150 м3 * 32°C * 0,00034 кВт*ч = 1,632 кВт
    Итого теплопотери дома при -10°C навскидку 9 кВт
    Если среднюю температуру на улице за этот период взять -3°C, то теплопотери будут 7 кВт.
    У вас по расходам газгольдера получается 2784 л. + 2304 л. = 5088 л. Т. к. 1л сжиженного газа (СУГ) весит всего 0,54 кг, то 1л СУГ выдаст примерно 6000ккал или 25МДж энергии при сгорании. Получается 5088 л.* 25МДж = 127200МДж = 35333 кВт*ч * 0,9 (КПД газового котла) = 31800 кВт*ч.
    Итого:
    - вы сожгли 5088 л. СУГ и получили на них 31800 кВт*ч.
    - вы топили с 7 мес. или 210 дней. Мощность теплопотерь у вас получилась 31800/210/24 = 6,3 кВт
    Но если вы использовали ваш сжиженный газ еще и на подогрев воды, то на семью 5 человек у вас при постоянном проживании думаю уходило не менее 100 л. СУГ в месяц или 700 л./7 мес. и эти цифры в расчете не отражены.
    Какие выводы:
    1. Практика показала, что обычный дом из арболита площадью 9*10 в 2 этажа с обычным утеплением (пол 10 см. ЭППС и потолок 20 см. мин. ваты) при 20 м2 окон имеет теплопотери 4,5 кВт при температуре на улице - 3°C (в доме +22°C) и потребляет за 7 мес. отопительного периода 210*24*4,5 = 22680 кВт*ч.
    2. Т. е. ваши теплопотери сейчас выше чем у таких же уже построенных и эксплуатируемых домов примерно на 9000 кВт*ч/год. Но если у вас на горячую воду этот газ тратился, то у вас это превышение от обычных домов такого же типа будет примерно 5000 кВт*ч/год. Т. е. грубо говоря большое количество окон, не до конца высохший дом и расходы вашего газа на ГВС в целом дают картину близкую к аналогичным домам, просто ваш тип отопления очень дорогой.
    3. Почему у вас теплопотери больше, чем остальных? Во-первых и в основных у вас 70 м2 окон, а это 25% от всей площади фасада и это очень много. В обычных домах такого размера примерно 20 м2 окон. Во-вторых ваш дом еще не высох и когда он высохнет, теплопотери немного снизятся, думаю на 5-10%. В-третьих, возможно есть косяки при строительстве, которые и дают неучтенные потери тепла.
    Даже если бы вы сделали ваши стены с утеплением мин. ватой толщиной 10 см., то вы сократили бы теплопотери своего дома максимум на 6500 кВт*ч/год или на 900 л. СУГ/год, так что не уверен, что утепление стен вас спасло бы, хотя ваши затраты снизило бы. У вас основные потери это окна и тут трудно что то предпринять. :(
    СУГ как отопление - это очень дорого. Вы на какую сумму ежемесячно по году рассчитывали?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну окна точно установлены неправильно.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я бы добавил, что 10 см пеноплекса на верхнем перекрытии тоже весьма мало.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен. Это конечно не самый худший вариант, но при отоплении сжиженным газом это точно мало.
  7. sibptus402
    sibptus402
    sibptus402
    Согласен по претензиям к окнам.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sailor, вы имеете ввиду слишком близкую установку к улице? Насколько это сильно влияет на теплопотери?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я бы сказал неГОСТовскую.
    Тут в первую очередь даже разговор не о тепловых потерях. А о том, что с такой установкой без дополнительного утепления откосов сан-гиг нормы выполняться не будут. Температура откосов будет ниже "точки росы" со всеми вытекающими.
    Не зря ж вторая картинка в старт-посте появилась. Вот ее я, собственно, прокомментировал. Об остальном пока говорить особо не о чем, кроме уже упомянутой @авто-любитель-ем недостаточной толщины утеплителя кровли. Данных ТС не дал, и пропал куда-то.
