1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Заливка плиты и стен цоколя в один заход
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Sergguru, 01.03.16.
  1. Sergguru
    Sergguru
    Sergguru
    Ступино
    Уважаемые форумчане подскажите пож. или ткните в ссылку: как залить стены и плиту цоколя за один прием. Интересует технология крепления опалубки и как поведет себя бетон при уплотнении вибратором. Интерес не праздный, заливать придется с АБН, потому что подъезд только с одной стороны. фундамент 9Х11. спасибо.
  2. Sergguru
    Sergguru
    Sergguru
    Ступино
    Забыл написать, что интерес сэкономить на бетононасосе.
  3. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @Sergguru,
    Стены цоколя какой высоты и толщины планируется?
  4. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    За один проход не получиться, тем более с вибратором. Если делать перерыв в несколько часов между заливкой плиты и стен, то есть риск при заливке стен получить трещины в неокрепшем бетоне плиты .
  5. Sergguru
    Sergguru
    Sergguru
    Ступино
    Стены цоколя планируется 250мм толщиной и 2.40 - 2.50 высотой с расширением вверху под основные стены, в принципе всю высоту стены даже не обязательно, а вот пройти стык плита-стены (холодный шов хотелось-бы. опалубка листы 2.50Х1.25., 2.5 метра высоты залить с вибратором думаю очень тяжело, да и ни к чему, а вот 1,25 м вполне реально. На форуме кто-то упоминал про такой способ, (строительство бассейнов например), но я не могу найти.
  6. Sergguru
    Sergguru
    Sergguru
    Ступино
    Ответа наверно не дождусь, да и прикинув, всеравно залить меньше, чем за 2 раза не получится, а то и три, от насоса наверно откажусь. Может кто подскажет, какой угол наклона лотка нужен для нормальной подачи бетона, неразбавленного водой?.И есть ли смысл со стороны подъезда миксера отсыпать грунтом из котлована и уложить дорожные плиты на насыпь, чтобы 11 метров можно было прогнать по лотку в опалубку?
  7. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
  8. Sergguru
    Sergguru
    Sergguru
    Ступино
    VilArt33 Спасибо за подсказку, оказывается нужно просто выждать пару часов до начала схватывания бетона в плите и заливать стены, тогда бетон не уйдёт при вибрировании. Осталось понять как закрепить опалубку в нижней части, чтобы не разошлась.
  9. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Если хотите сьэеономить, то на нижнюю плиту- бетононасос особенно и не нужен. Достаточно лотка. Насос нужен будет для стен и для верхней плиты.
  10. Sergguru
    Sergguru
    Sergguru
    Ступино
    Титовчанин, спасибо, но дело в том, что при аренде бетон насоса деньги берут минимум за восьмичасовую смену, поэтому есть смысл либо залить все с АБН, либо отказаться от него совсем. Я конечно ещё узнаю на ЖБИ заводах, у нас их два, про почасовую оплату, но в нашем городке очень любят брать деньги с запасом, а то вдруг расценки посбивают. Конкуренции практически нет. А верх я планировал ПКашками сделать.
  11. Sergguru
    Sergguru
    Sergguru
    Ступино
  12. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Убытки по цене материалов многократно превысят стоимость аренды бетононасоса. Рассмотрите лучше классический способ устройства подвального монолитного этажа в 3 этапа.
    А вот это зря. Раз уж задумали монолитить, то верхнее монолитное перекрытие просто необходимо. Оно замыкает напряжения от конструкции и образует силовую структуру типа "объемный куб". Если перекроетесь пустотками, сильно потеряете в жесткости конструкции, тогда и смысла монолитиьтся нет.
  13. Sergguru
    Sergguru
    Sergguru
    Ступино
    Пожалуй, не соглашусь насчёт смысла монолититься. Здесь у меня цель не кубик залить. Во первых как-никак гидроизоляция у монолита лучше чем у фбс, во вторых пространственная жесткость армированного монолита, даже без перекрытия (но с подпорными стенками) гораздо выше. Ну и последующая обработка (штукатурка и т. п.) дешевле из-за низкого расхода материалов на ровные стены, а то и вовсе просто покрасить (если совсем гладкие получатся). Так что здесь надо все учитывать, да и вроде есть способ пк связать с выпусками из монолита и залить бетоном. Даже на форуме видео было. :) Да и букв не хватит все достоинства монолита перечислять, а за советы огромное спасибо, я здесь как раз за ними. Два года изучаю форум, но пока не все нашёл, что мне нужно.
  14. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    тогда еще один совет
    желательно в подвале высоту стены иметь больше, чем 2,5, для того, чтобы разместить котельную и не ругаться с газовиками. хотя бы 2,6, если планируется теплый пол. а это значит, что листы ламфанеры 1,25х2,5 метра не подойдут, лучше сразу поищите листы 1,5х3 метра
  15. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    И все же, почему пустотки сверху? думаете сэкономить? нет там экономии особой не получится, а технологичность ниже, русты, ноль ловить на стене при укладке, и т. п. Льете монолитом- так и залейте верхнюю плиту, потом себя похвалите за предусмотрительность. Бункер, он знаете ли, лишним не будет :), то биш паник-рум.
