Рыбацкий мостик, складка
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем luckylonelyman, 01.03.16.
  1. luckylonelyman
    luckylonelyman
    luckylonelyman
    Всем привет. делаю мостик на озере. столкнулся с одной проблемой. на фото есть ряд столбиков, один ряд сделал, второй еще нет. так вот вдоль этих рядов будут ложиться жерди, а уже поперек них достечки. проблема в том, что жерди имеют разбежку в диаметре и дорожка получится неровной. как это можно решить? пока на уме взять спилить все столбики в один уровень и кинуть на них вдоль профилированный брус. так будет ровно...но может еще существует какое-нибудь решение?
  2. luckylonelyman
    luckylonelyman
    luckylonelyman
    И чем вообще пропитывать настил? антисептики вымываются читал.
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Хотите чтоб было ровно - делайте из материала одинаковой толщины, какие еще могут быть "решения"... Экономия на стройматериале тут выйдет боком. Антисептик возьмите трудновымываемый, прослужит немного дольше. Но в любом случае ничего вечного не бывает, тем более в таких условиях. Столбики-то уже забили, без пропитки? Вот они первыми и сгниют.
  4. luckylonelyman
    luckylonelyman
    luckylonelyman
    Ну не знаю. вон от старой складки столбики уже лет 10 торчат. вынимал пару таких столбиков и та часть которая была в иле была белая, без гнили.) тут я вообще не понимаю чем обрабатывать уже. человек который занимается строительствои пирсов сказал пропитать антисептиком а потом яхтным лаком все покрыть... потом мне звонил консультант из магазина красок и загонял мол мне нужно масло террасное. баночка стоит 30 евро. 0,7 литра. а лак типо посинеет и тд... короче мнения разошлись и что делать я не знаю)
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Самая проблемная часть не та, что в иле, а та что на стыке воды и воздуха. Именно там разрушающим дерево грибам комфортнее всего. Яхтные лаки как и все прочие под открытым небом быстро портятся. А перекрашивать дорогими маслами тоже нужно каждый год. На практике проще пропитать только антисептиком и делать конструкцию такой, чтоб ее было несложно и не очень дорого заменять по мере износа.
  6. luckylonelyman
    luckylonelyman
    luckylonelyman
    Но антисептик же не водостойкий и вымывается. конструкция обычная. вбитые столбы в 2 ряда. поверх них вдоль брус. на брусах доска. брус может отработкой пропитать? хотя фиг его знает. дождь пройдет и вокруг будет все в маслянных разводах(
  7. Dimitry771
    Dimitry771
    Dimitry771
    Вот и я об этом задумался...
  8. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Правильно подсказывают, столбы первые сгниют. Надо было трубы НКТ забивать. У нас на водохранилищпочти ни кто не заморачивается пропиткой настила. На фото мой пирс во время строительства
  9. luckylonelyman
    luckylonelyman
    luckylonelyman
    Через сколько сгниют? через 50 лет?) я могу сказать одно- предыдущий мостик строил мой дед и на своем веку я не помню как он его делал. это как минимум 20 лет столбы стоят в воде. и вот вчера я ради интереса срезал верхушку столбика. внутри дерево сохранилось идеально. светлое без гнили. я так думаю, в местах где хорошая продуваемость воздухом дерево слабо гниет. вдоль столбиков по обе стороны буду ложить брус 50х110. настил из доски 35 мм
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А тогда в чем причина сомнений насчет пропиток? Раз старые столбы в таком хорошем состоянии, ничем не обрабатывайте, простоят еще 50 лет...
  11. luckylonelyman
    luckylonelyman
    luckylonelyman
    так на счет столбов нет никаких вопросов) я про настил. это ведь доска. постоянные перепады влажности. доску крутит, она трескается и тд. вот и хочется ее защитить)
    все это ерунда. есть новая проблема. короче нужно как то напилить 400 достечек 70 сантиметров в длинну. как это сделать удобно и точно? есть ручная дисковая пила. я просто не представляю организацию работы...
  12. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Недорогая торцовочная пила и друг помощник ускорят процесс.
  13. luckylonelyman
    luckylonelyman
    luckylonelyman
    купил на днях пилу. думал напиливать буду ей. но мне нужно около 400 достечек по 70 сантиметров. как то каждую пилить не хочется. думал сделать из циркулярки ручной стационарную. сделать станину и направляющую. потом друг посоветовал пилить бензопилой- делаешь пачку из нескольких досок, отчерчиваешь линию и режешь. режишь примерно сантиметров 75. потом все это дело настилаешь, натягиваешь веревку, отбиваешь линию и пилой проходишься что бы выровнять) как вам такая идейка?
  14. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Торцовкой эту работу можно сделать очень быстро и аккуратно в отличии от бензопилы. Еще вопрос, чем быстрее бензо или торцовкой.
    Торцовочные пилы есть недорогие, в районе 2500р.
  15. luckylonelyman
    luckylonelyman
    luckylonelyman
    да я купил уже дисковую ручную пилу. пока я не представляю как ей напилить быстро. а про бензопилу так рез не особо важен. тут главное производительность работы. напилить с запасом пару см. сделать настил. и уже по месту торцонуть пилой по отчерченной линии.