  10. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Там зимой еще 30 см. снега сверху, так что может до нормы дотянет:)], хотя сам тает наверное. Вот вам и проверить быстро можно, если лёд есть.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Тепловизор надо взять в аренду на 1 день морозный и все сразу станет ясно.
    Хотя сейчас конечно можно помучаться пирометром по окнам, стенам, крыше.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @a991ru, если не газгольдером, то чем топить?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, вопрос в корне не верен. От правильно поставленной задачи при строительстве дома на мой взгляд зависит практически все. ИМХО:hello:
    Каждый ставит себе разные задачи и их вариантов множество.
    1. У одного во главе угла лежит планировка, т. е. количество комнат определенного назначения. В общем получившаяся планировка и есть основа, а отопление, расходы на него и на ГВС это следствие, которое человек принимает как данность. И даже если инвестиции в отопление и текущие расходы на отопление и ГВС получаются большими, то человек все равно доволен, потому что в основе лежала планировка (проще говоря мечта), а все остальное для него неважно.
    2. У другого человека во главе угла стоят деньги и вне зависимости от вида топлива он смотрит на первоначальную сумму инвестиций в обеспечение дома теплом и на текущие ежемесячные расходы на отопление и ГВС. Ему все равно чем топиться (газ, уголь, пеллеты, дрова, электричество и т. д.), потому что его главная задача влезть в деньги. Страна у нас большая и в одних регионах уголь стоит копейки, в других газ, а в третьих электричество, а в четвертых дрова бесплатно раздают.
    3. У третьего человека во главе угла стоят теплопотери и только потом выбор вида отопления. Определив максимально возможное количество теплопотерь, которое он хотел бы иметь в своем доме, человек начинает под них подгонять все остальное: тип отопления, планировку, размеры и т. д. Выбор вида отопления при таком варианте зависит от сравнения разных видов отопления (суммы первоначальных инвестиций и ежемесячных платежей) и в конечном итоге в выборе самого дешевого варианта.
    Я шел по третьему варианту и при проектировании дома ставил задачу иметь среднегодовые теплопотери не более 3 кВт, а максимальные зимние теплопотери при -26 градусов на улице должны быть не более 5 кВт. Этот вариант был признан мной самым оптимальным со всех точек зрения. Определив теплопотери я подогнал площадь и конструкцию дома под эти теплопотери и итоговая отапливаемая площадь в 125 м2 меня устроила. Сравнив затраты на виды отопления я выбрал электрическое с ТА, ночным электрическим тарифом и кирпичной печкой на резерв. Использование природного газа у меня получалось невыгодным, потому что при затратах 500-600 тыс. их окупаемость уходила за горизонт в 15-20 лет.
    Когда вы задаете свой вопрос, то совершенно непонятно из чего вы исходите. Электричество, сжиженный газ, пеллеты - это очень дорогие виды топлива, которые в разы по стоимости превосходят природный газ. Если дом маленький и очень теплый и есть ночной тариф, то можно делать электрическое отопление. А если дом большой (теплопотери в среднем за год не менее 5-6 кВт при среднегодовой температуре -3 градуса) и есть возможность протянуть природный газ, то я бы его тянул, даже если он обойдется в 600 тыс. В чем смысл газгольдера мне непонятно. :faq: Если нет природного газа и дом большой, значит человеку не должны быть страшны затраты в 600 тыс. на природный газ, а если для него это серьезные деньги, которых у него нет, то почему тогда дом большой? :faq:
    У вас коробка дома уже есть, так что вам надо просто сделать расчеты на разные вариант топлива и все. :hello:
  14. Gumerchik
    Gumerchik
    Gumerchik
    Kazan, Tatarstan
    Вопрос плесени только не раскрыт. Какова вероятность появления плесени в доме из арболитовых панелей?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Точно такая же, как и в других домах.
    По плесени из подробностей ТС-ом тут только одна фотка была представлена. С окном. Там вопрос, кмк, раскрыт в полном объеме :hello:
