1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Одинокий фахверк в астраханской степи
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Arturo30, 01.03.16.
  1. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Давно не писал.
    В конце августа предложили новую работу. Долго думал уходить или нет, боялся, что совсем не будет свободного времени на стройку, т. к. на старом месте удавалось его выкроить, да и должность казалась не по мне. Но финансы взяли верх. И вот я уже 3 недели на новом месте и теперь я - бухгалтер, милый милый мой бухгалтер.
    Завтра постараюсь отчитаться по проделанной работе
  2. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Итак, после заливки перемычек продолжил поиски леса на перекрытие первого этажа.
    Скажем так, леса в Астрахани нормального нет, точнее он есть и его привозят много, но весь хороший лес уходит в Иран, а весь брак продают здесь. Поэтому тупо взял в ближайшем месте. На балки нужно было около двух кубов, взял 50*200мм 26 штук, вышло на 13500 руб.
    Забавно у нас продавцы леса пытаются обдурить народ. Выбрал балки (пришлось очевидный хлам откидывать, и если я взял 26, то где-то в два раза больше пришлось откидывать в сторону когда выбирал), на калькуляторе посчитал кубатуру, умножил на цену, пошел оплачивать, а продавец дает накладную на бОльшую сумму. Оказалось, посчитал он мне по цене не за куб, за 1 балку. В общем, дал ему денег по кубатуре, он молча взял деньги.
    Вообще, это мое первое серьезное знакомство с деревом, поэтому это было волнительно для меня.
    Взял 30л огнебиозащиты, наносил валиком. Ушло часов 8 на весь процесс обработки.
    Изучал тему закладки балок в кирпичную стену, столько всяких моментов, для себя сделал вывод из изученного: главное гидроизоляция балок в месте примыкания к кирпичу и дать возможность влаге спокойно выходить через торцы.
    Для этого обернул 2 слоя рубероида, торцы балок резал под углом, оставлял вентзазор с торцов.
    Встал вопрос как эти балки проще закинуть наверх, делал это так как показано на фото (может легко закидывать один человек)
  3. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Arturo30, молодец, так держать! :super:
  4. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    @Димон2012, спасибо:hello:
    Далее накинул балки, их брал с небольшим запасом на случай брака. Но в целом балки были более или менее ровными, поэтому закинул все. Шаг балок по осям на пролете 5,5м получился 380мм, на пролете 2,6м - 600мм. На большом пролете буду устанавливать столбы и доп. балку, но позже.
    Затем нивелиром отстрелял горизонт и начал установливать балки по уровню. Перепад был до 3 см на диагоналях.
    Начал закладку балок кирпичом. Для выведения уровня клал под балку небольшое количество бетона с мелкой фракцией щебня. В общем все это мучение заняло одни выходные и пару вечеров в будни.
    На этом пока всё, что успел сделать по дому.
  5. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Земляк, а под какой утеплитель такой шаг балок?
  6. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Да без разницы. Скорее всего минвата какая-нибудь дешевая, чисто для звукоизоляции или эковата. Минвата без проблем режется канцелярским ножом, так что не парился подгоняя шаг под утеплитель.
    Стропилку, конечно, буду подводить по ширине минваты, т. к. там уже сложнее.
  7. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Начинаются дожди. При сильных дождях перед домом скапливается немаленькая лужа прям у фундамента. В связи с этим необходимо принимать меры по отводу воды от дома.
    На днях завез КамАЗ грунта.
    Начал раскидывать. Нужна была тачка, нормальная стоит около 4000 руб. Откуда такие деньги у самостройщика? На авито купил за 800 руб., удачная покупка, тачка как новая.
    Также таскаю грунт на задний двор, там тоже всё криво-косо. Вообще задний двор требует чтобы над ним поработали: сорняки, дёрн, забор не в лучшем состоянии, вечно нарываюсь на результат жизнедеятельности уличных собак. Также надо уделить время деревьям, в этом году были всякие вредители, но времени не было заниматься, плюс надо бы завести что-нибудь для плодородия, иначе с нашим грунтом просто могу потерять деревья.
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @Димон2012, привет:pioner:
    @Arturo30, приятно познакомиться!
    Просмотрел темку по диагонали.
    Смуту внесу. Доски синие убрал бы с перекрытия. И при заделке балки в стену торец не оборачивай рубероидом...
    Можно ли еще армирование перемычек посмотреть?
  9. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Торцы срезаны под углом и открыты, есть вентзазор, писал выше.
    Армирование снизу 12 арматурой, на небольших пролетах по 2, на больших 3, сверху 10 чисто конструктивно.
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    По небольшим пролетам вопросов нет. В совокупности с жесткостью кладки они заявленную нагрузку понесут.
    А вот по большим. В частности перемычка на внутренней несущей стене. С каким шагом хомуты?
    И еще - судя по разрезам, на деревянное перекрытие опираются перегородки в половину кирпича?
  11. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    1. Внутренняя перемычка будет нести только саму себя, ну и небольшую часть перекрытия. Хомуты там с шагом 250мм.
    2. Нет, на перегородки ничего не опирается, на то они и перегородки
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    я про перегородки второго этажа и перекрытие первого.
  13. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Не правильно Вас понял. Нет, изначально по проекту были заложены жб плиты пустотки, там проектировались, конечно, кирпичные перегородки. Но проектировщик, не доделав проект, пропал. А я решил сэкономить и сделать деревянные перекрытия. Перегородки, разумеется будут из гипсокартона.
  14. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Не надо смуты. :)] Это у вас в Кирове леса завались, а у нас в степи каждая доска на вес золота. Лес для степи хороший. У нас другого и не продают. Пока от вас доедет - и синеет и чернеет. :hello: Антисептиком пройдет и все нормально будет.
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Хотел побрюзжать - не получилось:)
    За проектировщика стыдно. Позорит профессию.
    У нас хороший лес в Финку уходит, а оттуда к нам мебель везут. Не идиотизм ли? :aga:
    Ну не об этом сейчас. Перекрытие - конструкция ответственная, переделки потом дорого встанут. Лучше сделать один раз, но по-хорошему.
